Verfasst am: 06.08.2010 12:27 Titel: |
Öhm...
Kommt nur die Startseite vom XT-forum? _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
schraubaer 42 Urgestein
Anmeldedatum: 20.04.2006 Beiträge: 522 Wohnort: Frankenbrunn
Verfasst am: 06.08.2010 13:00 Titel: |
Hab auch keinen Notruf gefunden !
Schraubaer _________________ Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird |
Verfasst am: 06.08.2010 14:50 Titel: |
Ah.
Dachte das wäre ein dringendes Mobilitätsproblem.
Das kriegen die Aschebercher scho hi!
Gryßle
ekke Forumsweiser
Verfasst am: 08.08.2010 09:35 Titel: |
Hallo Helmut!
Kontakt ist hergestellt. Der Junge Mann wohnt in Erlenbach. Dann wären Thomas und Andy in der Nähe.
Habe Al gleich mal zum nächsten Stammtisch eingeladen.
Ekke _________________ SR 500 2J4, EZ 6/81; SR 500 48T, EZ 3/86; XT 600 43F EZ 7/85; XT 500 1U6 EZ 2/80 |
Rouse Urgestein
Verfasst am: 15.08.2010 11:38 Titel: |
wenn er zum Stammtisch kommt, ist das ja super. Hatte mir die XT in der Werkstatt angeschaut, scheint mit zu wenig Öl gelaufen zu sein, der Schalthebel ist in der richtigen Position, lässt auch den ersten Gang und den Leerlauf einwandfrei schlten, habe den Verdacht dass sich da innen im Getriebe etwas verklemmt hat.
Gab den Rat weiter sich an erin Inetforum zu wenden da eine Motorüberholung in einer Werkstatt, bei dem Pflegezustand teuer wird.
Gruß Andi |
