neue (alte) SR wieder herrichten
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> IG Sydbayern
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 17:48    Titel: neue (alte) SR wieder herrichten Antworten mit Zitat
Ich versuch mal ein wenig Leben in diese Rubrik zu bringen.
So, ich habe meine "neue" seit gestern morgen da.
Erster Befund:
Sieht relativ gut aus, Oxid vor allem am Motor, sonst erträglich.
Auszutauschen sind die Blinker, an allen vieren sind die Gummis durch.
Anspringen tut sie nicht ohne hilfe, was nach sieben Jahren Standzeit nicht wirklich wundert.
Ich bekomme sie aber mit Starthilfespray an, allerdings is nix mit Standgas oder so,
sie läuft nur ohne Choke und mit viel Gas.
Also muss der Vergaser gemacht werden und am besten auch gleich der Benzinhahn.
Des weiteren werd ich einen offenen Ansaugstutzen und die offene Düse beim Kedo bestellen.
Beim Probelauf hat sich gezeigt das der Motor genügend Öl hat, was aber natürlich noch getauscht wird.
Jedenfalls war der ÖL-Tank vor dem ersten Lauf leer, jetzt ist er vorschriftsmäßig gefüllt, auch noch nach einem Tag.
Die Vorderradbremse (Trommel) ist dermaßen giftig das ich mich glatt auf dem
Hof mit 15 km/h hingeschmissen hab.
Dabei hab ich mir den linken Fuß dermaßen (hoffentlich nur) verstaucht das ich
mich gar nicht getraut habe den Schuh auf zu machen.
Die Maschine hat zum Glück keinen nennenswerten Schaden davon getragen.
Der Fuß sieht ebendso nahezu unbeschädigt aus, funktioniert aber genausowenig wie die Huddel.
Werd Montag mal zum Arzt humpeln.
Auf den Rädern sind die Holzreifen drauf, hinten fast neu.
Ich werde sie für den TÜV drauf lassen, dann aber gegen BT 45 tauschen.
Nun meine Fragen an die hier Einheimischen:
Kennt sich jemand mit der Vergaser/Benzinhahn - Restaurierung so weit aus das er mir helfen mag und kann?
Kann ich irgendwie die Gummis an den Blinkern tauschen und wo bekomme ich die her?
Hat jemand Erfahrung mit der Trommelbremse und kann mir helfen beim herrichten?
Mag jemand den Metzler für hinten haben (ist fast neu), wenn er runter ist?
Hilfe währe schön.
Heiko
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
den Gemetzeler tät ich am Gespannhinterrad für Dich entsorgen Mr. Green
Die Trommelbremse war wahrscheinlich nur innen angerostet, das gibt dann die ersten 2-3 Mal eine Gewaltbremsung mit Blockierneigung. Entweder mal bei höherer Geschwindigkeit bremsen wo es nicht mehr blockiert, oder Rad ausbauen und Bremstrommel mit Schleifpapier und Bremsenreiniger glätten.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das dachte ich mir, hinterher. Hätt ich vorher dran gedacht, währe mein linker Fuß jetzt nicht bunt.
Du hast zu erst geschrien, der Reifen sei dein, aber erst nach dem TÜV.
Transport bekommen wir schon irgendwie hin, schlimmstenfalls per Post.
Heiko
Tidirium
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
So, Trommel leicht geschliffen mit 800'er Papier und siehe da, die Bremse ist nicht mehr digital.
Ein guter Vergaser, grad hier im Forum erstanden, eingebaut und die Hütte läuft wieder!
Jetzt noch meine TÜV-Kontakte abfragen ob ich mit durchrostetem Puf durch komme und ob die offenen Gummies
hinten an den Blinkern ein Problem sind und dann mal weiterschaun ob weiterschrauben oder anmelden.
Öl wird morgen gewechselt, zusammen natürlich mit dem Filter.
Ach ja, mein Hacks trägt auch wieder.
Heiko
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Zeig mir deine und ich zeig dir meine.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
...SR natürlich!
Und Gut Kick mit lädiertem Fuß.
frei nach T.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 24.04.2010 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
T. hat Folgendes geschrieben:
Danke!
Ist aber der linke Hacks!
Heiko
P.S. wohin mit den Fotos?
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 08:12    Titel: Antworten mit Zitat
Na in die Galerie und dann hierher verlinken....
Meister Z
Anmeldedatum: 25.05.2006
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 21:29    Titel: Re: neue (alte) SR wieder herrichten Antworten mit Zitat
Tidirium hat Folgendes geschrieben:
Gruß Heiko
Also...
wolltest du dich nicht eh mal an meiner Garage vorbeiwuchten ? Mr. Green
dann können wir ja mal besprechen bei was du Hilfe brauchst... Gryzi...
Tidirium
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 21:24    Titel: Re: neue (alte) SR wieder herrichten Antworten mit Zitat
Meister Z hat Folgendes geschrieben:
Also...
Ja!!!!
Der Knuddel
Hab nur den Zettel verschmissen mit der Adresse und Telefonnummer.
Ich hab ja immer auf den Stammtisch gehofft!
Sei so gut, schick mir eine PN mit deiner Nummer ich meld mich dann.
Heiko
Tidirium
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
So, fertig!
Maschine ist angemeldet!
Eine SR mehr auf der Straße!
Fährt sich sehr angenehm, die Trommelbremse ist gar nicht so schlecht, nur etwas gewöhnungsbedürftig.
Jetzt muß nur noch das Wetter passen.
Suse
Heiko
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Weichei...aber Glückwunsch! Headbanger
frei nach T.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, danke!
Und selber Weichei, fährt am liebsten mit Stützrad umherr und fällt immer noch um.
stichel
Heiko
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ne Kunst die muß DU erstmal beherrschen Razz Razz Razz Razz Mr. Green
frei nach T.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das heißt, das war geplant?
Waren das alles Geplante "Störungen"?
Sonst hat das ja nix mit können sondern Managemant zu tun, oder?
Admin!
Nix geht über Planwitschaft!
Heiko
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
Klar...einer muß ja das Sommerloch füllen...
und dieser Jahr seid IHR dran...dann kann ich mich mal zurücklehnen...
frei nach T.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Wir werden sehen.
Wann soll dein T-34 fertig sein?
stichel
Heiko
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
fertg ist so´n russe von natur aus Mr. Green , aber laufen tut se ja mittlerweile stichel
(was ich von der lehmann noch lange nicht behaupten kann....)
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 13.05.2010 02:26    Titel: Antworten mit Zitat
T-34 läuft..Motor Protz zwar einwenig rum und muß noch ein paar Kleinigkeiten unterwegs fixen.
Aber morgen wenn ich gepackt hab soll´s losgehen Richtung Sölk.
Hab mal vorsichtshalber mal geguckt ob ich den ADAC bezahlt hab... Mr. Green
frei nach T.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 13.05.2010 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Fahrt!
Mögen die guten Geister deiner Vorfahren mit dir sein und das Unglück nur in gehörigem Abstand zu dir einschlagen!
Tetschel
Heiko
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 13.05.2010 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
@T
Na dann mal gute Fahrt und komm heil wieder nach Hause.
mit lieben Grüssen,
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> IG Sydbayern Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
