Anlaufscheibe übrig
Schrauber
Anmeldedatum: 20.02.2010
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 19:51    Titel: Anlaufscheibe übrig Antworten mit Zitat
Hallo
habe gerade mit Entsetzen festellen müssen, dass noch eine Anlaufscheibe Ø 25x30x1,5 mm "übrig ist". Laut Liste handelt es sich um die Anlaufscheibe Kickstarterwelle im Gehäuse oder um die am Losrad erster Gang.
Wollte eigentlich jetzt den Zylinder draufsetzen und nun so was Suse
Kann ich ohne Demontage des ganzen Kurbelgehäuses prüfen, ob ich die Scheibe verbaut habe? Scheiss Unordnung mit dem Teilelager!!!
Werd mich jetzt erst mal bei einem Bierchen beruhigen und auf Eure hilfreichen Antworten warten.
Gruss Andi
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte es die Kickstartwellenscheibe sein, dann ists egal. Die hab ich bei keinem Motor drin, weil mit der Scheibe der Mechanismus ohne Dichtung klemmen würde.
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Also ob's die Kickstarter-Scheibe ist, kannst du ja einfachst nachsehen. Dazu muß nur der rechte Motordeckel ab. Wenn die aber drauf sein sollte ... ja, dann müßtest du zum Verbau den Bettel noch mal trennen. Ist ja nicht schlimm, ist ja alles nur mit Schmiere gedichtet, geht ja keine Dichtung dabei kaputt.
Aber eine Frage noch: meinst du da jetzt etwa die Anlaufscheibe am Ende der Antriebswelle auf Seite der Gehäusemittelwand? Weil die hat denselben Durchmesser wie die Kickstarter-Scheibe, ist bloß dünner. Sollte es die sein, dann ist die auch unter dem Spitznahmen "Verlustscheibe" bekannt, weil die sich nicht unhäufig in Spanform verabschiedet (wodurch die Zentralmutter der Kupplung locker wird und die Kupplung plötzlich nicht mehr funzt).
Diverse Treiber sind der Ansicht, dass man das Teil gleich ganz weg lassen kann und fahren dann tausende von km ohne Probleme so. Unter anderem ich ... Mr. Green
Schrauber
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 05:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Verlustscheibe kann es nicht sein, die habe ich bewusst nicht eingebaut, da sie nur noch papierdünn ist. Die ist ausserdem auch grösser im Durchmesser.
Die Scheibe die ich meine sitzt innen auf der Kickstarterwelle zum Gehäuse hin. Ist leider von aussen auch nicht zu sehen. Werde dann mal heute abend noch mal alles zerlegen müssen und nachsehen.
Hoffe nur, dass ich die Scheibe dann auch wirklich vergessen habe und sich die Aktion somit auch lohnt. Sonst muss ich echt Göbeln
Schrauber
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
So, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.
Es war die Scheibe vom Kicker, dabei hätte ich schwören können, dass ich sie eingesetzt hatte.
Aber besser so als anders.
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Well done!
... wer so Gefühle nicht kennt, hat noch nie einen Motor ernsthaft auseinander gehabt Mr. Green
