MartinV Urgestein
Verfasst am: 15.08.2010 17:17 Titel: Tabernakelfundstücke und die Folgen ... |
Hallo Gemeinde,
ich hab das WE mal wieder in der Schrauberhöhle verbracht:
Diese Tabernakelfundstücke waren der Grund für einen kurzfristigen Motorwechsel im Frühjahr.
Wie vermutet, handelt es sich um das rechte Nebenwellenlager.
Die schönen Anlaßfarben am Innenring kommen auf dem Bild nicht so gut.
Leider haben die Getrieberäder vom 4./5. Gang auch was abbekommen
die Schaltgabeln haben deutliche Spuren, sehen aber noch brauchbar aus
Hat jemand eine Idee zur Schadensursache?
Bei KEDO kosten die Zahnräder mehr als ein gebrauchter Motor aus der Bucht, taugt das Getriebe so wie es ist noch für den "Notfall-Ersatzmotor"?
Übrigens: das Getriebe hat sich bis zum Schluß schalten lassen, nur der 5te Gang hat etwas gehakt und die Suche nach dem OT war etwas mühsam, aber jetzt weiß ich ja, warum ....
Viele Grüße, MartinV |
Verfasst am: 15.08.2010 17:40 Titel: |
Die Zahnräder zeigen die üblichen Pittings, die nicht störend sind. Eine Gabel hats... Wenn Du soeine brauchst...PN
Solange der Sitz im Block IO ist, neues Lager rein, gebrauchte Gabel zu Deinen Teilen, fettich.
MartinV Urgestein
Verfasst am: 15.08.2010 17:53 Titel: |
| rei97 hat Folgendes geschrieben: | | Eine Gabel hats... |
Hallo Helmut,
die Grate einfach abschleifen reicht nicht?
Gruß MartinV |
Verfasst am: 15.08.2010 18:08 Titel: |
hab sowas im Fundus (kostnichviel) .
Da ist brikolieren unnötig
Verfasst am: 15.08.2010 19:55 Titel: |
Seh ich auch so:
*Pitting der Zahnräder kommt möglicherweise von vergrössertem Achsabstand durch fehlende Nadeln, wenn wieder welche drin sind, tragen die Zähne woanders, dann passts wieder.
*Neues Lager rein, und gut.
*Gabel besser tauschen. Die sind hartverchromt, der Chrom ist an den entsprechenden Stellen runter.
MartinV Urgestein
Verfasst am: 15.08.2010 21:34 Titel: |
Die Zahnräder zeigen die üblichen Pittings, die nicht störend sind. Eine Gabel hats... Wenn Du soeine brauchst...PN |
Hast PN!
| rei97 hat Folgendes geschrieben: | Solange der Sitz im Block IO ist, neues Lager rein, gebrauchte Gabel zu Deinen Teilen, fettich.
So ganz unbeschadet ist der Lagersitz nicht davongekommen:
Auch hier wieder die bange Frage: Schrott oder geht noch?
Gruß, MartinV |
Verfasst am: 15.08.2010 21:58 Titel: |
Wenn der Aussenring nicht lose mit richtig Spiel klappert, Loctite 603 oder 638 oder 648, das hebt.
exrookie Frischling
Anmeldedatum: 03.03.2009 Beiträge: 8
Verfasst am: 16.08.2010 10:17 Titel: |
Öhm, bei dem Zahnrad fehlt ein Stück! Schaut mal genauer hin.
Pitting wär wohl etwas untertrieben. Das würde ich schon tauschen.
Klaus _________________ I think I spider! |
Verfasst am: 16.08.2010 10:24 Titel: |
| Stimmt, jetzt wo ich meine Brille aufhab, seh ichs auch. |
005rs Urgestein
MartinV Urgestein
Verfasst am: 16.08.2010 16:01 Titel: |
Hallo Pit,
da hast Du die Schäden von zwei Motoren summiert - der mit dem Lagerschaden ist mein Ersatzmotor, alle anderen Schäden hatte ich mit dem nummerngleichen Triebling, der bis auf Weiteres hoffentlich seinen Dienst ohne Murren versieht ...
Viele Grüße,
Martin |
