Bremsenreiniger
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Gemeinschaftsaktionen
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 20:39    Titel: Bremsenreiniger Antworten mit Zitat
Mein Vorrat von 48 Dosen nähert sich dank Gastmotoren dem Ende und mit 6-7 Dosen kann ich kaum mehr 2 Motore richten.
Deshalb hab ich Pointer gefragt, ob er seine Beziehung nicht bzgl. einer grösseren Bestellung abfragen kann.
Schaumermal.
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Wir sind wieder mit dabei. Ist zwar noch nicht so ganz aktuell wie bei Dir Helmut aber das Zeug wird ja nicht schlecht. Hubert
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
... ich hab wieder fassware gekauft. 20l für 45€ . das dosenzeugs ist einfach zu "unökonomisch" und gerade das von berner is nich der bringer, da es öl schlecht unterwandert.
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 22:46    Titel: Re: Bremsenreiniger Antworten mit Zitat
Hmm, 1 Dose Bremsenreiniger reicht bei mir locker 2 Jahre um alle Bremsen meiner Motorräder zu reinigen...
Zum Reinigen von Einzelteilen verwende ich normales Tankstellen Benzin.
Was mache ich falsch Mischugge
Gruß Pit.
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
'Moin,
ich wäre auch wieder mit einer grösseren Menge dabei......
lg
Micha
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
@rei: Ah, so war die Anmerkung letztens gemeint Mr. Green
Ok, ich frag' mal beim Wolfgang nach ob er den Preis vom letzten Mal noch hält. Da bekamen wir die 600 ml-Dose für 1,45 € bei Versandkosten von 5 € bis 9kg, 6 € bis 24 kg und 7 € bis 31 kg (Karton mit 12 Dosen wiegt so knapp über 7 kg, Zusammenlegen von Kartons möglich).
Das ist jetzt erst mal nur meine Annahme, ich sag' Bescheid, wenn ich das aktuelle Angebot habe.
Bei der letzten Fuhre hatten einige Ärger mit zu wenig Treibgas in manchen Dosen. Das dürfte jetzt erledigt sein, die Abfüll-Firma wurde (auch aufgrund der Erfahrungen hier) gewechselt.
Das Zeug ist übrigens von der Firma Debus (nicht Berner, das war der Lieferant bei S&Ts Aktion). Rückmeldungen über Qualität der Debus-Brühe waren hier bislang alle positiv (abbgesehen vom Treibgas, s.o.), falsche Scheu kann ich mir nicht so recht vorstellen und das wäre auch nicht erwünscht. Debus macht - als kleiner Hersteller- so'n bisschen auf die Qualitätsschiene und da lebt man vom reellen Kunden-Feedback.
Wenn ich den Preis jetzt auf Liter umrechne, komme ich auf 48,33 € für 20 Liter, 3,33 € mehr und dafür steht kein Faß in der Werkstatt rum Mr. Green
Also ich ruf bis Ende der Woche mal meinen Schwager an und poste das Ergebnis hier. Falls dann jemand billiger an so Zeuch rankommt, dann hab' ich keinerlei Probleme damit, ihm die Bestellung zu überlassen. Bei den Preisen verdient kein Hersteller mehr was, aber da Bremsenreiniger gern als "Lockvogel" für die Firmen-Produktpalette dient, kann man manchmal auch Dumping-Preise rausholen. Mach' ich aber bei meinem Schwager nicht, da geht's 0 auf 0 oder halt nicht, ganz ohne Schmerz.
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 07:39    Titel: Re: Bremsenreiniger Antworten mit Zitat
005rs hat Folgendes geschrieben:
Gruß Pit.
wenn Du mit Silikonhandschuhen im Abzug arbeitest (Chemikerausstattung) nichts.
Solltest Du aber mit Tankstellenware vor der Nase herumpaschen, dann sei auf die negative Wirkung von Benzol hingewiesen. Zudem ist der ölige Anteil von Benzin so hoch, dass es hässliche Schleier hinterlässt. Bremsenreiniger stinkt auch nicht so , wie Benzin und verflüchtigt sich schneller. Im Fall der notwendigen Entfettung nehme ich dann auch Aceton.
