Wolke beim Antreten
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 13:40    Titel: Wolke beim Antreten Antworten mit Zitat
Hallo an Alle!
Habe mal wieder was zur Abwechslung an meiner 48T... Nach ein paar Tagen Standzeit läuft sie nicht grade willig an. Und sie benötigt etwas Choke und kommt dann auch....
Nur, beim Anlaufen lässt sie seit neuestem eine hübsch Rauchwolke los..
nach kurzer Zeit und auch schon nach etwas Einschieben des Choke´s ist die Absonderung nicht mehr zu bemerken.
Was ist das denn nun wieder? Ist das Öl, das sich da irgendwie angesammelt hat oder nur zu fetter Sprit?
Für kompetente Aufülärung bin ich, wie immer, dankbar.
Gruß Uli
Die Maschine hat 30.000km drauf und läuft gut.
taapel
Anmeldedatum: 23.03.2010
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ulli,
wenn die Wolke blau ist könnte eine Ventilschaftdichtung defekt sein.
Wenn die Wolke schwarz ist, dann ist dein Schätzchen beim Starten etwas abgesoffen. Versuche doch mal mit etwas höherem Standgas statt mit Choke zu starten, den solltenst du bei Temperaturen von ca. 20 Grad eigentlich nicht benötigen.
Check auch mal, ob dein Benzinhahn dicht hält und stell die Maschine mal auf den Haupständer ab, das könnte bei Problemen mit dem Benzinhahn und/oder Schwimmer (-nadel) auch schon einen Unterschied machen.
Lui
Uliresi
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lui,
ich denk die Wolke sieht eher blau aus. Aber mir fehlt etwas der Abstand um das zu beurteilen...
Werde das mit dem Starten mal befolgen. Hab sie früher im Sommer auch immer nur mit dem Warmstartknopf gestartet.
Gruß Uli
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Öl ins Kurbelgehäuse abläuft, kann die Kurbelwelle durch die höhere Startdrehzahl mit Choke soviel Öl an die zylinderwände werfen, das die ringe kurzzeitig die grosse Ölmenge nicht wegbekommen.
Schau mal vor dem starten nach ob noch ein ölstand im rahmen erkennbar ist .
Vorbeugend würde ich in dem Fall auch nachsehen ob das Öl schon in den luftfilterkasten gedrückt wurde.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thorsten,
ich glaub Du hast den Vorgang ganz gut beschrieben. Es handelt sich schon um ne Ölwolke. Werde auch mal den Luffi Kasten anschauen und nen Blick auf den Ölstand werfen.
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
... was dann ggf. hieße: Rücklaufventil schließt nicht dicht.
Siehst du ja dann, wenn das Öl vor dem Starten eben nicht mehr oben im Rahmentank ist. In dem Fall Öl raus (könnte ja sein, dass du inzwischen zuviel nachgekippt hast und überhaupt empfiehlt sich das zur Vermeidung einer Sauerei bei der Reparatur), rechten Seitendeckel ab. Das Ventil ist seltenst kaputt, meist reicht es, den Gummidichtring wieder etwas in Richtung Motorgehäuse rauszuschieben und den Deckel wieder zu montieren. Sicherheitshalber neue Deckeldichtung bereit legen, weil's die Alte meistens fetzt und sauber entfernt werden muss.
Wenn die VS-Dichtungen nicht mehr ok sind, dann müffelt's aus dem Auspuff meist auch dann noch nach Öl, wenn die sichtbare Wolke verschwunden ist.
Foxx
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 09:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Pfeifendeckel....
Wenn die neue bereitliegt passiert der alten garantiert nix. War wenigstens bei mir so.
Wenn Du aber keine daliegen hast, schlägt Murphy bestimmt zu. Mr. Green
Gruß Roman
Die einen mögen mich, die anderen können mich.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Rücklaufventil schließt nicht dicht. .
Hab von diesem Ventil, was seine Steuerung angeht, keine Vorstellung.
Pointer, kannst du mir erklären wodurch das Ventil gesteuert wird?
...bin einfach neugierig.
Gruß Uli
Foxx
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Bin zwar nicht Pointer, aber...
das Ventil sitzt im Kupplungsdeckel.
Hat in der Draufsicht einen Gummiring hinter dem eine Kugel sitzt die durch eine Feder gegen den Gummiring gedrückt wird.
Wenn Du nun den Gummiring etwas weiter aus seinem Sitz holst, drückt die Abdichtung wieder besser Motorseitig an.
Wenn Du es aufmachst ist es eigentlich selbsterklärend.
