Lenkeramatur
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 07:54    Titel: Lenkeramatur Antworten mit Zitat
Ich habe mir die Lenkeramatur (Seite Gasgriff ) gehimmelt hat jemand einen schönen Vorschlag für eine neue? Der Engine on / off Schalter kann dabei gerne wegfallen. Mr. Green
Ach bevor gefragt wird ich mußte einen neuen Gaszug anbringen und habe das Gewinde rausgebrochen beim anziehen der Schraube! le mur
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst Du ganz weglassen.
Licht auf "Dauer-An" und Killschalter weg -war da noch was?
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke das mit ohne Killschalter mögen die Graukittel nicht so wirklich, bin mir aber nicht sicher ab welchem Baujahr.
Heiko
LaueSR
Anmeldedatum: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mal einen Gasgriff einer XJ600 verbaut. Ohne irgendwelche Schalterchen dran. Aber die Gaszüge mussten umgebaut werden. Die der XJ waren zu kurz und die der SR passten nicht an den Griff. Also wenn anderer Gasgriff, wird evtl. etwas basteln angesagt sein.
Reinke
ICQ-Nummer
Saadsch
Anmeldedatum: 28.01.2007
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hey!
@Credo: Kannst Du nicht ein grösseres Gewinde reinmachen und fertig?
Gruss
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich mich recht erinnere ist die Wandung des Druckgusses dort sehr dünn, sodass ein Coil an der Stelle nicht genug Fleisch hat.
Credo
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist es ein anderes oder gar neues Gewinde ist nicht möglich ich bin schon konsequent wenn ich was kaput mache! Mr. Green
Ich glaube ich habe noch eine SR Amatur doch dachte ich dann ist es jetzt eh mal Zeit für was neues
Saadsch
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hey!
Ich würde vielleicht einen Versuch mit Flüssig-/Knetmetall wagen.
Gruss
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Saadsch hat Folgendes geschrieben:
Hey!
Gruss
Entweder das oder mit Stabilit-Express und dann entsprechend aufbohren und Gewinde schneiden...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
killschalter ist nicht gefordert wenn zündeinrichtung (-schloss) in lenkkopfnähe ist. wie wär´s mit nem tommaselli, da ist nix dran ausser gasgriff.
BeitragVerfasst am: 13.05.2010 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Lenkerarmatur fehlt bei Lucy rechts völlig.
Killschalter wollte bisher niemand sehen.
Ich habe einen Gasgriff von Kedo dran, für zwei Züge, also plug and play
und relativ günstig.
Leider ist der Gasweg extrem lang, da kann man das Handgelenk fast zweimal um den Griff wickeln bis Vollgas ansteht.
Credo
BeitragVerfasst am: 13.05.2010 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
OK das hört sich doch gut an für mich nicht Elektriker wie erstelle ich das Dauerlicht und ist bei dem Gasdrehgriff Öffner und Schließer oder nur Öffner.
Fragen über Fragen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.05.2010 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
funzt auch nur mit öffner, sicherer ists mit schliesser.
LaueSR
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
... und es ist einfacher, den Warmstartknopf wieder in Ruheposition zu drücken. Nur die Federkraft der Schiebermechanik reicht nicht aus.
Edit:
@Credo
Um auf Dauerlicht zu kommen, musst du die drei Kabel "braun; rot/gelb; blau/schwarz" vom rechten Schalter brücken, also verbinden. Dann hast Du Licht an bei Zündung an, und Parklicht bei Zündschlossposition "P"
Reinke
ICQ-Nummer
Credo
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich danke und denke es wird Tommaselli Mr. Green
SR1978
Anmeldedatum: 08.09.2007
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Info:
Man kann ein Warmstartknopf pflegen, sauber machen, ölen, ein bissle zerlegen!!!
Dann reicht ein öffner locker und leicht!
Hab schon lange keinen Schließer mehr...
Liebe Grütze Schaf
Klaus
ICQ-Nummer
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Warmstartknopf? Braucht mer den?
Bei Sara kommt rechts außer Gasgriff eh nur die Bremsarmatur. Wollt ursprünglich den Gasgriff von Kedo montieren, aber wenn man da ein Gummihandgelenk braucht, werd ich wohl eher auf Tomaselli oder so was übergehn. Danke schon mal für die Info.
Mich tät auch die linke Seite des Lenkers interessieren tun. Die SR-Armatur ist mir zu groß. Gibts da evtl. funktionelle, zierliche Schalterchen?
mfgele
Bernd
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
http://cgi.ebay.de/2-CEV-SWITCHES-HERCULES-SACHS-ZUNDAPP-PENTON-AHRMA-/260596113838?cmd=ViewItem&pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cacbd21ae
http://cgi.ebay.de/CEV-NOS-SWITCH-/330412765945?cmd=ViewItem&pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4cee22b2f9
http://cgi.ebay.de/CEV-169-Schalter-Guzzi-Laverda-Benelli-Morini-Ducati-/110530727742?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19bc250f3e
http://cgi.ebay.de/CEV-Schalter-Guzzi-Laverda-Benelli-Morini-Ducati-MV-etc-/110530714726?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item19bc24dc66
Zündfix
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
...aber sie sind zierlich.
Zündfix
Credo
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 06:54    Titel: Antworten mit Zitat
Gut dann gerne noch andere Vorschläge für die linke Seite!
