weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 02.09.2010 12:08 Titel: Vergaser ausgestöpselt |
hy
mir hat es einen vergaser ausgestöpselt.
folgendes ist passiert, das zulaufrohr an welchen der bezinschlauch angeklemmt wird hat sich aus dem vergaser gelöst, es wurde mit einem alten harten bezinschlauch zusammen rausgezogen.
das rohr habe ich wieder vorsichtig reingepresst, aber jetzt pisst es an der schnittstelle vergasergehäuse - anschlussrohr ganz leicht raus, na ja es ist eher ein schwitzen.
gibt es einen kleber mit dem ich das röhrchen da wieder dicht reinkleben könnte.
danke für die tip´s.
Verfasst am: 02.09.2010 12:19 Titel: |
Doll, sowas hab' ich auch noch nicht gehört
Ich würde Buchsen/Lager-Kleber, also sowas wie Loctite 648 nehmen und damit rundrum einkleben. Der Vorteil von dem Zeug ist, dass es den Stutzen einklebt und Spaltmaße überbrückt. Den Nutzen von Silikon, also z.B. des "Allheil-Duftstoffs" Dirko, würde ich an der Stelle bezweifeln, weil er zwar dichtet, aber eben nicht besonders fest klebt und evtl. einreißt, wenn du den Schlauch mal wieder abziehst.
Kaltmetall im Notfall..... Dirko hebt aber auch....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 02.09.2010 13:18 Titel: |
Kaltmetall (2K) hilft in Fällen Kraftstoff und Öl.
Verfasst am: 02.09.2010 14:10 Titel: |
ich weiß halt nicht, wie Kaltmetall sich an Stellen verhält, an denen 2 verschiedene Metalle ineinander gepresst sind. Kann natürlich problemlos sein, weiß ich, wie gesagt, nicht. Der Lagerkleber ist m.W. ebenfalls Benzin- und Öl-resistent und hat halt den Vorteil, dass er von Haus aus für Materialpaarungen und die Überbrückung von Spalten vorgesehen ist.
Nu ja, probier's aus, das Ding muss ja nicht zum Mond fliegen.
Verfasst am: 02.09.2010 14:25 Titel: |
Epoxi... hat aber die unangenehme Eigenschaft, wegzulaufen. Dann gibts immernoch nen Spalt, dafür klebt innen irgendwas untrennbar zusammen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 02.09.2010 14:52 Titel: |
würd auch Epoxi nehmen. Um das Was S&T sagt zu verhindern, tät ich den Vergaser so hinlegen das das Röhrchen nach oben zeigt und wenig epoxi als kleine Hohlkehle um reingesteckte Röhrchen schmieren.
Sont sag ich Epoxi mit Tape oder Popoflutschie wo es zu kleben hat und wo nicht.
Oder Andicken Microballoons, Baumwollpulver oder Mehl) dann wirds wie Spachtel.
frohes Kleben
Verfasst am: 03.09.2010 07:48 Titel: |
dann werd ich mal ankalten und berichten
Verfasst am: 03.09.2010 07:58 Titel: |
... mit aceton gründlich reinigen und dann mit jb-weld kleben...
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 03.09.2010 11:01 Titel: |
Falls der Knet zu dick für den kleinen Spalt sein sollte: Loctite Kapilar. Das Zeug ist dünnflüssig, sickert in Ritzen und verklebt sie. Ist sogar thermisch belastbar.
Man braucht sehr wenig davon, ich hab noch ein Fläschchen. Wenn Du willst schick ichs Dir, Du reparierst Deinen Gaser und schickst das Fläschli zurück.
Zündapp _________________ Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wiehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur'withcig,dsa.s der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid, Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn.' Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden B.chustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes. |
Verfasst am: 03.09.2010 12:34 Titel: |
| zündapp hat Folgendes geschrieben: | | Falls der Knet zu dick für den kleinen Spalt sein sollte: |
Das Locktite 2K- Kaltmetall ist so dickflüssig, dass es nicht davon läuft, wenn man das Rohr aber zum Reinigen mit Aceton nochmal raus zieht, dann mit dem Bepp dünn bestreicht, wird es den Spalt gesichert abdecken. Wenn es reicht, damit ein Loch vom Kickstarterausrückblech dauerhaft zu dichten oder provisorisch ein neues Gewinde am Kupplungsexzenter hinzubasteln, dann wird es diese Lapalie wohl auch beherrschen.
Verfasst am: 06.09.2010 17:49 Titel: dicht |
sodele
nu isser wieder dicht, entfettet und dann dibond 2K angemixt und dünn auf das rohr gestrichen und langsam und mit gefühl wieder in die angestammte lage getrieben, das war´s.