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ergebnis der Nachfrage beim Wolfgang:
- Preis kann gehalten werden, also 1,45 € pro 600 ml Dose
- Versandkosten sind bei kartonweiser Abnahme (Karton à 12 Stück) günstiger geworden. 4 € bis 15 kg, 6 € bis 31 kg
- Bei dosenweiser Bestellung muss ich das Zeug erst mal zu mir holen (kann dann also etwas länger dauern, da das über Transporte im Rahmen von Familientreffen läuft) und dann normal per Post zu den dort üblichen Tarifen weiter verschicken. Kartonweise Abnahme via Stammtisch-Zusammenlegung ist also eindeutig vorzuziehen.
Termin bis zum Bestellschluß gebe ich erst mal keinen vor. Ab 11. September bin ich für unbestimmte Zeit halt nur sporadisch zu Hause. Alles was vorher an kartonweisen Bestellungen kommt, reiche ich gleich durch. Versand erfolgt dann direkt von der Firma, Kohle geht über mich, Bestellern schicke ich meine Bankdaten durch.
Also: Basar ist offen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
48 Döschen für mich.
SR1978
Anmeldedatum: 08.09.2007
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 12:41    Titel: Re: Bremsenreiniger Antworten mit Zitat
Gruß Pit.
du kannst vermutlich ein feuer ohne chemie anzünden.....
Liebe Grütze Schaf
Klaus
ICQ-Nummer
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
fpg: was nutzt Du für einen Reiniger? Ich hatte auch das Gefühl, dass das Berner Zeug nicht sehr effizient wirkt. Ich will mir zwar kein Fass hinstellen aber Deine Marke gibt's bestimmt auch in kleineren Gebinden.
Sag mal an.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
... drei "marken" gleicher qualität:
- würth (leider mittlerweile zu teuer)
- hausmarke vom autoteilegrosshandel (name müsste ich mal nachschauen)
- handelsmarke vom autoteilegrosshandel (name auch später...), gibt es auch in grossen sprühdosen (750ml oder so...)
alle drei bremsenreiniger sind erheblich wirksamer als das berner zeugs. entfetten besser und man verbrät deutlich weniger.
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
... Das Zeug ist übrigens von der Firma Debus (nicht Berner, das war der Lieferant bei S&Ts Aktion). ...
Das es sich bei der jetzigen Aktion nicht um Berner handelt war jetzt aber schon angekommen, oder?
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 07:33    Titel: Antworten mit Zitat
... ja. und ???
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Na denn für mich bitte 1 Karton, also 12 Dosen.
Übergabe kann über T.(die gelbe Post *grins*) am Stammtisch des einen oder anderen Vereins erfolgen.
Überweisung des Geldes mach ich auch gerne vorher, weil dus bist Mr. Green
Gracias
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
@fpg: wie gross ist denn das fass? in welchen einheiten gibts das und wo? nutzt du pumpflasche oder druckluftsprüher?
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Einen Treibling gibt es zu richten, 5 Dosen sollten dazu erst mal reichen, einiges ist ja noch da.
Übergabe beim übernächsten Stammtisch oder so ... eilt nicht.
Schreib doch mal eine PN mit der Bankverbindung, ich überweise dann vorher.
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 00:35    Titel: Antworten mit Zitat
Liste ist also bislang:
Rei 4 Kartons
Roger 1 Karton
Spätstarter 5 Dosen
eventuell:
Hubert ?
WD40 ?
@Roger: zahlen kannste auch locker dann noch, wenn das Zeug bei dir angekommen ist, man kennt sich schließlich
@ Spätstarter: Stammtischvorteil, keine Transportkosten, ich bring dir die Dosen mit.
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 09:21    Titel: Antworten mit Zitat
DER Credo - ja es gibt ihn noch nimmt auch einen Karton Der Knuddel oder sollte ich sagen der Schotte Mr. Green Mr. Green
WD40
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin noch am einsammeln von Bestellungen, sieht aber schlecht aus.... das Zeug säuft keiner mehr....... ich melde mich.
glg
Micha
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Gemeinschaftsaktionen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 3
