Verfasst am: 18.08.2010 09:55 Titel: Düsennadel |
Nachdem meine XT beim Fahren mir immer ein leichtes Ruckeln vermittelte hat dachte ich mir : schaue mal nach der Düsennadel und deren Düsenstock. Gestern dann raus mit dem Versager, aufgeschraubt und die Teile ausgebaut. Die Nadel kann man einfach durch den Düsenstock fallen lassen. so groß ist inzwischen das Durchgangsloch. Im Vergleich zu den Neuteilen von Kedo hatte ich schon den Verdacht dass die mir einen falschen Satz geliefert haben. ich bin mal gespannt wie sich das, wenn ich die restlichen Baustellen beendet habe und das Moppede wieder zusammensetze, beim Fahren macht. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 18.08.2010 10:58 Titel: |
...Stehen bleiben?
frei nach T. |
Verfasst am: 18.08.2010 14:51 Titel: |
Nee T., du und dein Karma sind ja nicht dabei....... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 18.08.2010 15:12 Titel: |
Für solche Petitessen stellt sich ein T.sches Karma doch nicht mal den Wecker
Nee, aber lass mal hören, ob das wirklich den gewünschten Effekt hat, v.a. wenn die "sonstigen Baustellen" jetzt gerade nicht zufällig ebenfalls die Gemischbildung beeinflussen sollten.
Verfasst am: 18.08.2010 19:37 Titel: |
Sie tun es.
Viele unserer Huddels reagieren auf einen TM36 wie eine 80jährige Jungfrau auf Wasser aus Lourdes... Das sind kaputte Membranos. Da sind aber auch kaputte Nadeldüsen. Die Stahl Düsennadeln laufen bei jedem Gasgeben mit Druck im Messing. Das ist nicht folgenlos und auch nicht teuer zu richten. Topham hat die Teile.
Verfasst am: 18.08.2010 21:28 Titel: |
Na nun müsste sie blos noch anspringen......
Nun ja: ich war den Tag über mal wieder fremdgesteuert..".kannst du mal schnell dies, kannst du mal schnell das usw..." als ich dann eben schnell noch die Huddel vollendet habe konnte ich nur kurz testen...erster Kick: Ein leichtes Zucken...und dann...anscheinend Kohlebröckchen am Auslass...keine Kompression. Nun ja: Um diese Zeit mache ich keine Hektik mehr in der Garage. Ich möchte ja von den Nachbarn noch gegrüßt werden aber morgen..... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 18.08.2010 21:34 Titel: |
Also;
gut so.
Morgen Prosit
Verfasst am: 19.08.2010 12:24 Titel: |
Sie läuft äh fährt. Vorhin ist sie angesprungen. OK. Das Standgas musste ich ein wenig anheben aber ansonsten ohne Probs. Gas nimmt sie ohne zu mucken an. Allerdings hat mir mein Schwager schon den Tag verplant: Ich muss schnell ne Trockenmauer errichten. Ausser hochtrabenden und wahrscheinlich schwer umsetzbaren Plänen ist noch nichts vorgearbeitet. Habe ich schon erwähnt dass er Ingeneur ist? Nun ja: Muss die Probefahrt eben hinten anstehen.
Was mir allerdings an meinem Moppede aufgefallen ist: Obwohl die Maschine mehrere Minuten gelaufen ist fand sich noch kein Öl am Peilstab, obwohl ich die exakte Menge eingefüllt hatte................ _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 19.08.2010 13:08 Titel: |
fahr mal einen Km. Erst wenn dann immer noch alles im Sumpf ist , sollte man sich Sorgen machen.
Im Leerlauf dauert es erschreckend lang , bis die Pumpe wieder so viel in den Tank gepumpt hat, das was angezeigt wird.
Didimo Urgestein
Verfasst am: 19.08.2010 17:18 Titel: |
Hi Kommmi, lass es einfach mit der XT. Setze dich wieder auf die SR und lass deinen Sohn die XT fahrn.
Du machst nur alles kaputt .
Oli |
Verfasst am: 19.08.2010 23:19 Titel: |
Nee Oli. Der braucht einen Hocker un da hinauf zu kommen. Was meinst du denn warum er die mit der Hand anwirft.... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 20.08.2010 00:19 Titel: |
Didimo hat Folgendes geschrieben: |
Oli |
...so direkt wollt ich´s nicht sagen.... _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 20.08.2010 07:58 Titel: |
Na wartet. Das erzähle ich alles Hannelore und dann gibt es ..... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 20.08.2010 16:15 Titel: |
´n kaffee? |
Verfasst am: 20.08.2010 16:50 Titel: |
Eigentlich müßte jetzt auch der Spruch kommen:
Gib mir 50,00 € und ich hol das Mopped ab. |
Verfasst am: 20.08.2010 21:21 Titel: |
dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | ´n kaffee? |
100 Punkte Bratzerich.
@ Roger: Das musstest du nicht schreiben. Ich weiß dass du so selbstlos und uneigennützig bist. _________________ Ich ärgere mich nicht
