Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 14.09.2010 00:15 Titel: |
Heute auch gelesen...
schade nur, dass die Klimaverhältnisse dort nicht wirklich genau geschildert werden. Die Idee mit den Eisplatten verbunden mit einem Schmierfilm hat was, nur frage ich mich wie die eingesunkenen Steine vom Eis angehoben werden sollen...
Jedenfalls ist es doch recht lächerlich, was Forscher dort alles nicht dürfen um das Rästel endlich mal zu lüften. Kann doch nicht so schwer sein eine Kamera mit eine paar Wettersensoren auf einem dieser Brocken zu kleben.
Ich vermute bislang unentdeckte urzeitliche Riesenlibellen mit 3m Spannweite, die im Verlauf eines Paarungsrituals die Steine über die Ebene ziehen...  |
matthiashh64 Urgestein
Anmeldedatum: 23.10.2005 Beiträge: 255 Wohnort: Seevetal
Verfasst am: 14.09.2010 09:46 Titel: |
hat bestimmt mit der Erdrotation zu tun, mein Werkzeug liegt auch immer an einer anderen Stelle. |
loctite Urgestein
Verfasst am: 14.09.2010 10:43 Titel: |
Scherzboldus mysteriens?
mfgele
Bernd |
Verfasst am: 14.09.2010 13:37 Titel: |
| matthiashh64 hat Folgendes geschrieben: | moin,
Ich dachte immer es war mein Kater  |
Verfasst am: 14.09.2010 14:06 Titel: |
...es hat schon etwas mit ordnung und unordnung zu tun...
Verfasst am: 14.09.2010 15:31 Titel: |
Vermutlich sowas ähnliches wie das "Treibsand"-Phänomen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 14.09.2010 15:54 Titel: |
...eher weniger, wobei, was is das treibsand-phänomen ?
Verfasst am: 14.09.2010 16:07 Titel: |
Wikipedia ist dein Freund...
Da Steine i.d.R. unregelmäßige Formen und Oberflächen haben ist der Kontakt zum "Boden" ebenfalls unregelmäßig. Der Boden dagegen scheint aus relativ gleichmäßig gekörntem Sand einheitlichen Materials zu bestehen.
Feuchtigkeit (Niederschlag, Tau...) könnte hier, abhängig vom Bodendruck, einen ähnlichen Effekt wie beim Treibsand entstehen lassen.
Die Bewegungsrichtung hinge dann zum einen von der Oberfläche und Masseverteilung des Steins ab, zum andern von der Wasser-/Sandemulsion darunter.
Damit ließe sich zumindest eine Bewegung erklären, evtl. auch noch mit der Dichteänderung des Wassers über/unter 4°C.
Die Bewegungsrichtung der Steine hätte dann evtl. etwas mit "Wasserströmungen" oder "Wasseradern", "Feldlinien" zu tun... aber dazu bin ich zu wenig Wünschelrutengänger und zu sehr technikgläubiger Mechaniker...
Verfasst am: 14.09.2010 19:14 Titel: |
woher wissen die, dass manche steine schneller als fussgänger sind, wenns noch keiner gesehen hat?  |
Verfasst am: 14.09.2010 19:40 Titel: |
Dacht ich auch erst... Sie vermuten es, weil es wohl Schlammspritzer gibt, steht weiter unten...
.. und dann wär da noch der Punkt, wieso es so schöne (und lange!) Spuren gibt, wenn dort doch dauernd Siffwetter mit Regen und Sturm ist... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 14.09.2010 20:41 Titel: |
das macht sicher el nino in tateinheit mit heimtückischen aliens! _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 14.09.2010 20:47 Titel: |
... ok ... kein treibsand... aber schon nah dran.... korngrösse und wasser spielen eine sehr wichtige rolle
simon, wenn die kollegen in usa mit rüstungswichtigen forschungen argumentiert hätten, könnten die da rennen fahren
Verfasst am: 14.09.2010 23:39 Titel: |
| Raus mit der Sprache, der Herr Geologenschrauber weiß offenbar was, was die forschende Gemeinde noch nicht rausgefunden hat... |
... noch nich... zuwenig orginelles... da waren die spiegelleser kreativer.... is übrigens nix esotherisches, sondern richtige, altmodisch naturwissenschaft... keine finiten elemente oder anderes geschwafel
Verfasst am: 14.09.2010 23:48 Titel: |
... da gibbet nix rauszufinden... die lösung wurde uns in der sedimentologievorlesung, ende der 80'er, präsentiert...
Verfasst am: 14.09.2010 23:53 Titel: |
| Denudation durch Quellung oder Frostwechsel? Wäre beides wohl zu langsam... jetzt sag schon... |
Ralf Aufsteiger
Anmeldedatum: 08.07.2010 Beiträge: 80 Wohnort: Mössingen, TÜ...
Verfasst am: 15.09.2010 00:18 Titel: |
Es wird der Zersetzungsprozess der Steine sein. _________________ so vergingen all die Jahre, Spass war da doch fehlt das Bare..... |
Verfasst am: 15.09.2010 08:10 Titel: |
...zersetzung hat damit auch etwas zu tun. is aber nicht die eigentliche ursache der bewegung. die steinrally ist quasi deshalb möglich, weil sich etwas zersetzt hat. hinweis ist die oberfläche der rennstrecke.... die hat eine sehr interessante ausprägung. und evt. sollte man sich auch fragen, wie die steine eigentlich auf diese ebene gekommen sind.... wie eine geröllhalde sieht es da ja nicht aus und irgendwie sinken die klötze auch nicht ein. übrigens kann man in unseren breiten ein ähnliches phäomen beobachten... nur im winter und da eher am ende des selbigen..
...und die kraft der sonne.... die manifestiert sich in der bewegung der steine....
Verfasst am: 15.09.2010 13:46 Titel: |
Frosthebungen oder bescheuerte Vibs bei denen der Sand drunterrieselt. Oder die Forscher lösen das aus, indem sie es beobachten. Die Starren die felsenfesten Steine an und der Sand schämt sich und versucht sich hinter und unter den Steinen zu verstecken -daduch geraten die ins rutschen. Fraglich ist nur wie das angefangen hat? wieso hat der erste Forscher solange hin gestarrt, obwohl es nix zu sehen gab??? _________________ -der den Tiger reitet-
