TM-Klemmer bei Vollgas
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 22:23    Titel: TM-Klemmer bei Vollgas Antworten mit Zitat
Nachdem der FPG das schonmal hatte ist es auch mir im Training passiert.
Der Schieber der TM bleibt bei Vollgas hängen, mangels Schliesserzug konnte ich den auch mit
Gewalt nicht schliessen. Was ich aber ehrlich gesagt etwas bezweifle, der sass knackig verkeilt.
Was passiert da eigentlich?
Recht simpel und deshalb doppelt ärgerlich. Die Welle an der die Drehmechanik befestigt ist, wird
im Gehäuse von einer M6 (?) mit der Schiebermimik verbunden. Selbige dreht sich im Laufe der Zeit
los und wird irgendwann, wenn sie sich weit genug rausgedreht hat, mittels Gaszug unter den Deckel
gezogen, dort angekommen dreht sie sich vielleicht noch ein wenig und sitz dann spack unter dem
Deckel.
Ergebnis: VOLLGAS und beim anbremsen auf die nächste Kurve ein super blödes Gesicht eeeeek Yellow Confused Schock
Nun war das auf der Rennstrecke und mit extrem viel Auslauf, Notaus runter mit über 100 in die
Wiese und ausrollen lassen. Im Strassenverkehr fänd ich das mit seinen ganzen Hindernissen, wie
Bussen, Kantsteinen etc mehr als sch.... lecht.
Deshalb sollte der geneigte TM-Nutzer immer mal wieder einen Blick auf die Mimik werfen und
möglichst mit einen Schliesserzug fahren.
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe immer mal wieder nach dem TM geschielt, aber erst Hetzers Nummer mit dem abgebrochenen Flachschieber-Fragment im Brennraum und nun das. Ich denke mal, die 250 Steine investiere ich lieber in gutes Essen.
Zündfix
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
... oder in einen schönen und simplen Dellorto... der sieht gut aus, und macht mit ausreichend "autobahnigen" Kanälen auch dicke Bäck'chen!
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
juwi
BeitragVerfasst am: 06.05.2010 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde den TM deswegen jetzt nicht verteufeln, allerdings
sollte man da als Benutzer vielleicht nachbessern (lassen).
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 06:21    Titel: Antworten mit Zitat
Der TM vom Hetzer war ein alter 38er einer DR600. Damit der Schieber auseinanderfällt, muss das Ding älter sein wie der Böhmerwald, was die DRvergaser heut meistens sind. Ausserdem ist dem Brennraum das bisserl Alubrösel ziemlich Wurscht. MEINE Meinung.
Die Funktion und Position der M6er Schraube ist übrigens identisch mit der vom 32er Rundschieber-Originalvergaser der XT. Und da man da selten was hört, nehm ich an, dass man die einfach nach dem Kauf einmal zuschrauben muss, (weil das ab Werk vergessen wurde,) dann sollte sie auch zu bleiben.
Ich mag die TMs, weil sie einfach zu bedüsen sind. Mit Dellortos hab ich bisher immer um Dunkeln rumgefummelt, und nix gescheit's damit z'ammbracht. Ist sicherlich auch eine Geschmacksfrage. Vermutlich tät ich da noch eher einen patriotischen Bing probieren.. :-)
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 07:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bin auch 2002 mit dem Kauf eines TM für meine Rote `aus dem Fenster geprungen`...bislang ist noch nichts passiert. (Schließer montiert)
Allerdings hängt der TM in Orginalumgebung und...er klappert nicht im Leerlauf.
Beim Rennerle kam der TM erst 2007 rein und der klappert im LL. Ich vermute das liegt am offenen Gaswechsel mit Trichter. Da demnächst eh ein Umzug in einen anderen Rahmen ansteht, werde ich mir die Stelle vor dem nächsten Einsatz mal ansehen. (Thx Uwe, für den Tip)
Fazit:
der TM ist für mich bislang der beste Kompromiss aus Preis und Leistung.
Der Seriengaser ist deutlich mimosenhafter und wg. Rundschieber unterlegen. XT -Gaser wäre einfacher, aber m.E. eher was für den Tourenfahrer, der Drehzahlen nicht mag. Den 36er Bing habe ich im Rennerle getestet und der war alles andere als simpel zu adaptieren und hatte ebenfalls die Rundschieberprobleme. Minton mods habe ich allerdings bislang nicht probiert.
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 08:07    Titel: Antworten mit Zitat
die tm's sind schon ganz gut, man sollte jedoch die besagte schraube sichern. ich hab mir ein sicherungsblech gebastelt und die schraube damit fixiert... zusätzlich kam noch loctite zum einsatz....
ich konnte damals in schleiz den schieber erst nach der schikane wieder zurückdrücken... an den notausschalter bin ich nicht herangekommen, da ich mit dem zusammenbremsen der fuhre beschäftigt war. erst auf start ziel konnte ich dann den vergaser schliessen und die strecke verlassen...
BeitragVerfasst am: 07.05.2010 08:40    Titel: Antworten mit Zitat
.... aber nur aus versehen.... allmählich beeindrucken mich solche zwischenfälle nur noch wenig... das mich das 15 sec. in der folge kostet, kann ich mittlerweile ausschliessen... einfach mal 5 sec. langsamer ohne grund hatte ich ja auch noch nicht.... Mr. Green
juwi
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
also das hat mich schon was beeindruckt und bestimmt also mindestens, wenn nicht sogar überhaupt 18 sek pro Runde gekostet Yellow Rolleyes Whistle Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
.... 18 sec. find ich aber arg krass... du hast ein hasenherz, uwe.....
juwi
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
also bitte, du kannst mir ja vieles vorwerfen aber hasenherzig ist schon arg.
das trifft Suse du bist so gemein schnüff Yellow Wink
Blblbl
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 14:54    Titel: Re: TM-Klemmer bei Vollgas Antworten mit Zitat
juwi hat Folgendes geschrieben:
Deckel.
Hallo Uwe,
um welche Schraube handelt es sich genau?
Siehe Eplosionsdarstellung:
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE/Spare_parts/Seite70_TM36-31+TM40-6_Ersatzteile.pdf
Gruß Pit.
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
mikuni! rückrufaktion! wie toyota!
im ernst, wahnsinnig witzig ist das nicht. glump elendigs das TM graffl.
gruß, kohai
Auszerdem schaut der mikunischrott (nur ein scherz ich hab ja auch Einige, allerdings alter Seilzugtyp) net so motorheadkonzertmaeszig 70er Jahre Rocker Stil aus wie der Dellorto, nix nix Dellorto ist schon geil auch wenns technisch ein Scha.. sind Der Knuddel
Ich hab sie gern wie ein altes schmuddeliges aber bequemes Fernsehsofa Tetschel
l.g.
juwi
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte die Nummer 5 sein
BeitragVerfasst am: 08.05.2010 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das heißt man kommt da ran wenn man den oberen Deckel abschraubt?
juwi
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt erst gesehen...
Genau und dann hat man die Schraube auch schon gleich vor sich.
BeitragVerfasst am: 10.05.2010 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, dann werd ich mal sehen ob noch Schraubensicherung da ist... Mr. Green
