Pleuel-Beurteilung
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 01:56    Titel: Pleuel-Beurteilung Antworten mit Zitat
Tach,
habe eine gebrauchte Kurbelwelle ersteigert die 40.000 km alt und "normal gebraucht" sein sollte.
Bekommen hab ich das:
Im halben Pleuelauge fehlt die Kupferschicht ... Schrott also.
Verkäufer gab sich zerknirscht, Irrtum, er hätte noch eine bessere, das Foto würde die schlechteste Stelle zeigen:
Was meint Ihr: verwendbar oder lieber Geld zurück?
Danke!
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 08:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wo soll da ein Problem sitzen? Sieht sogar sehr gut aus. Aber nimm doch mal einen trockenen Kolbenbolzen und verusch ihn in der Bohrung rauf und runter zu kippen. Arg viel darf sich da nicht bewegen, aber bei dem schönen Pleuelauge wird es das auch nicht.
edit hat nochmal geschaut, und sieht ums Verrecken nicht, wo da im halben Pleuelauge die Kupferschicht fehlen soll. Großfoto! Wir wollen Großfoto! :-)
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 08:15    Titel: Antworten mit Zitat
Beim oberen Bild, ab ca. der Mitte nach rechts...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 08:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kontrast hochgedreht, mehr Farbe und heller:
Dahier ist nur noch aufgerauhter Stahl, nix mehr Kupfer:
Die andere Welle hab ich noch nicht zum Testen da, die Frage ist eben ob mir der Verkäufer die Ersatzwelle schicken soll, oder ich das Geld zurückbekomme.
Aber Hans, Du meinst die Ersatzwelle schaut gut aus?
Dann lass ich sie mir schicken.
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
m.E. ist die Ersatzwelle IO.
Die kaputte scheint einen Klingelschaden zu haben...Das Kupfer feht rechts, gell?
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 09:26    Titel: Antworten mit Zitat
... kaputt.... Suse
einen klopf- resp. klingelschaden würde ich verneinen... eher schmierstoffmangel oder -versagen. klopfschaden hat zwei paralelle, halb umlaufende "fressspuren"
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, jetzt sichtbar. Is hinnich. Schad.
Konspiriere mit dem fpg seiner Meinung.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte man das irgendwie Galvanisch reparieren?
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wir haben bis jetzt noch niemanden gefunden. Interessant wärs, aber die Kosten dürfen nicht zu hoch sein. Galvanisch Bronze wärs...
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Müßte das nicht hinterher wieder aufgedreht werden?
Hättest du die Möglichkeit?
Heiko
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
dafür gibt es Verstellreibahlen der Fa. Hunger.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Also so was:
http://www.baaske.de/verfahren_bronze.html
Heiko
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
hatte ich schon geschrieben:
Ich würde chemisch Nickel bevorzugen, da stromfrei.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Nickel, ich kenne einen Goldschmied, der könnte mir so was vielleicht machen, ich frag mal.
Heiko
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
...das mit dem aufreiben is so ne sache für sich....
die neue schicht muss ausreichend material auftragen, danach muss das mass wieder hergestellt werden .... und zwar in allen achsen fluchtend ...
kupfer mit lithium ist knüppelhart und hat einen sehr guten reibwert. wie man das galvanisch herstellt, bleibt aber offen...
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Galvanisch mit Strom ist immer in Bohrungen problematisch wg der Abschattung und der daraus folgenden Schichtdicken Problematik.
BeitragVerfasst am: 31.03.2010 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
... klar... innenradien lassen sich nur schwer oder garnicht galvanisieren... aber es geht. wie man ja am original erkennt...
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 06:36    Titel: Antworten mit Zitat
@fpg
CuLi-Legierungen sind mir völlig neu, und ich hab da auch nix drüber gefunden. CuSn ist aber bewährt.
@rei97
Nickel als Gleitlagermetall? Bin sehr skeptisch. Man müsste es probieren, aber ich würde da ja noch lieber Silber nehmen. Ich hab mich über Weissmetall schlau gemacht, aber das braucht unbedingt immer einen stabilen Ölfilm, es hat keine Notlaufeigenschaften, und bei 120° ist mehr oder weniger Schluss.
http://www.ecka-granules.com/fileadmin/img/Essen/VerbesserteLagermetalle.pdf
Reiben bei so dünnen Schichten fällt aus, wenn man nicht vorher etwas aufbohrt. Man müsste jemanden haben, der ein Pleuelbohrwerk hat, da wird das feingebohrt oder gehont. Der Motoreninstandsetzer will ja immer gleich Geld dafür Mischugge Mr. Green
Ein Denkanstoß, den ich schon länger mal machen will: Ein NEUES kupferiges Pleuelauge warm machen (350°) und verzinnen (Reinzinn oder Cd und Pb-freies Elektroniklot), anschließend mit Entlötlitze wieder so gut es geht entzinnen. Das Zinn diffundiert in die Kupferschicht ein und legiert sie zur CuSn-Bronze auf. Härter wirds auf alle Fälle, die Notlaufeigenschaften sollten auch besser werden. Beim nächsten Pleuel werd ich das mal in Betracht ziehen.
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 07:02    Titel: Antworten mit Zitat
@rei97
Nickel als Gleitlagermetall? Bin sehr skeptisch. Gruß
in dem Link von oben eins drunter. kann mans finden:
http://www.baaske.de/verfahren_chemisch_nickel.html
Wir haben Stahlgewinde damit beschichtet. Die Schraubeigenschaften sind auch nach dem 20. Anzug erstklassig reproduzierbar. Partielle Fressneigung sowie stickslip im staubtrockenen Zustand trat nie auf.
BeitragVerfasst am: 01.04.2010 08:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wir hattens ja schon bekaspert dass zum Einziehen einer klassischen Rotguss-Bronzebuchse nicht genug Wandstärke vorhanden ist - oder?
