Bremsscheibe eiert
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 10:39    Titel: Bremsscheibe eiert Antworten mit Zitat
warum auch immer, aber eine der Bremsscheiben der Doppelscheibenbremse an der Lucy eiert etwas.
Nicht, dass es unfahrbar wäre, aber schön ist anders.
Gibt es die Möglichkeit die Scheibe soweit abzudrehen (die zweite müßte dann wohl auch auf das Maß gebracht werden, oder?), dass sie wieder rund läuft und wenn ja, hat jemand eine Adresse wo das gemacht werden kann?
Danke
Roger
Edith: Die Augen sind noch etwas schlaftrunken
JoeBar
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Roger,
Hast du geschlitzte oder geschlossene Scheiben? Bei mir war es mit den geschlitzten Scheiben genauso gewesen. Die rechte Scheibe (mit 4,8mm) hat immer wieder geeiert. Habe dann die Schrauben gelöst und alles war wieder gut. Nach ein paar km ging dann alles wieder von vorne los. Erst mit dem Umbau auf die geschlossene Scheiben war das dann weg. Inzwischen sitzt auch der rechte Sattel fest (meine Huddel läuft im Moment nicht) und ich weis, dass sie seinerzeit auch schon nicht wirklich perfkt war... Wenn ich die Dinger überholt habe (liegt alles schon bereit) werde ich wieder die geschlitzten Scheiben probieren...
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Es sind geschlossene Scheiben.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
gibt es schon, kostet aber mehr wie gute gebrauchte, kauf doch gleich neu, das weisst du was du hast und so teuer sind die nicht!
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
warum sollte man dann die 2te, wenn se rund läuft auch abdrehen?
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Müssen die nicht die gleiche Dicke haben???
Oder sollte ich Fresse halten ??
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
für mein laienhaftes verständnis ist das doch wurscht, die beläge legen sich doch eh an und bei einzelscheibe vorn ist der gewichts- und wuchtunterschied doch noch viel grösser, oder? an der guzz habe ich auch schon eine einzelne scheibe vorn gewechselt, die abnutzung ist da ja auch unterschiedlich da die eine mit der fussbremse, die andere mit der handbremse gekoppelt ist.
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest könnte bei Unterlassung dann auffallen, dass die "gute" Scheibe auch nen Flattermann hat... Das umgeht man, in dem man Nägel mit Köpfen macht und beide schleifen bzw. drehen lässt. Macht z.B. Roadrunner in Mainz-Hechtsheim. Gebrauchte aus der Bahia Electricidad können billiger sein, aber auch noch krummer....
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Nö. Achim, da liegst Du falsch.
Wenn eine Bremssscheibe einen Planschlag hat, dann entsteht bei dem genannten ein sog. Streichelverschleiss beim Geradeausfahren ohne Bremsen. Der daraus entstandene Dickenfehler führt zum Bremsenrubbeln.
Bei fahraktiven Geräten Motorrad, Porsche oder Ferrari ist da viel zulässig, da aktives ambitioniertes Fahren den Streichelverschleiß gar nicht erst aufkommen lässt. Bei Komfortfahrzeugen kann ein Planschlag von 2/100 schon zu Beanstandungen führen.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
interessant wäre, wie viel mm die Scheibe überhaupt hat, ob es sich lohnt über ein abdrehten nachzudenken...
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 00:43    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße,
Oliver
Das messe ich mal nächste Woche.
Und ne Adresse ist auch schonmal da, ein Anruf wird zeigen, was da aufgerufen wird.
Wenn das im Vergleich zu teuer wird, gibts es eben neue.
Dann wird die 444 wieder mal auf die restlichen Teile warten müssen, die sie noch braucht.
Danke schonmal, Ihr seid Spitze!
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
laut Werbung 60€/Stück.
Stärke insgesamt ist weniger das Problem, oft gibts aber Riefen, deren Tiefe das untere Maß knackt.
BOOZE
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
So schauts aus und die müssen ja auch noch irgendwie da hin, neue kosten 99€ Stk.
Roger, wie willst du die messen?
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Messschieber, dazu etwas rechts und links unterlegen, z.B. Geldstück.
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab da grad was gefunden, direkt um die Ecke.
http://www.twins-inn.de/twins-inn/start.htm
Im Austausch einen Satz Bremsscheiben plangedreht
zu 26,00 €.
Wenn kein Feiertag wäre würde ich sofort hinfahren hammer
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
rei: ist schon klar. hierbei gings aber um die 2te, wahrscheinlich nicht betroffene scheibe. dass man die auf planschlag prüft, hab ich mal vorausgesetzt. mir leuchtet nicht ein, wenn die eine scheibe noch gut (und plan ) sein sollte, ich die auch abdrehen lassen sollte. ?!
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Die Stahlscheiben würde ich auf der Rundschleifmaschine planschleifen lassen. Abdrehen ist nicht so einfach, weil das material sehr zäh ist, und zum Singen anfängt. Die Rattermarken hast Du dann...
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
ist schon recht, wer mit dem Mopet ordentlich den Quirl dreht, der wird Dickenfehler rausfahren.
Aus meiner Erfahrung...
Abdrehen ist dann nötig, wenn ein Fahrer dauernd mit Rubbeln zu tun hat und weiter bummelt.
Hans , das Zeug ist nicht nur zäh, es ist extrem hart..
probier mal eine mit der Flexaufgerauhten Oberfläche zu verbauen...
wolfi
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
btw. hab mal vor Jahren meine Bremsscheibe schleifen lassen!
Schwabengrüßle
WOLFI
BeitragVerfasst am: 06.04.2010 08:20    Titel: Antworten mit Zitat
Oooch, nöö, geht so.
