Verfasst am: 16.05.2006 22:20 Titel: |
Verfasst am: 16.05.2006 22:53 Titel: |
Ab wieviel Prozent Überschneidung ist den für euch "nicht mehr gut gelungen"? 8)
oben rechts steht der Ansaugstutzen in den Kanal, dafür ist unten links am Kanal 'ne steile Rampe mit scharfer Kante (und nein, es passt nicht besser, wenn man den Stutzen um 180 Grad dreht).
Ich lass' mich ja gerne überzeugen, wäre dann aber doch für die eine oder andere strömungstechnisch fundierte Erklärung dankbar.
Verfasst am: 16.05.2006 23:03 Titel: |
Verfasst am: 16.05.2006 23:19 Titel: |
Mit dem Merken hast du natürlich einen Punkt. Ich werde der Sache trotzdem mal mit dem Dremel zuleibe rücken. Schade nur, dass da auch der Stutzen dran glauben muss, aber den wechselt man ja auch nicht jedes Jahr.
ToBei Frischling
Anmeldedatum: 11.08.2005 Beiträge: 3 Wohnort: Tor zum Bergischen Land
Verfasst am: 17.05.2006 23:49 Titel: |
Ich hab mir nen Dremel-Verschnitt zugelegt... *duck* *wegrenn* |
Verfasst am: 18.05.2006 09:19 Titel: |
dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | der war gut! ist wie mit den erleichterungsbohrungen-spart soviel wie´n guter morgenschiss..... |
_________________ ...silver blaze... |
Hudriwudri Gast
Verfasst am: 20.05.2006 13:35 Titel: |
sven hat Folgendes geschrieben: | Verhunzt ist da nix, das ist völlig in Ordnung!
Sven |
Seh ich auch so abgesehen davon macht dieses kleine Käntchen den Brei ebenso wie der 'Vetnilschaft nicht heiß, da die Sr die Kanaldrosseln anderswo hat.
Ich hab ebenfalls zwei Köpfer herumkugeln die so aussehen.
Wichtig ist nur das die Fase größer als der stutzen ist.
l.g.
christian |
Verfasst am: 23.05.2006 12:35 Titel: |
Hudriwudri hat Folgendes geschrieben: | ... da die Sr die Kanaldrosseln anderswo hat... |
erst mal Merci für die Antwort. Wenn nach Sven und fpg jetzt auch noch du in die Richtung argumentierts, trägt das schon deutlich zum Abregen bei
Wäre da dann noch die natürliche Folgefrage: aha, und wo sind sie dann, die Drosseln? ... natürlich nur, wenn das nicht unter's rennfahrerische Betriebsgeheimnis fällt ...
Hudriwudri Gast
Verfasst am: 23.05.2006 14:18 Titel: |
Seitlich neben den Ventilführungen das Aluglump ist mehr als redundant.
Hinten ist fast nix zu holen weil du dadurch das der kanal dort gerade ist eh eine guten Durchflußkoeffizient hast.
Schau nur das du annähernd gleiche Querschnitte über die Länge hast dann ist schon eine ganze Menge gewonnen.
l.g.
Christian |
