2j4 mit mikuni 34mm vergaser
hack_
Anmeldedatum: 11.10.2009
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 14:27    Titel: 2j4 mit mikuni 34mm vergaser Antworten mit Zitat
ich will meine sr auf nen normalen mikuni vergaser umbauen
was halter ihr davon oder het einer schonmal sowas gemacht
grus joni
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Was hast du denn jetzt drauf?
Einen unnormalen Mikuni?
hack_
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
jop grad is der ganz normale standart drauf
der macht halt erstens zicken, und zweitens binn ich ehr en freund von normalen vergasern (ohne memranen und unterdruck...)
grus joni
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das jetzt irgendwie Rätseln, oder magst du uns vielleicht mitteilen, was du genau für ein Problem hast, Bj. und so weiter?
Oder sollen wir uns jetzt was dazu denken?
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Joni!
Stimmt schon,
deine Frage hat etwas von "Glaskugel"
da die SR serienmässig einen Mikuni hat, du aber diesen nicht willst?!?!
könnte es evtl. sein, das du wissen willst, ob ein Unterdruck-Membran freier Vergaser von Mikuni ( wie zum Beispiel der von der XT ) auf deine SR passt??????
falls mein raten im Glaskugelmodus richtig war, würde ich dir mal die Seite von Motorang empfehlen -> Vergaseralternativen!
http://motorang.com/bucheli-projekt/vergaseralternativen.htm
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Oder halt den Serienvergaser auf membranlos umbauen, geht auch.
BOOZE
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Er schreibt was von Unterdruck, vielleicht hat er ja ein Tarnkappenversager, da ist nix mit umbauen!
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
pssssst, wenn das der FPG hört... Yellow Twisted
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
... der liest sowas und schüttelt laut lachend seinen bauch ....
a. membranlos is käse, eine sr die damit besser oder auch nur gleichgut im vergleich zum original fährt, hat ein grundlegendes problem... evt. den schrauber... Mr. Green )
b. auch der gleichdruckvergaser funktioniert sehr gut
es gibt leistungsmässig keine nennenswerten unterschiede, der gleichdrücker sollte aber im gebirge besser funktionieren (dafür isser letztlich gemacht Mr. Green )
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Mei boooh,
frank um den witz zu verstehen brauchts aber wirklich viel fantasie und technisches verstaendnis weil eigentlich ja CV.
l.g.
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
... mennnooooo..... Mr. Green
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
mikuni vm 34 oder so...
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Deutsch/FRAMEDEUTSCH.html
da gibts zwei verschiedene - würd mich ja auch mal interessieren :)
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/VM_Vergaser/VM34-168/VM34-168.html
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/VM_Vergaser/VM34-275/VM34-275.html
uuund: so ganz ohne unterdruck, was macht man dann mit dem anschlus am tank fürs unterdruckschläuchle?
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
BOOZE
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Warum nicht gleich ein TM33 oder TM36?
altf4
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
es heisst, ein flachschieber sei dem rundschieber im ansprechverhalten überlegen. andererseits frickelt jetzt ein kollege von mir schon ewig an seinem 38er flach-mikuni rum, und er kriegt ihn kaum sauber eingestellt, obwohl er beileibe kein vergaser-dau ist...
ich hab auch schon mt dem vm geliebäugelt, weil der so schön simpel aufgebaut ist, eigentlich gerade wie ein emmenvergaser...dazu schreibt aber das bucheli-prokekt nix, oder hab ich was übersehen?
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
BOOZE
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht, weil es kein 4T Flachschieber ist, dieser mit 38mm ein wenig to much ist?
Der 36mmTM ist meiner Meinung nach für ein Serienmotor unnötig gross.
hack_
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
ah nee des ich kein retsel!
ich wollt wissen ob jemand von euch schonmal so nen umbau gemacht hat
wie ich des z.b. mit dem benzien mach das ich trozdem reserve hab.
was nichl lauft, wird laufend gemacht
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab die Membranen im Gaser mal erfolgreich stillgelegt... Gas aufreißen brauchst da nicht mehr, da stirbt die Mühle ab. Aber bei "flüssiger" Fahrweise hab ich keine Leistungseinbußen (und nachdem ich die Stillegung des Aircut-Ventils nochmal überdacht hab auch keinen Mehrverbrauch mehr) festgestellt.
Benzinhahn hab ich gegen einen handelsüblichen On-Off-Res (Benzinhahn Nr. 3124185 von Götz) getauscht, Adapterplatte (siehe hier und hier) ist selbstgeschnitzt.
Aber hör auf den FPG und mach das nicht.
Bei mir funktioniert das nämlich nur, weil meine Karre so ein runtergerittener Ölklumpen ist... Mr. Green
Riege
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wärs, wenn du zur Abwechslung mal in ganzen Sätzen dein vorhandenes SetUp, deine Änderungswünsche und deine Beweggründe beschreiben würdest. Oder einfach auf bereits gestellte Fragen gezielt antworten. Dann könnte evtl. auch jemand so viel guten Willen besitzen, dir eine brauchbare Aussage zu liefern.
Abgesehen davon gibts hier, im großen Forum und auf motorangs Seiten so ziemlich alles zu lesen, was man an den verschiedenen Serienvergasern und am Benzinhahn machen kann...
Rechtschreibung und Grammatik sind legal!
Hudriwudri
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Nein nein keine Sorge das ist schon auch ein 4T-Vergaser ein sehr guter sogar nur musz man sich halt mit den Duesenstoecken spielen da die Anzahl der Loecher und deren Hoehe und dergleichen da ganz unterschiedliche Charakteristikenb liefern. Der VM war Jahre lang neben lectrons der Vergaser der Wahl im flattrack zirkus nur damit er wirklich exzellent funzt musz man sich eben damit spielen.
l.g.
PS: zum fred-starter:
Gemacht wurde es bereits aber v.a. Uebersees sprich amerika oder US daher muesstest Du auch in eines derer Foren schauen um info zu finden, bei uns war der Vergaser nie soo gebraeuchlich wie dort, da es in europa ja eher Dellorto und auch bing gab.
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fasse zusammen:
1.)Der Joni hat eine 2J4.
2.)Was für ein Vergaser drauf ist, wissen wir nicht, aber es kann der Originale nicht sein, weil er will ja UMBAUEN auf einen "normalen 34er", was ja Original drauf ist.
3.) Joni kann uns trotz mehrfacher Aufforderung nicht erzählen, was für einen Vergaser er drauf hat, oder was er wirklich drauf haben will.
Hab ich das jetz, oder lieg ich falsch?
