Verfasst am: 27.08.2010 18:01 Titel: Lima |
Bei mir war ja am Sölk die Lima gestorben.
Das habe ich zum Anlass genommen die Ratte komplett zu zerlegen, Rahmen sandstrahlen...Rost entfernen etc.
Diese Woche dann mit dem Zusammenaufbau begonnen.
Dabei so manchen Mist entdeckt bzw. behoben:
- Nockenwelle war um einen Zahn "verhängt" deshalb lief die Möhre auch so schlecht
- diverse Schrauben mussten mit Gewalt entfernt und erneuert werden
- Kabelbaum steht noch an
usw.
Die Lima habe ich bei Fa. Laubersheimer wickeln lassen.
210 € komplett, kann ich weiterempfehlen !
heute erster erfolgreicher Probelauf _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 27.08.2010 18:17 Titel: |
Meinst du mit komplett alle Spulen oder nur einen Teil?
Kannst du das genauer ausführen?
Verfasst am: 27.08.2010 18:48 Titel: |
Blöde Frage: war der Lüdeking bei der Wickelei nicht mit sowas um die 120 Euronen im Rennen? _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 27.08.2010 19:07 Titel: |
Ich hatte den Lüdeking mit 150 im Gedächtnis. War jedenfalls bei meiner so. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. _________________ SR500 IG Frankfurt |
Verfasst am: 27.08.2010 19:33 Titel: |
komplett, also alle Spulen, Kabelbaum, Stecker und sogar die Metallteile gestrahlt. Die Lima sieht aus wie neu. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 27.08.2010 20:01 Titel: |
Na, das nenn ich dann aber schon günstig.
Hast du eine Info über das verbaute Material?
Lackdraht, doppelt gelackt, extra Wärmefest oder höher?
Verfasst am: 27.08.2010 20:37 Titel: |
nein, Infos dazu habe ich nicht, wird aber die Fa. Lauberheimer sicher verraten.... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 27.08.2010 23:18 Titel: |
da hab ich mir schon 3 rotoren wickeln lassen. nur 1x wars nix, der rotor brachte nicht die leistung, die er sollte, umtausch aber kein prob. ging immer im tausch. |
Verfasst am: 29.08.2010 13:39 Titel: |
Na, dann stelle ich mal die Adresse bei den nützlichen Links ein.
Danke Jochen! |
Verfasst am: 29.08.2010 19:14 Titel: |
Ja, einstellen!
Ich frag mal nach mit welchem Material die das machen und setz es dann dazu.
