Hilfe für XT 250
forentroll
Anmeldedatum: 04.03.2006
BeitragVerfasst am: 20.05.2006 12:15    Titel: Hilfe für XT 250 Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 20.05.2006 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Wirklich wissen tu ich es nicht,
aber ich denke mir mal, die 250er wird (wie auch die 500er) durch den Ansaugstutzen gedrosselt.
Die 17 PS waren seinerzeit die Obergrenze einer Versicherungsklasse, deswegen wurden viele Fahrzeuge der kleinen Klasse auf 17 Pferde gedrosselt (so auch zum Beispiel die 250er MZ)
BeitragVerfasst am: 20.05.2006 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Troll,
einfach Versager raus und einen Blick in den Ansaugstutzen. Wenn da eine Blende drin sit, hefen Feile oder Dremel.
THomas
BeitragVerfasst am: 20.05.2006 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
"untenrum" wird sie sicher nicht kräftiger. Im Drehzahlkeller fühlen sich die meisten Mopeds, die über Ansaugblenden gedrosselt werden, kräftiger an als die offene Version. Durch den kleineren Durchlass erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit und es gibt einen kleinen Überladeeffekt, das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich wird ein wenig erhöht.
Auch den Krümmer prüfen. Nicht alle Motoren werden über Blenden im Ansaugflansch gedrosselt. Es gibt auch Modelle mit Reduzierhülsen im Auspuffkrümmer.
Mit Drosselblenden geht oft eine andere Vergasereinstellung einher, manchmal auch komplett andere Bedüsung oder gar Vergaser.
Werksdrosselungen, also wenn ein Modell schon "Neu" in verschiedenen Leistungsvarianten angeboten wurde/wird, sind meist tiefgreifender, alte CB500 z.b. mittels anderer Nockenwelle.
Aber schau mal rein, kann nicht schaden...
forentroll
BeitragVerfasst am: 21.05.2006 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 21.05.2006 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß es auch nicht, es ist aber gut möglich, daß die XT250 auch mithilfe einer anderen Nockenwelle gedrosselt wurde (bei der XT550 war das definitiv der Fall).
Aber am besten erkundigst du dich bei einem Yamaha-Händler, der müßte es eigentlich nachschauen können.
Sven
