Fuhre schlingert
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 19:40    Titel: Fuhre schlingert Antworten mit Zitat
Moinesn,
heute mal mim Butzelmann ne Runde gedreht. Lief alles recht freundlich bis zum Heimweg auf der Autobahn. Meine Winterkarre schlingert ab 120 km/h wie die Sau. Sobald sie ne Bodenwelle sieht geht es los. Macht sie irgendwie schon immer. Ich hatte das auf die abgelullerten Reifen geschoben, aber auch mit den neuen Avon wird sie nicht ruhig. Schwinge hatten wir schon mal ausdistanziert, Lenkkopflager scheint auch OK. Jemand ne Idee?
Torsten
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Stoßdämpfer am A....? Mischugge
Mach doch mal andere drauf wenn du noch ne Karre hast!
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Suche mal den Rahmen nach Rissen an den Unterrohren ab. Hubert
Torstinator
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
ekke hat Folgendes geschrieben:
Jo, ich hab Stoßdämpfer von ner Harley drauf. Ich glaub, die sind nicht der Brüller. Das werd ich als erstes mal probieren.
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
- radlager
- lenkkopflager mit mittelrastung
- lenkkopflager zu fest
- gabel vespannt
- sitzposition
- stossdämper ohne dämpfung
Torstinator
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre möglich
Kann schon sein. Fühlen sich etwas schwammig an.
Gabel fühlt sich auch eher weich an. Kann das auch damit zu tun haben?
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
... sicher, dass keine mittelrastung vorliegt ?
was bedeutet "schwammig" ??
Torstinator
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr weich. Lässt sich im Stand tief eintauchen. Mittelrastung sicher nicht.
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
... gegen eine gut ansprechende, nicht zu stramme gabel is nix einzuwenden.... wenn sie geringfügig langsamer aus- denn einfedert, is sie perfekt....
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
Stossdämpfer sind ok, die verrichten ihre Arbeit recht ordentlich.
Ich tippe mal auf das Lenkkopflager?
Ist aber schon recht eigenartig, so fährt die ganz normal, fängt nur auf der Autobahn an zu schlingern und das nicht ohne!
Burschi bock die mal auf und check noch mal das LKLager
2-strokes are witchcraft
Torstinator
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, sie lässt sich mit ein wenig Lenkereinsatz auch auf der Geraden sehr leicht aus der Ruhe bringen und wackelt dann ganz schön mit dem Ärschlein.
BOOZE
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 23:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann dir ja gerne mal die knüppelharten Konis leihen, wenn du magst, für das Starrahmen feeling Mr. Green
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
... dann solltest du mal alle motorschrauben nachziehen...
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 07:11    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, Motorschrauben sorgen für weichen Rahmen.
Aber Gabelklemmung hab ich neulich eine gesehen, das war eine 50% Scheinklemmung, weil die Schrauben zwar fest angezogen waren, aber die Gabel nicht klemmten, da das Gewinde im Rost endete.
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 07:44    Titel: Antworten mit Zitat
Radlager ... ?
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 09:23    Titel: Antworten mit Zitat
LKL zu fest und schon eingeschlagen.
Meist merkt man das erst wenn die Gabelholme entfernt sind.
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
... lose speichen sind auch immer gern genommen ....
BOOZE
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab es,
der Lenker hat in den Buchsen erhebliches Spiel!
Da hällt man auf der Bahn den Lenker schön fest und der Rest macht dann den Flattermann hammer
Torstinator
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ja einfach. Dann lass ich den Lenker auf der Autobahn einfach mal los, wenn es anfängt.
Mr. Green
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin spät dran, aber Luft in den Reifen mal geprüft?
Lieber ein wenig zu viel als zu wenig.
Heiko
