Credo Forumsweiser
Verfasst am: 12.05.2010 07:54 Titel: Lenkeramatur |
Ich habe mir die Lenkeramatur (Seite Gasgriff ) gehimmelt hat jemand einen schönen Vorschlag für eine neue? Der Engine on / off Schalter kann dabei gerne wegfallen.
Ach bevor gefragt wird ich mußte einen neuen Gaszug anbringen und habe das Gewinde rausgebrochen beim anziehen der Schraube!  |
Verfasst am: 12.05.2010 10:57 Titel: |
Kannst Du ganz weglassen.
Licht auf "Dauer-An" und Killschalter weg -war da noch was? _________________ -der den Tiger reitet-
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 12.05.2010 11:01 Titel: |
Ich denke das mit ohne Killschalter mögen die Graukittel nicht so wirklich, bin mir aber nicht sicher ab welchem Baujahr.
Heiko |
LaueSR Fleißiger Poster
Verfasst am: 12.05.2010 11:16 Titel: |
Ich hatte mal einen Gasgriff einer XJ600 verbaut. Ohne irgendwelche Schalterchen dran. Aber die Gaszüge mussten umgebaut werden. Die der XJ waren zu kurz und die der SR passten nicht an den Griff. Also wenn anderer Gasgriff, wird evtl. etwas basteln angesagt sein. _________________ Gruß
Reinke
Saadsch Frischling
Anmeldedatum: 28.01.2007 Beiträge: 25 Wohnort: München
Verfasst am: 12.05.2010 11:55 Titel: |
Hey!
@Credo: Kannst Du nicht ein grösseres Gewinde reinmachen und fertig?
Gruss |
Verfasst am: 12.05.2010 11:58 Titel: |
wenn ich mich recht erinnere ist die Wandung des Druckgusses dort sehr dünn, sodass ein Coil an der Stelle nicht genug Fleisch hat.
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 12.05.2010 12:20 Titel: |
Das ist es ein anderes oder gar neues Gewinde ist nicht möglich ich bin schon konsequent wenn ich was kaput mache!
Ich glaube ich habe noch eine SR Amatur doch dachte ich dann ist es jetzt eh mal Zeit für was neues |
Saadsch Frischling
Verfasst am: 12.05.2010 15:16 Titel: |
Hey!
Ich würde vielleicht einen Versuch mit Flüssig-/Knetmetall wagen.
Gruss |
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 12.05.2010 15:49 Titel: |
| Saadsch hat Folgendes geschrieben: | Hey!
Gruss |
Entweder das oder mit Stabilit-Express und dann entsprechend aufbohren und Gewinde schneiden...
Grysze
Verfasst am: 12.05.2010 17:02 Titel: |
| killschalter ist nicht gefordert wenn zündeinrichtung (-schloss) in lenkkopfnähe ist. wie wär´s mit nem tommaselli, da ist nix dran ausser gasgriff. |
Verfasst am: 13.05.2010 12:22 Titel: |
Lenkerarmatur fehlt bei Lucy rechts völlig.
Killschalter wollte bisher niemand sehen.
Ich habe einen Gasgriff von Kedo dran, für zwei Züge, also plug and play
und relativ günstig.
Leider ist der Gasweg extrem lang, da kann man das Handgelenk fast zweimal um den Griff wickeln bis Vollgas ansteht. |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 13.05.2010 15:45 Titel: |
OK das hört sich doch gut an für mich nicht Elektriker wie erstelle ich das Dauerlicht und ist bei dem Gasdrehgriff Öffner und Schließer oder nur Öffner.
Fragen über Fragen  |
Verfasst am: 13.05.2010 21:15 Titel: |
| funzt auch nur mit öffner, sicherer ists mit schliesser. |
Verfasst am: 14.05.2010 12:42 Titel: |
| dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | | funzt auch nur mit öffner, sicherer ists mit schliesser. |
... und es ist einfacher, den Warmstartknopf wieder in Ruheposition zu drücken. Nur die Federkraft der Schiebermechanik reicht nicht aus.
Edit:
@Credo
Um auf Dauerlicht zu kommen, musst du die drei Kabel "braun; rot/gelb; blau/schwarz" vom rechten Schalter brücken, also verbinden. Dann hast Du Licht an bei Zündung an, und Parklicht bei Zündschlossposition "P" _________________ Gruß
Reinke
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 14.05.2010 14:40 Titel: |
Ich danke und denke es wird Tommaselli  |
SR1978 Urgestein
Verfasst am: 15.05.2010 10:49 Titel: |
Zur Info:
Man kann ein Warmstartknopf pflegen, sauber machen, ölen, ein bissle zerlegen!!!
Dann reicht ein öffner locker und leicht!
Hab schon lange keinen Schließer mehr... _________________ Liebe Grütze
Klaus |
loctite Urgestein
Verfasst am: 16.05.2010 16:15 Titel: |
Warmstartknopf? Braucht mer den?
Bei Sara kommt rechts außer Gasgriff eh nur die Bremsarmatur. Wollt ursprünglich den Gasgriff von Kedo montieren, aber wenn man da ein Gummihandgelenk braucht, werd ich wohl eher auf Tomaselli oder so was übergehn. Danke schon mal für die Info.
Mich tät auch die linke Seite des Lenkers interessieren tun. Die SR-Armatur ist mir zu groß. Gibts da evtl. funktionelle, zierliche Schalterchen?
mfgele
Bernd |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 17.05.2010 06:54 Titel: |
| Gut dann gerne noch andere Vorschläge für die linke Seite! |
