gabel kurz ?
weissersr500
BeitragVerfasst am: 10.07.2010 18:49    Titel: gabel kurz ? Antworten mit Zitat
hy
hat wer schon mal eine gabel gekürzt, ich schraube gerade an einem krad wo die front weiter runter muss.
tauchrohr -ein stück raustrennen- und mit einem innenrohr als stütze die trennstelle wieder schweissen, das ganze kurz unter der oberen gabelbrücke, wurde so was schon mal gemacht ?
alex Mr. Green
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 10.07.2010 19:27    Titel: Re: gabel kurz ? Antworten mit Zitat
weissersr500 hat Folgendes geschrieben:
hy
alex Mr. Green
Äähm, Alex, die Gabel kann man auch nach oben durchstecken, also an der oberen Gabelbrücke die Holme rausstehen lassen. Oder sollen die Rahmenunterzüge fast auf der Strasse schleifen? Oder war das mit dem kürzen gar net ernst gemeint??
Ratlose mfgles
Bernd
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 07:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn mechanisch gekürzt werden soll, dann oben abschneiden, und neues Gewinde eindrehen(lassen). Stückeln ist IMHO abzulehnen.
Man kann aber auch quasi von innen kürzen, indem man an der Dämpferstange ein Distanzrohr unter die Rückschlagfeder legt, und so das Ausfedern reduziert.
weissersr500
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
@loctite
bitterernst - die gabel kann um 70 mm eingekürzt werden ohne einen einschlagenden erfolg, durchstecken geht bei dieser nicht - weil die lenkerstange über den rohrenden verläuft.
@hiha
kürzen oben ist nicht, da ist der anschluss für die luftunterstützungsbefüllung.
von innen werde ich die sachen wohl angehen, leider finde ich keine ex zeichnung von der gabel, mal weitersuchen.
alex
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du die?
Heiko
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Mischugge Ja und? Die kannst du doch nach dem Kürzen wieder montieren!?
Braucht's keine, Dämpferrohr rausbauen, danach ist es selbsterklärend.
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
weissersr500
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
@Tidirium
neee, ist eben keine sr gabel
@sven
neee, dat geht hier leider ned.
alex
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 20:37    Titel: Re: gabel kurz ? Antworten mit Zitat
hy
alex Mr. Green
Hallo Alex,
trotz mehrmaligem durchlesen Deines Freds verstehe ich nicht, was Du eigentlich genau mit der Gabel vorhast...die Alu-Tauchrohre um 70mm kürzen und anschließend wieder verschweißen? Shocked
Um welche Gabel handelt es sich und in welches Motorrad soll diese denn eingebaut werden?
Fragen über Fragen...
Gruß Pit.
weissersr500
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 08:24    Titel: Antworten mit Zitat
moin
ok - standrohr soll gekürzt werden, das ding zwischen den gabelbrücken, ist ne gabel von ner xv 750 se.
alex
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 08:28    Titel: Antworten mit Zitat
... evt. passen ja standrohre von einem anderen modell.... da die konventionellen gabeln oft gleich aufgebaut sind, bestünde bei entsprechendem durchmesser eine gute chance, dass das klappt...
weissersr500
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 09:21    Titel: Antworten mit Zitat
da hab ich auch schon dran gedacht, nur weis ich jetzt nicht welche andern moppeds von y. 36 mm (upps) standrohre haben die passen könnten.
hat wer nen typ wie man so was rausbekommt ?
alex
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
Standrohre mit Ø26mm?? Das is aber ein Zwergenmofa, oder?
JoeBar
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
vermutlich eher 36mm Razz
Das einfachste wäre wohl ein Gebrauchtteiledealer zum selber nachgucken. Die XJ650 (4K0) hat auch ne 36er Gabel ausm Bauch raus ist die Kürzer... Vielleicht hat ja jemand die genauen Maße...
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
...wenn du kürzen musst, dann kürze oben. das gewinde braucht es nicht, eine ringnut, wie bei vielen anderen gabeln, tut es auch. allerdings bist du dann deine verstellerei los, bzw. musst den deckel entsprechend umarbeiten....
unten kürzen kannst du wohl vergessen, da sie meisten standrohre dort recht "komplex" aufgebaut sind. andere 36'erstandrohre gibt es jedenfalls....
weissersr500
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
uppssss
36 mm und kein mm weniger Mr. Green
alex
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
TR1-Gabel ist definitiv kürzer und die XJ650 noch kürzer als die TR1-Gabel.
Wenn du Interesse hast, ich hab hier noch eine komplette TR1-Gabel rumstehen...
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
weissersr500
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
@nanno
nach ner gabel einer 650er bin ich schon auf der suche, was möchtest du denn für die tr1 aufrufen - pn mich mal an, danke.
alex
