Kupplung tauschen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Schrauberecke
Ralf
Anmeldedatum: 08.07.2010
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 00:56    Titel: Antworten mit Zitat
Im Bucheli Seite 90 Bild 182.....
An der obersten Bohrung abgebrochen, das könnt mit dem DING aus meinem ÖLsumpf hinkommen.....
so vergingen all die Jahre, Spass war da doch fehlt das Bare.....
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 07:17    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kickstarterausrückblech ist zwar ein Klassiker, aber es hindert nicht am Fahren, so lange es sich friedlich, wie hier, in den Sumpf verkrümelt. Kritischer ist das Kugellager, das ohne Käfig nicht mehr richtig tut. Ausserdem sieht das längliche Teil aus, wie ein Stück vom 4.Gang Zahnrad.
Um festzustellen, welches Lager da die Grätsche gemacht hat, wird die Öffnung des Kupplungsdeckels weiter führen. Dabei sieht man das rechte KW Lager und nach Wegbau der Kupplung das Lager , das Frank meinte.
Wenn da nichts zu finden ist, könnte auch das linke KW Lager oder das Ritzellager der Käfigspender sein.
Weiterfahren bei so einem Befund wäre allerdings mutig.
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 07:38    Titel: Antworten mit Zitat
Tetschel Das hast du aber liebevoll ausgedrückt.... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 23.07.2010 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
die schlechte Nachricht: mindestens 2 Probleme
die gute Nachricht: sie lassen sich auf 1 Mal lösen (d.h. der Motor muss sowieso raus)
die beste Nachricht: ich ahne, welches Angebot der rei dir gemacht hat.
Mein Tipp: nimm es an, wenn du nicht selber Schrauber bist, besser und schneller geht nicht (aber denkt dran, XT-Motor, nicht SR, da hat p&p so seine Tücken)
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Der Motor ist bei Papa im Schraubstock.
Nu schaumermal, wie wir daraus wieder einen flotten Flitzer machen....
Wenn Befunde da sind, gibts Bildkens.
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Na da ist er ja gut aufgehoben..... hammer
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. Sag' dem Ralf mal, dass das alles Kernschrott ist, du aber jemand weißt, der ihm das Gesamt-Grauen für großzügige 200 Euronen entsorgt ... meine Tel. Nr. hast du ja ... Mr. Green
(*kleiner Scherz, logo*)
P..
Ralf
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hoffe ja nicht dass rei91 kreidebleich wird und nach Herztabletten verlangt, wenn er das gute Stück aufmacht.
Weil was ich die letzten Wochen und Tage dazugelernt habe macht mir schon ein bissle ein schlechtes Gewissen
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Na das wirst du beim Helmut nicht erleben. der hat schon so einige Schrottmühlen zwischen den Fingern gehabt. Manche davon hat er selbst zuvor im Rennbetrieb produziert.... Mr. Green
Ralf
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hoff dann mal das beste.....
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Geh' einfach davon aus, dass wir das als Hobby betreiben. Ein bisschen Motorradfahren gibt's nebenher sozusagen als Dreingabe. Iss ja auch langweilig, nur Kurven und so Mr. Green
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das Wort Kernschrott ist knapp an den Tatsachen vorbei.
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Details?
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
reicht das ?
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, Rätselbilder zu später Stund
ok, Bild 2 und 3 würd' ich sagen: Schopäng möge erklingen, Klavier tot.
Bild 4 legt den Verdacht einer Wasserleiche nahe, was dann auch mit dem Schlamm in Bild 1 harmonieren würde - aber sicher bin ich mir da nicht, da eben Suchbild.
Nun verrat's aber nicht gleich, andere wollen ja vielleicht auch noch Spass haben Mr. Green
Generell würd' ich's jedoch mit Dr. Frankenstein halten: Hoffnung auf Leben ist immer. IGOOOR! An die Hebel!
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
ein bild is nicht zu sehen...
der rest:
kaputtgestanden
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, sehe ich auch so, kaputtgestanden, da hätt der neue Besitzer vor dem Fahren drüberschaun sollen.
Aber wer, der eine XT "erbt" weiß das schon.
Sieht nach ein wenig wenig Öl am Kopf aus, zusätzlich Rost und Wasser.
Wie sehen die Ventile aus? Sicher auch nicht besser, oder?
Hat die Steuerkette auch so ungesunde rotbraune Farbe?
Zog die Suppe im Tabernakel schon Fäden?
Helmut, lös mal auf, das Rätsel.
Heiko
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 06:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ist alles schön zu sehen, und ich bestätige Dich in Deiner Einschätzung auf der Kernschrott-skala...
Oweh,
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
den Grund für die Blockzerlegung will ich Euch nicht vorenthalten:
Das war dsa Opfer der Verlustscheibe. le mur
Zur Erläuterung der anderen Bilder:
Irgendwie ist in den Motor Wasser rein gekommen.
Das Öl war jedenfalls eine braunstinkende Emulsion.
Getriebe und KW waren jedoch IO.
Die Lager hab ich getauscht, die Rwdrs auch. Die Blockhälften gereinigt und alles wieder zusammen. Der Zylinder war innen immer noch rostnarbig... kein Wunder hat die Kiste heftig geraucht.
Btw...was hopst im Wald herum und raucht?
Richtig...ein Kaminchen Mr. Green
Das Klavier ist , wie die Bilder zeigen fertig. Eine Madenrep braucht die Rockerbox auch. Die Ventile sehen noch ganz gut aus.
Na ja , der Rest der Teile ist schon im Schrank, sodass der Motor wohl bis zum nächsten WE wieder beieinander ist.
Ralf
BeitragVerfasst am: 01.08.2010 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
oje
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Schrauberecke Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 4 von 5
