KBT Rep. - zweiter Versuch
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 16:14    Titel: KBT Rep. - zweiter Versuch Antworten mit Zitat
Abgeflexter Nabenstumpf, neues Radlager
KBT mit Lager und Adapter
andere Seite
Leider brauche ich dabei noch die äussere Hülse da ich kein passendes Alustück im Schrott fand.
Hat jemand ein Alustück 75 x 50 übrig ?
Ich muss noch ein Rad richten....
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
genauso gehts...
egal, ob mit einem Adapter o.a.
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 08:08    Titel: Antworten mit Zitat
Allenfalls die Mitnehmernasen hättest Du nicht mit anflexen müssen. Das hätt man vermeiden können. Pfuscher stichel
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
... sieht man doch nich .... oder so.....
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt's irgendwas was wurschter wär als die drei Kratzer da drauf?
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Licht in der Schwimmerkammer Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Lass mich doch auch mal lästern.-..
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 00:38    Titel: Antworten mit Zitat
Jochen, Alu schau ich mal am Montag. Hubert
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hast ja recht.....aber ...ist für die Ratte...sieht man nicht....ist technisch wurst....
nächstes Rad mach ich besser, versprochen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
... die abdeckung in verbindung mit der lagerdistanz is schon ne arge materialschlacht.... da tät ich doch das original abdeckplastik auf nen kleinen adapter, der gleichzeitig den abstandshalter ersetzt, bevorzugen...
sven
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist doch ein beidseitig gedichtetes Lager drin, da braucht's doch eigentlich gar keine Abdeckung?
Wieviel Luft ist eigentlich zwischen dem Lager im KBT und dem
Radlager?
Sven
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
... im "idealfall" unter 1mm .... die abdeckung braucht es nicht wirklich, aber optisch isses halt ggf. hübscher...
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
sven hat Folgendes geschrieben:
Radlager?
Die Frage hab ich mir auch gestellt, nachdem ich den Einsatz der Gummipuffer total vergessen hatte und nun 2mm Luft habe Suse
Eigentlich geht doch jedes Spiel beim Anziehen der Hinterradachse direkt auf die Lager, das kann doch eigentlich nicht gewollt sein.
Gruß, Fabi
sven
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 00:04    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi hat Folgendes geschrieben:
Direkt auf das KBT-Lager, na klar.
Du mußt die Distanz so dimensionieren, daß wenn
alles zwischen den beiden Schwingenholmen auf
Block zusammengezogen ist die Ruckdämpfergummis
keinen übermäßigen Axialdruck auf den KBT ausüben.
Sven
Fabi
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 00:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Sven,
so habe ich mir das auch gedacht. Dann werde ich mal mit der zu kurzen Buchse das Hinterrad montieren und mittels leicht verformbarem Material (zwischen Buchse und Radlager) eruieren, wieviel länger die nächste Buchse sein muss.
Gruß, Fabi
sven
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Miß halt einfach ohne Buchse aus wie weit es von der Außenfläche vom KBT-Lager bis zu der vom linken Radlager ist (Tiefenmaß).
Sven
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
genau so, beides Mr. Green
sven
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Also mir wär die ja einfach nur plangedreht ein bißchen zu langweilig...
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
sven
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Außerdem kann da irgendwas nicht ganz stimmen, die steht außen ja gar nicht über den KBT raus!?
Seite 1 von 3
