zuendapp Urgestein
Verfasst am: 24.06.2010 12:24 Titel: Neulich beim Tüv: Koni-Federbeine |
Bis gestern war ich der Meinung, dass man die Koni-Federbeine nur dranbauen und dann das zugehörige Heftchen mit sich führen muss. Das ging auch bei über dreizehn Jahren Hauptuntersuchung alles so ok, nie hat einer was gesagt.
Gestern bei der Dekra dann: großes Problem, das muss eingetragen werden kostet 37,99 blabla. Darauf bot ich an, meine Original-Dämpfer wieder anzuschrauben.
Ende vom Lied, der Dekra Mann hat mir im Koni-Heftchen den ordnungsgemäßen Anbau eingetragen - für lau (sehr nett, danke).
Meine Frage: Muss man sowas wirklich eintragen? Dann wäre ich jetzt über zehn Jahre ohne Betriebserlaubnis gefahren...
Betrug, Verrat und Schikane scheiden übrigens als Motivation des Tüffers definitiv aus. Der war ziemlich nett und kooperativ.
Zündapp |
Verfasst am: 24.06.2010 12:28 Titel: |
Wenn du dir das Heftchen genau ansiehst... ist eine Frage des Wortlauts.
Von "ohne Unterschrift gültig" über "gültig mit Stempel und Unterschrift" (z.B. viele Reifenfreigaben) bis zur "Anbaubestätigung" gibts da viele Varianten...
Auch fahrgestellnummerspezifische Gutachten oder solche, die nach erstmaliger Prüfung einzuziehen oder ungültig zu machen sind... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 24.06.2010 14:17 Titel: |
Habe jetzt nochmal genau hingesehen. Es gibt in dem Heftchen viele Bestätigungen mit Stempel und Unterschrift, die das Teilegutachten betreffen.
Dann muss allerdings noch der korrekte Einbau bestätigt werden, das hatten wohl alle anderen Prüfer (und ich auch) jahrelang übersehen. Hier ist dann noch nichts ausgefüllt gewesen.
Dann hat mir mein Tüffer also de facto bestätigt, das ich keine der vier Befestigungsschrauben vergessen und die Dämpfer mit der dickeren Seite nach oben montiert habe.
Genausogut könnte man eine schriftliche Bestätigung über den korrekten Einbau einer Felge nach dem Reifenwechsel verlangen...
Getüvte Grüße
Zündapp |
