Bad Vibrations?
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 16:35    Titel: Bad Vibrations? Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
meine Huddel meint mich mal wieder ärgern zu müssen:
neuerdings fühlt sie sich beim Beschleunigen bzw. unter Last an wie der berühmte "Sack Nüsse", d.h. starke Vibrationen im Lenker und in den Fußrasten.
Leider komme ich frühestens morgen dazu, weitere Ursachenforschung zu betreiben, deshalb schmeiß ich meine Vermutungen einfach mal so in die Runde:
1) worst case: KW- Hauptlager hinüber le mur le mur le mur Göbeln
(Motor vor etwas über 500 km mit neuen Lagern zusammengebaut - nein, es war nicht das "erste Mal")
2) Motorbefestigung lose
3) Steuerkette zu schlaff gespannt
andere mögliche Ursachen ???
zu 1) macht sich ein defektes KW-Lager rechts durch Spiel am LiMa-Rotor bemerkbar?
Ich hoffe ja immer noch, daß es nicht 1) ist, sonst kann ich mir das Fahrertraining am Sonntag wohl abschminken ..... Suse
Grüßle
MartinV
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Tetschel Ganz ruhig Brauner.
Zuerst mal die Hauptverdächtigen: Die Motorbefestigungen. Steuerkette kann ich mir nicht so recht vorstellen.
KW....hmmm...da denke ich an die badische Seuche. Die Mutter auf der KW auf der rechten Seite. War bei mir und bei Frank relativ einfach zu beheben. Da müsstet du nicht mal das Öl ablassen. Bei mir hat das vibriert als ob das obere Pleuelauge ein Ei gewesen wäre.
Viel Erfolg Martin.
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal alles fahrwerk-motor-schrauben-zeugs prüfen.
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
JoeBar
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Auspuff verspannt?
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ja: Dazu müsste der frisch verbaut sein wenn jetzt erst die Vibs losgehen.....
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 07:21    Titel: Re: Bad Vibrations? Antworten mit Zitat
MartinV hat Folgendes geschrieben:
eher das linke Lager.
Wenn der Rotor radial beim Ruckeln z.B. rauf und runter Spiel hat, dann ist meist die KW im Lager eingelaufen. Das könnte dann rettbar sein, wenn man Lima und den Dichtring wegbaut und in den Spalt Loctite rein laufen lässt (Erfolg ohne Gewähr). Wenn allerdings der Käfig schon zerlegt ist, sieht man das bei der Methode auch, aber dann ist der Motor zu zerlegen. Weiterfahren würde ich damit nicht. Der Andre vom Oberrein hat sich bei der Heimfahrt vom Schwabentreffen dabei die Lima und den Block ,sowie die KW gehimmelt.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 09:54    Titel: Antworten mit Zitat
habs schon erlebt, Puff schief verbaut und alles Fest gezogen. Später hats sich dann etwas gelöst/gesetzt und er schlug an. Nachguken schadet ja nichts...
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße,
Oliver
Nööö Oliver, das hat noch nie geschadet. Ich habendas bei der SR erlebt als ich den Pepi verbaut habe. Der Krümmer hat nicht 100% gepasst und da habe ich "getrickst" Mr. Green
Die SR hat das nicht verziehen.
MartinV
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele,
erstmal meinen Dank für Eure Unterstützung wave
Jetzt hab ich zwei Stunden Beschraubung und exzessiven Loctite-Gebrauch hinter mir:
1. der Lima-Rotor sitzt ohne fühlbares Spiel fest auf seinem Wellenzapfen.
2. der Zündblitz sagt, daß der Stator korrekt in seinen Langlöchern sitzt.
3. die Schraube der oberen Motorbefestigung am Rahmen war nicht wirklich locker, aber auch nicht fest, mit Loctite und Manpower erledigt.
4. der untere Auspuff-Stehbolzen war lose, mit einem neuen (=längeren) Helicoil-Einsatz sitzt der jetzt so fest wie schon lange nicht mehr.
