Verfasst am: 21.03.2010 19:42 Titel: Schleifgeräusch |
Heute kam mir ein Gastmotor ins Haus.
Sowas lässt mich nicht ruhen
Ein XT 500 Motor der schleifende Geräusche vorn sich gibt.
Unter dem Limadeckel war die Zentralmutter der Lima locker und schleifte am Deckel. Die Gleitschiene der Nockenkette war aus Glas und tief erodiert...
Das wird das Geräuschniveau auch senken....
jbobest Aufsteiger
Verfasst am: 21.03.2010 20:09 Titel: |
Jaja die Steuerkette....
Daher hat sich mir mal Idee ins Hirn geschlichen, mal einen Motor mit Steuerriemen zu entwerfen.....
Ein Pulley an der KW, eins an der Nocke, einen entsprechend schmalen Zahnriemen und je eine kleine Spannrolle auf der Höhe des ehemaligen Steuerkettenspanners und evtl. zur beruhigung des triebes oben am Ansatz der dann ehemaligen Gleitschiene....
Müsste dann eben einen Riemen finden der eine Verträglichkeit mit Öl hat, aber in der heutigen HighTech Welt sollte man da ja ensprechend fündig werden......
Ist die Idee sehr abwägig oder durchaus umsetztbar!?!?
Wer einen alten Motor hat kann mir den Schicken, ich Steuer dann die Pulleys und den Riemen bei!  _________________ Hallo, Sie haben ja ein schönes Motorrad!
Echt? Danke schön!
Äääähm NEIN! Schönen Tag noch! |
Verfasst am: 21.03.2010 20:54 Titel: |
... wo siehst du den vorteil eines zahnriemens ?
müsste ggf. der zahnriemen nicht ausserhalb geführt werden ?
Verfasst am: 21.03.2010 21:02 Titel: |
Zitat: | . wo siehst du den vorteil eines zahnriemens ? |
Frag ich mich auch.
Das wäre imho eine Verschlechterung.....
.....aber es kann auch sein das ich als Mercedesfahrer etwas anders denke.
Zumindest brauch ich mir um Zahnriemen keine Gedanken machen. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
jbobest Aufsteiger
Verfasst am: 21.03.2010 22:05 Titel: |
Vorteile sind weniger bewegte massen, leiseres laufgeräusch und unter umständen günstigere intervallkosten. (Abgesehen vom Bauaufwand)
Bei DOHC 4 Zylindern ist die Kette sicherlich besser was das die Übertragenen Kräfte angeht, bei einem 1Zyl mit einer "Baby"-Nocke sollte das sicherlich ausreichen und würde dem hier so oft monierten "Rasseln" mal ein Ende setzen!
Warum Ausserhalb führen?
Das bisschen Öl was da im Schacht unterwegs ist....
Deshalb habe ich ja im Beitrag geschrieben "ein Ölfester Riemen".
Das wäre mal in meinen Augen ein Umbau der mich reizen könnte.
Unterm Strich war es nur eine Idee meinerseits die ich als evtl. Diskutabel erachtet habe.
Wie heisst es so schön, "Die Gedanken sind Frei"
Aber ich hatte schon immer mal solche einfälle....
Von daher könnt Ihr es sehen wie Ihr wollt.
Euer Jens _________________ Hallo, Sie haben ja ein schönes Motorrad!
Echt? Danke schön!
Verfasst am: 22.03.2010 07:43 Titel: |
Frag doch mal die alten Rotax-Einzylinderer, oder die Pantahbesitzer, was die von einem Zahnriemen halten. Ich lasse -ausser dem evtl. Geräusch- keines Deiner Argumente gelten. Vor Allem das der bewegten Masse ist insofern kein Argument, weil das bei der Bewegungsgeschwindigkeit mehr als unerheblich ist.
hans |
Verfasst am: 22.03.2010 08:02 Titel: |
... im automobilbau nimmt man auch wieder abstand von den gummibändern. u.a. sind steuerketten haltbarer und leichter zu überwachen. hinzu kommt der viel geringere platzbedarf sowie die verringerung der anzahl von wellendichtringen. letzteres minimiert nicht nur die potentiellen leckstellen sondern auch die verlustreibung.
jbobest Aufsteiger
Verfasst am: 22.03.2010 09:51 Titel: |
Na guuuuuuut!
War halt ne Idee!
Dachte ich könnte mal was Technich interessantes beisteuern!
Lg Jens
Vielleicht das näxxte mal!
Lg Jens _________________ Hallo, Sie haben ja ein schönes Motorrad!
Echt? Danke schön!
Verfasst am: 22.03.2010 14:45 Titel: |
Interessant wars ja  |
Verfasst am: 22.03.2010 20:35 Titel: |
... nur um sowas zu basteln ? nur zu.... schonmal über ne königswelle nachgedacht... .... viiiiieeeeel interessanter ...
Verfasst am: 26.03.2010 18:12 Titel: |
Der Motor ist wieder gebrauchsfettig.
Roman, Du kannst abholen.
Verfasst am: 28.03.2010 12:28 Titel: |
an der lehmann hab ich stirnräder, laut wie die sau, aber es längt sich nix. |
