Schraube / Bolzenbezeichnung
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 14:19    Titel: Schraube / Bolzenbezeichnung Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
wie werden diese Schrauben / Bolzen eigentlich korrekt genannt?
Und wo könnte ich so etwas bekommen? Habe schon einige online Schraubenhändler durch, eventuell noch bei einem lokalen Eisenwarenhändler nachfragen...
Vielen Dank
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
...ich kenn nur das konvolut, als "spiegelschelle" ...
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Rischdisch...
die Schelle...
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Klasse, das hilft schon. Vielen Dank.
Ist nämlich hierfür gedacht
Und bei den vier Schellen rechts im Bild fehlen wohl die entsprechenden Bolzen um die beiden Bügel miteinander zu verbinden.
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Frag mal beim Herrn Fingerhut, in klein hatter sowas, vielleicht kann er dir weiterhelfen.
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
zur not hat auch tante louise sowas, allerdings nur als komplettschelle.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hej, vielen Dank. Der Katalog ist schon aufschlussreich und ich habe mal eine Anfrage rausgeschickt.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Komplettschelle wäre ja auch okay, Hauptsache ich bekomme das Teil montiert und ausgerichtet. Bin mal gespannt wann es ankommt und wie es in natura aussieht.
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
...erwarte nicht zuviel....vor allem die klemmung bzw. der blechkragen sind recht "kostengünstig" ausgeführt....
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 16.10.2010 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
So, alles erfolgreich verlaufen, www.grobmotorik.de sei Dank.
So etwas gesucht und gefunden
Quasi Endergebnis
Endgültige Montage und Justierung erfolgt dann irgendwann nach dem Besuch beim Vitus Bülter zwecks Montage Lenkungsdämpfer und anderer Kleinigkeiten Mr. Green
Die Befestigung erfolgt dann mittels zweier Befestigungsschellen direkt am Lenkrohr.
Der Kantenschutz ist extra und stammt von
Eutras
Vielen Dank auch für die hilfreichen Tipps und Beiträge.
mit lieben Grüssen,
