Verfasst am: 20.10.2010 08:57 Titel: |
...zur not hätte ich noch ne grössere anzahl alter getriebelager mit aussreichend luft ... handgeprüft und für meine ansprüche nicht mehr gut genug... aber das hat ja nichts für andere zu bedeuten
da is sicher das ein oder andere lager dabei, dass noch ganz viele, tolle kilometer halten wird oder auch nicht. aber das kann man ja bei einem neuen lager auch nie wirklich behaupten
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 20.10.2010 12:15 Titel: |
Ich kann 6205 NR für 14,90 bekommen, wenn die passen würden wären das
mal eben weniger als ein Drittel der Kosten. Mir schwillt der Kamm wenn ich
das Gefühl bekomme bei speziellen Teilen über Gebühr ausgenommen zu
werden. Bis zu einem Gewissen Punkt ist das alles vertretbar und verträglich,
darüber hinaus nicht und dieses Lager nähert sich bedenklich dieser Grenze.
Es steckt keinesfalls soviel Mehrarbeit darin das diesen Zuschlag rechtfertigt.
Die Aussenringe werden halt mit einer zusätzlichen Nut eingekauft. Vermutlich
braucht es dafür noch nicht mal einen Werkzeugwechsel und der Abstecher
zieht schnell noch die Nut bevor er den Ring absticht. Ist das wirklich einen
Aufpreis von 300% wert? edit (4205 ca 18€ zu 7x.xx)
Mein lieber Pointer, wie oft ich dafür tanken könnte ist völlig unerheblich.
Ich bin meinem Geld nicht böse, das muss nicht zwingend bei mir ausziehen.
Geld verhält sich ähnlich wie Materie, ist nicht weg, nur bei jemand Anderem.
Blöder Spruch eines bekannten Aktienhändlers.
Aber lassen wir diese beginnende Grundsatzdebatte, die führt ja zu keinem
verwertbaren Ergebnis. |
Verfasst am: 20.10.2010 12:40 Titel: |
nunja, machen wir nochmal einen Reset.
Das 6205 ist 3 mm am Aussenring schmäler als das einreihige Yam-Sonderlager . Damit wandert die Innenkante , die sonst das Erstegangrad berührt um 3mm nach aussen, da der Abstand der Nut zur Aussenkante der Lager mit an=2,46 gleich sein dürfte. Die Anlagefläche aussen bleibt gleich zum 4205. D.h. man müsste die grosse Scheibe aussen liegen lassen und die kleine Scheibe nach innen anstatt der Verlustscheibe legen , dann bliebe die Einganswelle an ihrer Ausgangslage....irgendwelche Einsprüche oder Bedenken?
Verfasst am: 20.10.2010 12:42 Titel: |
Die Lagerhaltung bei Yamaha kostet den Differenzbetrag. Der Schwager hat neulich bei Siemens Hausgeräte zwei Kohlen für einen Waschmaschinenmotor gekauft, direkt im Siemens Ersatzteillager. Händler-Einkaufspreis: Eur30.- !! Der Endkunde sollte das also mit mindestens Eur50.- verrechnet kriegen, dazu Arbeitszeit, Steuer, usw. Früher, beim Elektrokohlenhändler, gabs die Gleichen, allerdings ohne den Schuhkarton aussenrum, für DM1,50. Beide zusammen. Drecksauerei.
Tidirium Forumsweiser
Verfasst am: 20.10.2010 12:50 Titel: |
Ja, die wollen alle nur unser Bestes: unser Geld.
Verfasst am: 20.10.2010 13:34 Titel: |
sorry, juwi, so war's nicht gemeint, ich wollt' dir nicht auf den Schlips treten. Deinen Nerv in der Sache verstehe ich schon, Life ist halt no picnic.
Verfasst am: 20.10.2010 14:17 Titel: |
... juwi, das lager ist ein sonderlager... sonderlager bedeutet:
- geringe stückzahl....
- hohe einzelkosten
ich kann dir eine adresse zukommen lassen, bei der du einzelanfertigungen bestellen kannst. der preis für das gewünschte lager wird aber erheblich über dem yamaha-preis liegen....
das einreihige yamahalager hat einen, im vergleich zum normlager breiteren lageraussenring mit einer nicht dem normlager entsprechenden nutposition.
das zweireihige yamahlager hat eine abweichende nutposition zu den ehemals existierenden normlagern.... heute haben solche lager wohl keine nuten mehr...
du kannst dich grün und streiffig ärgern... das ändert nixx an der tatsache, dass ein normlager nicht in dein sr-gehäuse sinnvoll passen wird....
(...ich habe aber noch genug gebrauchte lager rumfliegen.... der schrotteimer ist noch nicht zur leerung gewesen....)
Foxx Urgestein
Anmeldedatum: 02.03.2009 Beiträge: 290 Wohnort: Mittleres Franggn (Schwaig b. Nürnberg)
Verfasst am: 21.10.2010 08:38 Titel: |
| Zitat: | | Technische Diskussionen - d.h. hier bitte nur jeweils Beiträge zum eigentlichen Thema hinterlegen. Mit anderen Worten: keine Beleidigungen oder sonstige persönliche Angriffe "unter der Gürtellinie" posten. |
Hab ich hier mal gelesen........
Gruß Roman _________________ Die einen mögen mich, die anderen können mich. |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 21.10.2010 08:52 Titel: |
Hallo Frank,
du brauchst mir nicht zu erklären wie die Kalkulation einer Sonderanfertigung funktioniert.
Aber wir schweifen vom eigentlich erledigten Thema ab. |
Verfasst am: 21.10.2010 08:58 Titel: |
...uwe, es machte bei mir den eindruck, dass du nicht einsehen wolltest, dass das lager nicht (einfach) gegen ein normlager tauschbar ist.
dass der preis für die lager deftig ist, muss aus o.g. gründen daher nicht überraschen...
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 21.10.2010 09:14 Titel: |
Frank, das ein Normlager oder nennen wir es ein frei verkäufliches Lager
nicht ohne Aufwand einsetzbar ist, ist klar. Bitte versuch mir nicht zu erklären
wie Preise kalkuliert werden oder wie Sonderanfertigungen "funktionieren". |
Verfasst am: 21.10.2010 09:23 Titel: |
...gibt es unfrei verkäufliche lager ? das getriebelager ist nunmal ein sonderlager, dass nicht nach den in standardgrössen gefertigt wurde.
aber evt. liegt es ja nur an den lagerhaltungskosten
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 21.10.2010 09:35 Titel: |
Sicherlich gibt es Produkte die nicht (edit) direkt oder überhaupt in den freien Handel gelangen.
Verfasst am: 21.10.2010 09:37 Titel: |
Friede sei auf Erden, undzwar ZACKZACK!
Ich fasse zusammen.
1.) Juwi ist grantig, denn:
2.)Das Lager ist verhältnismäßig teuer.
3.)Über das "warum" lässt sich trefflich streiten, ohne vernünftiges Ergebnis
4.)Aber es ist nicht so ohne Weiteres durch ein Normlager zu ersetzen.
5.) In Franks Altlagertonne sollte sich vielleicht ein Brauchbares finden lassen. Immerhin sterben diese Lager nicht durch Überlastung/Langzeitgebrauch, sondern durch Anfieseln des Käfigs durch die sich tellerartig wölbende Verlustscheibe.
6.) Joe hat irgendwas gegen den Frank, nicht aber gegen den Helmut.
7.) Wenn er das nicht endlich ausserhalb des Forums austrägt, möge ihn der Blitz beim Scheißen treffen.
Amen.
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 21.10.2010 09:48 Titel: |
zu 1: Rischtisch
zu 2: korrigiere auf unverfroren
zu 3: nö, das ist sogar extrem einfach ... du brauchst, ich habe, du zahlst meinen Preis
zu 4: stimmt
zu 5: nö und leider ja
zu 6: drängt sich auf
zu 7: seuffz |
Verfasst am: 21.10.2010 10:16 Titel: |
... ich such dem juwi auch das beste lager raus, dass es da noch gibt...
....hans...punkt 7 würde zwangsläufig zu ner sauerei auf dem scheisshaus führen.... ausserdem isses doch lustig mit joe (spart einem zudem das bildzeitungslesen)
Verfasst am: 21.10.2010 10:21 Titel: |
Ich find das lästig. Hat in einem Forum nix verloren.
Mahlzeit,
Verfasst am: 21.10.2010 16:50 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | Ich find das lästig. Hat in einem Forum nix verloren.
Mahlzeit,
Wie wahr... _________________ Munterhalten!
