BeMa Frischling
Anmeldedatum: 24.04.2009 Beiträge: 17 Wohnort: Bergkamen
Verfasst am: 20.03.2010 21:14 Titel: Gabelproblem |
So habe meine Gabel neu abgedichtet, da sie auf beiden seiten stark undicht war. Komisch kam mir schon vor, dass das Gabelöl starke Verschmutzungen auffwies. Die Gabelundichtigkleit kommt höchst wahrscheinlich daher, dass das Standrohr im Bereich der Dichtung und tieferer "Rostlöcher" in der Verchromung auffweist und somit die dichtung beschädigt hat. gehe davon aus, dass sie jetzt ca eine saison dicht sein sollte.
Wollte die eine Seite komplett zerlegen, um mir das Innenleben mal genauer anzusehen. Das Probelem an der Sache war nur, dass die unter Innensechskantschraube zur Befestigung der Dämpferrohrbefestigung sich nur allösen lies, obwohl ich die Verschlussschraube (oben) zur Dämpfungsfeder noch nicht gelöst habe. Beim meinem Versuch die Schraube wieder zu befestigen ist mir aufgefallen, dass sich der Komplette Innenteil (Dämpfungsfeder und Dämpferrohr) mitdreht. hatte die Idee die Dämpferfeder einzuschrauben und durch die Vorspannung das Mitdrehen zu verhindern. Das war leider nicht der Fall.
Nun seid ihr gefragt. Würde gerne wissen, ob das mit dem verschmutzen Öl auf Korrosion zurückzuführen ist und wie ich die untere schraube zur Befestigung der Dämpferrohrs wieder fest bekomme. ;O)
der Bene  |
Verfasst am: 20.03.2010 21:34 Titel: |
...die verschmutzung des gabelöls braucht keine kaputten simmeringe, das geht auch so.
wenn deine standrohre noch nicht allzu böse zernarbt sind, kannst du sie mit 1000'er schleifpapier und dünnem öl etwas glätten.
die schraube bekommst du nur wieder fest, wenn du das gegenstück in der gabel mit einem einfachen spezialwerkzeug konterst. das "spezialwerkzeug" ist eine stange, an deren ende sich ein 17mm sechskant befindet....
LaueSR Fleißiger Poster
Verfasst am: 20.03.2010 21:39 Titel: |
Spezialwerkzeug :
50cm Gewindestange, 2x (oder 4x wenn gekontert wird) 17er Muttern an die Enden schweißen (oder eben jeweils 2 an den Enden kontern) und fertig ist der Gegenhalter.
edit: bin mal wieder viiiiel zu langsam _________________ Gruß
Reinke
Verfasst am: 20.03.2010 22:18 Titel: |
| LaueSR hat Folgendes geschrieben: | | ...edit: bin mal wieder viiiiel zu langsam |
... aber korrekt ... 5 min Baumarkt, 2 min zuhause, fertich ist die Spezial-Laue ... äh ... -Laube
BeMa Frischling
Verfasst am: 20.03.2010 23:33 Titel: |
danke für die fixen antworten.
die frage ist aber noch warum das öl so verschmutzt ist. schwere abnutzungen kann es in der gabel wohl kaum geben.
und das allerbeste war sowieso, dass der vorbesitzer beim versuch die dichtung zwischen stand- und gleitrohr zu wechseln das ganze gleitrohr mit einem hammer und flachschraubenzieher bearbeitet hat sieht übel aus! alukanten rausgebrochen usw. der funktion der gabel tut das nicht weh aber schön ist anders. sieht man ja mit der staubschutzkappe drauf nicht. |
Verfasst am: 21.03.2010 11:37 Titel: |
... der siff besteht aus insektenstaub, metallabrieb und wasser, das als anhaftwasser nicht vom simmering abgestreift wird.
die toten insekten trocknen gerne an und kleben fest genug am gabelrohr um es durch die dichtung zu schaffen. erst das gleitstück im tauchrohr hobelt die leichen vom chrom. nach ein bischen hin- und her erhöhen sie dann den proteingehalt des gabelteers....
BeMa Frischling
Verfasst am: 29.03.2010 12:36 Titel: |
wie seiht das eigl mit dem sprengring unter der dichtung zwischen standrohr und dem ausserem gussror aus? falls ich das dingen mal rausnehmen wollte wüsste ich nicht wie, da der ring keine aufnahme für meine zange hat.
auf deutsch es fehlen die löcher!
in meinem tollen arbeitsbuch ist auch kein foto welches den sprengring zeigt.
Verfasst am: 29.03.2010 21:08 Titel: |
... kleiner schraubendreher hilft da weiter
Verfasst am: 29.03.2010 21:36 Titel: |
jetzt könne mer wieder über Baujahr diskutieren...
Ich hatte eine Gabel, bei der die Sprengringe am Ende V-förmige Ausklinkungen hatten. Mit einer umdrehbaren Seegeringzange war der Ring nach innen zusammenzudrücken.
BeMa Frischling
Verfasst am: 31.03.2010 22:54 Titel: |
hmm. ok danke. habe mir schöne wilbers gabelfedern verbaut, da mir die alte gabel viel zu lasch war. jetzt ist die gabel echt toll nur das passt jetzt nicht mehr mit den federbeinen. reitcht das, wenn ich diese einfach fester vorspanne oder fängt mir die kleine sr dann zu hüpfen beim ausfedern? wiege knappe 80kg. habt ihr erfahrung mit den wilbersfedern?
gruß bene ;) |
Verfasst am: 01.04.2010 07:13 Titel: |
was für Federbeine?
Bei Konis kann man andere Federn beschaffen, oder Dämpfer nehme, die etwas länger sind. Zusammen mit der strammeren Gabel lassen sich brettruhige Lage und grössere Schräglagen erzielen. Eine Welt weg von den Serienluftpumpen.
Verfasst am: 01.04.2010 09:45 Titel: |
Obwohl ich bei alten Koni vorsichtig wäre.....
bei mir sind mittlerweile schon 3 Paar in die ewigen Jagdgründe gegangen.....und ohne Garantiekarte geht nichts mehr!
Ich gehe mal davon aus, das du noch die Orginaldämpfer hast, da kannst du zwar die Dämpfer auf "hart" stellen, das bringt aber nicht allzuviel.
Neue Koni heissen jetzt Ikon,
viele haben auch Dämpfer von anderen Motorrädern verbaut,
an meiner SR dämpfen derzeit die Teile einer XS 750 _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
BeMa Frischling
Verfasst am: 01.04.2010 17:02 Titel: |
| ja fahre noch die alten dämpfer. dachte eigl an gebrauchte wilbers aber die sind schwer zu bekommen und neu mit 500€ echt teuer. die ikon-dämpfer kosten bei kedo 330€. sind die ikon denn so viel besser, als die originalen und passend zu den gabelfedern? |
bastardo Urgestein
Verfasst am: 01.04.2010 21:08 Titel: |
...sind sie! _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
Verfasst am: 01.04.2010 21:41 Titel: |
Ja, die sind deutlich besser als Orginal,
aber andererseits nicht mit Wilbers oder WP zu vergleichen.
Sind nun mal die Orginal Koni-Dämpfer.....nur mit vertauschten Buchstaben  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
BeMa Frischling
Verfasst am: 04.04.2010 01:40 Titel: |
| hmm ok danke. die wilbers sind aber auch eine ecke teurer. die jng von kedo hoffen ja darauf, dass die yss gasdruckdämpfer bald abe bekommen. die firma ist da wohl schon ewig dran. die sollen nämlich so gut wie die wilbers sein und bei dem preis wäre das eine super option! |
