Hubzapfen und Smallend
LaueSR
Anmeldedatum: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 22:46    Titel: Hubzapfen und Smallend Antworten mit Zitat
Nabend,
habe gerade die Kurbelwelle auf dem Tisch und dabei ist mir folgendes aufgefallen. Der Hubzapfen guckt auf der einen Seite raus und auf der anderen Seite ist er versenkt.
Hubzapfen rechts
Hubzapfen links
Ist das normal bzw. innerhalb der Toleranz (falls ein Mass gebraucht wird, kann ich es gerne nachreichen)? Das Pleuel hat zwischen den Kurbelwangen 0,5mm (Fühlerlehre passte stramm) Luft und "wackelt" am Smallend ca. 1mm (+/- 0,2, so genau bekomme ich das hier nicht hin).
Und dann bitte ich noch die "Motorenprofis" einen Blick auf das Smallend zu werfen bzgl. Kupferschicht. Ich denke, dass sieht soweit noch gut aus.
Smallend oben
Smallend unten
Danke im Voraus
Reinke
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
... smallend geht noch... allerdings scheint der motor zu heiss gelaufen zu sein und öl hat er gefressen.... geklopft hat er auch ganz kräftig...
der hubzapfen ist scheisse gepresst....
LaueSR
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ölverbrauch hielt sich eigentlich in Grenzen. Zwischen den Wechselintervallen (ca. 3tkm) musste nur 1-2x ein kräftiger Schluck dazu.
Und das Öl habe ich nie über 115-120°C bekommen bzw. kommen lassen.
Ich weiß allerdings, dass der Motor beim VB mal gewaltig Öl gesoffen hat (Frei nach dem Motto: Öl nachkippen und Benzinstand kontrollieren bitte). Der Motor war damals zur Instandsetzung, er weiß allerdings nicht mehr was alles getauscht wurde. War nur sehr teuer Mr. Green
Reinke
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 07:07    Titel: Antworten mit Zitat
...120° im öltank ? wenn das nicht heiss ist .....
der rechte kurbelzapfen sieht auch nicht mehr so gut aus.... hat das lager da noch fest drauf gesessen ?
LaueSR
BeitragVerfasst am: 19.05.2010 08:39    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Moin.
Naja, die knapp 120° waren nur nach ergiebiger Autobahnfahrt (mit genügend Warmlaufphase) und das kommt alle Jubeljahre mal vor. Ist kein Dauerzustand Mr. Green
Hab gerade gesehen, das ich links und rechts verwechselt habe bei den Links.
Die Lager saßen noch stramm drauf. Kupplungsseitig ist es im Gehäuse geblieben, brauchte aber viel Hitze und Geduld um sich vom Zapfen zu lösen beim Gehäusetrennen.
LiMa-Seitig habe ich es gestern mit einem Trennmesser vom Stumpf befreit.
Reinke
ICQ-Nummer
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 20.05.2010 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
... Diagnoseneurose ... Mischugge
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
LaueSR
BeitragVerfasst am: 21.05.2010 01:23    Titel: Antworten mit Zitat
sven hat Folgendes geschrieben:
Mr. Green
Frage fast Zeitgleich. Antworten ebenso. Schlimm wäre es jetzt, wenn die Frage nach der ersten "Antwort" gekommen wäre
Reinke
ICQ-Nummer
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 21.05.2010 20:44    Titel: Re: Hubzapfen und Smallend Antworten mit Zitat
LaueSR hat Folgendes geschrieben:
Nabend,
Hubzapfen rechts
Hubzapfen links
Smallend oben
Smallend unten
Danke im Voraus
Hallo Reinke,
wir halten uns beim Zusammenpressen der KW streng an die empfohlenen Yamaha Vorgaben (siehe Maße D, C und F):
Gruß Pit.
LaueSR
BeitragVerfasst am: 21.05.2010 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
"D" kann ich wegen Messgerätemangel nicht testen (würde für sowas das hier reichen <KLICK> - muss bei mir ja keinen täglichen Werkstatteinsatz mitmachen).
Alles andere passt. Wangenbreite "F" 74,97mm
Reinke
ICQ-Nummer
005rs
BeitragVerfasst am: 21.05.2010 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
...um die Meßuhr sinnvoll einzusetzen, bedarf es allerdings einer
stabilen und verwindungssteifen Abstützung der KW.
Hier der Meßaufbau, wie wir ihn verwenden:
LaueSR
BeitragVerfasst am: 21.05.2010 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar. Danke Frank und Pit für die Hilfe. Werde dann jetzt mal weiterschrauben gehen.
Reinke
ICQ-Nummer
