Handbremszylinder Einzelscheibe: Durchmesser R1?
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
... die wirkung liegt im kraft zu weg verhältnis... es ist einfacher den krafteinsatz über einen längeren weg zu dosieren... das feedback ist eindeutiger.
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
Allerdings eben auch verzögert. Mir ists mal mit einer weichen Bremse (Enduro) passiert, dass ich beim Lösen den Druckpunkt verloren habe. Beim wieder Zupacken blockierte es dann. Man kann das schlecht beschreiben, ich fühle mich manchmal ganz wohl wenn ich gegen Druck arbeiten kann. Man kann das an der Waage im Supermarkt ganz gut testen. Ein Druck von 500g ist wesentlich leichter einzuhalten als einer von 100g.
Ich denke so wirklich auf jeden passend kann man das schlecht beurteilen, das muss schon jeder selbst für sich ausmachen. Der Weg ist jeddenfalls klar: Die Versuchsreihe läuft von Halbzoll alt über Halbzoll neu nach evtl. 11mm.
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, alles zurück, hab' mich verlesen/falsch gedacht/verzollt...
1/2 Zoll ist völlig o.k., ich war irgendwie auf 5/8...
Viele Grüße
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
BeitragVerfasst am: 15.03.2010 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die Alteisentreiber wieder... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ding habe ich auch schon gesehen, es steht allerdings kein Markenname im Katalog. Sicher immer noch besser als die altertümliche Pumpe, aber eben keine Marke, weshalb mich die Beschreibung nicht wundert.
Wenn ich KEDO wäre würde ich lieber die hier ins Programm nehmen: http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/cPath/120_1758/products_id/320?osCsid=ad847f397f7a898f7e8d3bbc6d11e8ff
Etwas teurer, aber Brembo hat immerhin nen Ruf. Wenn ich keine gebrauchte gefunden hätte wäre es wohl die geworden.
Edit: Grade noch eine gesehen:
http://www.sd-tec.de/catalog/product_info.php/cPath/120_1758/products_id/322?osCsid=ad847f397f7a898f7e8d3bbc6d11e8ff
12mm, und für den Spiegel ein Linksgewinde. Es soll ja Leute geben die rechts noch Spiegel fahren... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest optisch sieht sie wesentlich besser aus als meine alte... kommt halt auf den Kompostierungsgrad an. Mr. Green
Übrigens: Gibt es irgendwo ne Schnittzeichnung, an der man das Wirkprinzip erkennen kann? Vor um mal den Unterschied zwischen der Bauart einer Radialpumpe und einer herkömmlichen zu kapieren. Und was zum Geier ist bitte "semiradial", hab ich auch schon gelesen?
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Unterschied ist ja erstmal nur die Betätigungsrichtung, was andere Hebelverhältnisse und damit Kräfte sowie Dosierbarkeit bedingt.
Hydraulisch hat da niemand das Rad neu erfunden...
Semi-Radial kenn ich jetzt nicht, könnte aber eher von der Gegenseite kommen, Stichwort "radial verschraubte Bremszangen". Da wär "semi-" schon denkbar...
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
Also geht es tatsächlich nur um die Ausrichtung des Bremszylinders zum Bremshebel? Schwer vorstellbar, wieso das jetzt besser oder schlechter dosierbar sein soll. Wahrscheinlich stimmt die Geometrie bei der herkömmlichen Pumpe nicht ganz so gut wie bei der Radialpumpe?
Semi-Radial ist angeblich der hier:
http://www.kc-engineering.de/aid-739-Nissin-Semi-Radial-Handbremszylinder.html?session=bd02ak3fqgj5du9ao1as8ccdh2
für alle, die aus Platzgründen keinen Radialzylinder montieren können
garantiert eine excellente Übertragung der Handkraft ähnlich eines
Radialbremszylinders, da es sich um den selben Kolben handelt
Betätigung erfolgt von der Seite, um nach vorne hin Platz zu sparen
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
... und die Position des Umlenkpunktes, dadurch ändern sich Betätigungswege und -kräfte.
BeitragVerfasst am: 16.03.2010 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Jetz muss ich nochmal kurz OT werden, weil ich grade nen Lachanfall gekriegt habe. Da schau ich in's Bucheli (neue Auflage) um mal kurz aufzufrischen was da über die Bremsanlage steht, und was seh ich da auf Seite 128, Bild 281, Handpumpe montiert?
einen E-Starterknopf!!!! Argh!! Shocked
Ich wusste ja, dass in dem Bücherl Fehler sind, aber sowas...
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kurzes Update: Das war das erste Mal dass ich das Bremssystem komplett befüllt habe. Ist wirklich ein Geduldsspiel, aber es hat tatsächlich funktioniert. So ganz zufrieden bin ich mit dem Druckpunkt noch nicht, es fühlt sich noch etwas schwammig an, was aber auch an dem deutlich längeren Hebel liegen kann. Insgesamt ist aber die Vorderbremse deutlich besser zu kontrollieren als mit dem Wackelhebel. Gewöhnen muss ich mich noch dran dass der Hbel sehr nah am Lenker liegt.
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Einsteller auf höchste Position gedreht? Gibt auch fünfstufige zum nachrüsten.
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
servus, an dem Hebel ist kein Einsteller. Wenn irgendwo einer rumliegt bitte melden... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 06:55    Titel: Antworten mit Zitat
Im Ymaha XT600-Tenere-Bucheli steht auch drin, dass man die "Schönen Speichenräder" seiner "Honda Transalp" beim Motorradhändler richten lassen soll .. Seltsam, gell?
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hans, bitte wie meinen? gruebel
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hans meine, dass in Handbichlein efter stehe ville erstaunliche Sächelein drin, Wimmerknepfsche bei SR-Bucheli, Honda bei Yamaha ... wenn ich mich nicht irre Mr. Green
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ahso, jetzerle... das Posting ist so alt, dass sich da noch jemand drauf beziehen würde hätt ich nicht gedacht.
Mei, ich kann's den Redaggdöören eigentlich nicht verdenken wenn sie Textbausteine nehmen, aber so grobes Zeug hat in solchen Werken dann doch nix verloren.
Gibt es eigentlich einen Trick wie man das letzte bisserl Luft aus dem System bekommt? War da nicht mal was mit einem Gummi umden Bremshebel über Nacht? Ich glaub ein wenig ist noch drin...
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Warum glaubst du das?
Und ja, das System unter Druck (= angezogener Bremshebel) eine Nacht stehen lassen, bringt die letzten Luftbläschen schon ins Schwitzen. Versteht sich, dass der Vorratsbehälter in der Zeit nicht nicht luftdicht verschraubt sein sollte.
D.h. es bringt was, wenn tatsächlich noch Luft im System ist. Deshalb nochmal die Frage: warum glaubst du das?
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Warum? Nun, weil die Sache sich noch ewas weich anfühlt. Das kann aber auch an dem völlig anderen Hebelverhältnis liegen. Nun fehlt mir zwar ein direkter Vergleich, aber ich werd mal über Nacht belasten und ann sehen.
Dass der Deckel deswegen auf muss glaube ich übrigens auch nicht, da sich dort ja durchaus etwas Luft befinden darf.
sven
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Also 1/2" mit nur einer SR-Zange und Stahlflex müßte sich, wenn alles in Ordnung ist schon knackig hart anfühlen. Das mit dem angezogen über Nacht stehen lassen hilft zum Entlüften genau gar nichts, trotzdem wandert der Druckpunkt dadurch meistens ein bißchen weg vom Lenker, weil sich das gesamte System Bremszange dadurch etwas setzt.
Sven
Seite 2 von 3