Erfreuliches Ergebnis: die Vibrationen waren zumindest bei der "Hofrunde" nicht mehr spürbar,
ebenso ergab der "Hetzer-Test" keinen Hinweis auf einen Lagerschaden.
Dann hats in WÜ schon wieder das pissen angefangen,
drum werd ich erst morgen eine größere Testrunde drehen -
hoffentlich hälts - der Bieberer Berg ruft! Racer
Grüßle,
MartinV
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 08:01    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt ja schon mal nicht schlecht.
Jetzt sollte Morgen nur noch das Wetter mitmachen..... Der Knuddel
MartinV
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
dontknow
die Huddel läuft zwar einigermaßen,
aber dort, wo ich gestern beiläufig einen zarten Ölnebel abgewischt habe,
hats heute nach ein paar km gesaut:
Wieso kann an dem schwarzen Entlüftungsnippel links hinter dem Zylinder Öl austreten?
Ist einfach zu viel im Motor? Aber warum sauts dann erst jetzt?
Einfach Tuning-Paste drumrum und fahren? dontknow
Ich könnt schon wieder le mur le mur le mur Göbeln
Dabei will ich doch nur Racer
Grüßle, MartinV
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Guck mal ob nicht der Motorblock an der üblichen Stelle (ausgehend von der Bohrung durch die der Kupplungszug läuft) gerissen ist.
Die Stelle wäre auf dem unteren Foto gut zu erkennen wenn nicht die Schläuche zum/vom Ölkühler im Weg wären.
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
MartinV
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
ich hab gerade noch mal nachgeschaut,
die "übliche" Stelle scheint in Ordnung zu sein
aber dies hier gefällt mir nicht
auf dem Handyfoto kann ich nicht klar erkennen, ob das nur ein Gußfehler oder ein Riß im Zylinder ist.
Die Austrittstelle scheint mir eh weiter oben zu sein und nicht am Entlüftungsnippel. Nach der Tuningpastenbehandlung bin ich nach dem Warmfahren ca. 6 km über die Bundesstraße (mal kurz hochgedreht bis 6.000 U/min), und an der ersten Ampel war die Sauerei schon wieder da.
Das sieht schon wieder nach was Größerem aus...
Martin
Fpq
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Martin,
nur am Rande....
viel Dirko hilft nicht viel......................
besser alles richtig sauber machen (trocken) dann nur kurz fahren und gleich schauen wo das Öl herkommt (Taschenlampe) könnte auch von weiter oben oder von vorne kommen.....
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
.... da würde ich glatt annehmen, dass dir der zylinderfuss gerissen ist.... die stelle passt perfekt
schwarzes öl ist ein guter hinweis auf einen riss, an dem sich etwas gegeneinander bewegt....
MartinV
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp, Frank, das werde ich noch prüfen.
Sollte das so sein, dann ist für mich das erträgliche Verhältnis zwischen Aufwand (Zeit, Geld, Nerven) und Fahrspaß endgültig den Bach hinunter, zumal die Huddel im kommenden Monat zur HU muß.
Wundert Euch also nicht, wenn Ihr demnächst meine kranke Huddel mit einem ganzen Paket an Ersatzteilen unter "Verkaufsanzeigen" findet ...
Gruß, Martin
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
... so gross is der aufwand doch nicht.... besorg dir nen gebrauchten zylinder, egal welches übermass er hat.... zur not kannst du deine alte buchse weiter verwenden ... und wenn der kolben noch nicht zu sehr verschlissen ist, geht der bestimmt auch noch....
MartinV
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kolben ist ein 88 mm Wössner, gerade mal 5.000 km gelaufen. Kolben/Zylinder hab ich noch im Fundus,
aber ich mag einfach nicht noch mehr Urlaubstage schraubenderweise im Keller verbringen.
Martin
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
... dafür reichen zwei ruhige abende und urlaub verwendet man dann zum fahren .... schlaf mal ne nacht drüber...
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Weise Worte Frank.... Applaus
Seite 1 von 4
