Verfasst am: 16.04.2010 16:14 Titel: KBT Rep. - zweiter Versuch |
Abgeflexter Nabenstumpf, neues Radlager
KBT mit Lager und Adapter
andere Seite
Leider brauche ich dabei noch die äussere Hülse da ich kein passendes Alustück im Schrott fand.
Hat jemand ein Alustück 75 x 50 übrig ?
Ich muss noch ein Rad richten....
 _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres
Verfasst am: 16.04.2010 21:11 Titel: |
genauso gehts...
egal, ob mit einem Adapter o.a.
Verfasst am: 17.04.2010 08:08 Titel: |
Allenfalls die Mitnehmernasen hättest Du nicht mit anflexen müssen. Das hätt man vermeiden können. Pfuscher  |
Verfasst am: 17.04.2010 10:10 Titel: |
... sieht man doch nich .... oder so.....
sven Forumsweiser
Verfasst am: 17.04.2010 16:35 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | | Allenfalls die Mitnehmernasen hättest Du nicht mit anflexen müssen. |
Gibt's irgendwas was wurschter wär als die drei Kratzer da drauf?
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 17.04.2010 18:27 Titel: |
Licht in der Schwimmerkammer  |
Verfasst am: 17.04.2010 22:03 Titel: |
| Lass mich doch auch mal lästern.-.. |
Hubert Urgestein
Verfasst am: 18.04.2010 00:38 Titel: |
| Jochen, Alu schau ich mal am Montag. Hubert |
Verfasst am: 18.04.2010 10:45 Titel: |
| Zitat: | | Allenfalls die Mitnehmernasen hättest Du nicht mit anflexen müssen. Das hätt man vermeiden können. Pfuscher |
Hast ja recht.....aber ...ist für die Ratte...sieht man nicht....ist technisch wurst....
nächstes Rad mach ich besser, versprochen  _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 18.04.2010 11:21 Titel: |
... die abdeckung in verbindung mit der lagerdistanz is schon ne arge materialschlacht.... da tät ich doch das original abdeckplastik auf nen kleinen adapter, der gleichzeitig den abstandshalter ersetzt, bevorzugen...
sven Forumsweiser
Verfasst am: 18.04.2010 11:31 Titel: |
Da ist doch ein beidseitig gedichtetes Lager drin, da braucht's doch eigentlich gar keine Abdeckung?
Wieviel Luft ist eigentlich zwischen dem Lager im KBT und dem
Radlager?
Verfasst am: 18.04.2010 11:50 Titel: |
... im "idealfall" unter 1mm .... die abdeckung braucht es nicht wirklich, aber optisch isses halt ggf. hübscher...
Fabi Urgestein
Verfasst am: 18.04.2010 22:39 Titel: |
| sven hat Folgendes geschrieben: |
Radlager? |
Die Frage hab ich mir auch gestellt, nachdem ich den Einsatz der Gummipuffer total vergessen hatte und nun 2mm Luft habe
Eigentlich geht doch jedes Spiel beim Anziehen der Hinterradachse direkt auf die Lager, das kann doch eigentlich nicht gewollt sein.
Gruß, Fabi |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 19.04.2010 00:04 Titel: |
| Fabi hat Folgendes geschrieben: |
Eigentlich geht doch jedes Spiel beim Anziehen der Hinterradachse direkt auf die Lager, das kann doch eigentlich nicht gewollt sein. |
Direkt auf das KBT-Lager, na klar.
Du mußt die Distanz so dimensionieren, daß wenn
alles zwischen den beiden Schwingenholmen auf
Block zusammengezogen ist die Ruckdämpfergummis
keinen übermäßigen Axialdruck auf den KBT ausüben.
Fabi Urgestein
Verfasst am: 19.04.2010 00:21 Titel: |
Hi Sven,
so habe ich mir das auch gedacht. Dann werde ich mal mit der zu kurzen Buchse das Hinterrad montieren und mittels leicht verformbarem Material (zwischen Buchse und Radlager) eruieren, wieviel länger die nächste Buchse sein muss.
Gruß, Fabi |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 19.04.2010 17:40 Titel: |
Miß halt einfach ohne Buchse aus wie weit es von der Außenfläche vom KBT-Lager bis zu der vom linken Radlager ist (Tiefenmaß).
Verfasst am: 19.04.2010 17:53 Titel: |
| Zitat: | | ... im "idealfall" unter 1mm .... die abdeckung braucht es nicht wirklich, aber optisch isses halt ggf. hübscher... |
genau so, beides  _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 19.04.2010 22:43 Titel: |
Also mir wär die ja einfach nur plangedreht ein bißchen zu langweilig... _________________ νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 20.04.2010 18:16 Titel: |
Außerdem kann da irgendwas nicht ganz stimmen, die steht außen ja gar nicht über den KBT raus!? _________________ νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν |
