Lima
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 18:01    Titel: Lima Antworten mit Zitat
Bei mir war ja am Sölk die Lima gestorben.
Das habe ich zum Anlass genommen die Ratte komplett zu zerlegen, Rahmen sandstrahlen...Rost entfernen etc.
Diese Woche dann mit dem Zusammenaufbau begonnen.
Dabei so manchen Mist entdeckt bzw. behoben:
- Nockenwelle war um einen Zahn "verhängt" deshalb lief die Möhre auch so schlecht
- diverse Schrauben mussten mit Gewalt entfernt und erneuert werden
- Kabelbaum steht noch an
usw.
Die Lima habe ich bei Fa. Laubersheimer wickeln lassen.
210 € komplett, kann ich weiterempfehlen !
heute erster erfolgreicher Probelauf
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du mit komplett alle Spulen oder nur einen Teil?
Kannst du das genauer ausführen?
Heiko
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Blöde Frage: war der Lüdeking bei der Wickelei nicht mit sowas um die 120 Euronen im Rennen?
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte den Lüdeking mit 150 im Gedächtnis. War jedenfalls bei meiner so. Ist aber auch schon ein paar Jahre her.
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
komplett, also alle Spulen, Kabelbaum, Stecker und sogar die Metallteile gestrahlt. Die Lima sieht aus wie neu.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Na, das nenn ich dann aber schon günstig.
Hast du eine Info über das verbaute Material?
Lackdraht, doppelt gelackt, extra Wärmefest oder höher?
Heiko
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
nein, Infos dazu habe ich nicht, wird aber die Fa. Lauberheimer sicher verraten....
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
da hab ich mir schon 3 rotoren wickeln lassen. nur 1x wars nix, der rotor brachte nicht die leistung, die er sollte, umtausch aber kein prob. ging immer im tausch.
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Na, dann stelle ich mal die Adresse bei den nützlichen Links ein.
Danke Jochen!
Tidirium
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, einstellen!
Ich frag mal nach mit welchem Material die das machen und setz es dann dazu.
Heiko