Gruß Roman
Uliresi
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Foxx hat Folgendes geschrieben:
Gruß Roman
War nicht von dem Rechten Deckel die Rede, und sitz die Kupplung nicht links???
Gruß Uli
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Uliresi hat Folgendes geschrieben:
Gruß Uli
Die Kupplung sitzt unter dem rechten Gehäusedeckel,
links auf dem Gehäuse sitzt der Ausrückhebel (das Teil wo das untere Ende vom Kupplungsseil eingehängt ist)
Gruß, MartinV
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß Roman
Es kann schon reichen, die Dichtung ungefähr auf den Boden zu malen und sich beim Schrauben innerhalb der Kontur-Linie zu setzen, dann bleibt die Dichtung meisst auch heil. --Alter Trick aus der Voodoo-Kiste!
Mr. Green Der Knuddel Mr. Green
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
neben dem abgesackten Ölstand, werden auch Korrosionsringe im Zylinder immer wieder gerne genommen. Feuchte Umgebung und offene Ventile, dann Stillstand....voila sie bläut.
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
... Es kann schon reichen, die Dichtung ungefähr auf den Boden zu malen und sich beim Schrauben innerhalb der Kontur-Linie zu setzen, dann bleibt die Dichtung meisst auch heil. --Alter Trick aus der Voodoo-Kiste! ...
Und am Besten klappt das, wenn man das letzte Mal die Dichtung bei der Montage leicht eingeölt hat. Baumarktöl reicht, ob gesegnet oder auch nicht ist wurscht (kleines Katholen-Kreuz unten rechts auf dem Etikett, Preis drölf mal teurer als ohne)
@rei: mal den Teufel nicht an die Zylinderwand Mr. Green ... aber vielleicht solltest du zur Beruhigung der Etwas-weniger-Schrauber hier dazu sagen, dass bei so einen Standschaden die Ausprägung des Faktors "bewegungslose Zeit" die ausschlaggebende Rolle spielt.
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
zweifelsfrei ist die Standzeit ein Faktor.
Bei mir war es z.B. ein Event in Neuhausen ob Eck im Mai.
Im Juni war Templin und da hat das Rennerle geraucht.
Wie man sieht kann ein Monat Standzeit schon Übles anrichten.
Bei Dir hat es nur einen Waschgang lang gedauert.... Eeeeek!
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
... Bei Dir hat es nur einen Waschgang lang gedauert...
... auch da fehlt eine kleine, aber entscheidende Nebeniformation: Der "Waschgang" betraf einen demontierten Zylinder im Geschirrspüler. Was immer noch kein Problem gewesen wäre, wenn ich nicht auf Anraten von ... äh, ja, wer war das denn noch gleich Mr. Green ... so ein dämliches Geschirrspül-Klötzchen dazugegeben hätte.
Und zum Thema "1 Monat reicht": ja, schon, wenn man Wasser durch den offenen Ansaugtrichter via Vergaser in den Zylinder kippt und dann 1 Monat wartet Mr. Green
Schurz beiseite, worum's mir ging war schlicht keine Panik zu verbreiten. Bei einem Moped im Normalbetrieb, vorzugsweise mit montiertem Lufi, kommt das Zylinder-Korrosions-Spektakel wohl eher nicht vor. Da sind die "Standardursachen" für öligen Rauch die o.g. anderen. Weitere Exoten-Möglichkeiten gibt's natürlich schon.
BeitragVerfasst am: 02.08.2010 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
bislang hätte ich das auch so formuliert, aber in letzter Zeit habe ich mindestens 10 Wasserleichen repariert.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 16.08.2010 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Helmut,
ich weiss nicht, ob Du durch meinen Bericht über die Regenfahrt und das damals entstandene Stottern vielleicht auch drauf gekommen bist, dass das die Ursache bei meiner Maschine sein kann..Aber da hatte es sich um die Möhre mit dem offenen Luffi gehandelt...
Hier handelt es sich um die 48T mit normaler Luffi Bestückung und sie steht eigentlich recht trocken in ihrem Häusle...Allerdings wird sie wenig bewegt, weil mir die andere mehr Laune macht.
Gruß vom Uli
BeitragVerfasst am: 16.08.2010 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Schau zuerst mal, ob Dir das Öl absackt. Erst wenn dies nicht der Fall kommt die Gretchenfrage nach dem Ölkonsum. Wenn deutlich über 1ltr/1000km, sollte der Motor raus, analysiert und gerichtet werden.
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 16.08.2010 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
hmm -
bei meiner roten laeuft das oel den ventilschaft entlang - die wolke ist immer wieder ein spass!1!!
und bei der schwarzen gehts jetzt auch los, nasses auslassventil...
g max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
