Zusatzbakterie Gespann
BeitragVerfasst am: 21.10.2010 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
... ja und ?
BeitragVerfasst am: 21.10.2010 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Wegschmeiß
speedy
BeitragVerfasst am: 21.10.2010 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr gut Wegschmeiß Wegschmeiß Wegschmeiß
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 08:25    Titel: Antworten mit Zitat
... es kann natürlich sein, dass das boot vor lauter wasserstoff versprödet Mr. Green ob da der schlauch noch hilft ?
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 09:01    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht das er anfängt abzuheben.
Ständig mit dem Seitenwagenrad oben rumzufahren ist auch doof.
*Scherzle gmacht*
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 09:26    Titel: Antworten mit Zitat
Schwebewanderdüne...da bekommt das Wort Luftschiff eine ganz neue Bedeutung:
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
... muss sich ja um eine echte höllenmaschine handeln.... das batterieboot vom kommschmitt.... wasserstoffgenerator mit 66ah !... da käme doch glatt ein wasserstoff-zellelement mit elektromotor zum antrieb des seitenwagens in betracht... quasi eine dreirädrige hybrid-kuh !
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Platz hätte ich noch..... Mr. Green
Da fällt mir gerade ein: Bei mir im Betrieb stellen wir auch Chlor aus Salzsäure mit Elektrolyse her. Den dabei anfallenden Wasserstoff leiten wir einfach so nach Draussen. Wenn ich den auch noch abfangen könnte und einleiten würde....hmmmmm was brauche ich da noch eine Heizdecke für meine Süße. Einen kompakten Brenner eingebaut und fertig ist die Laube. Wenn dann noch ein Kocher dran passt könnte sie unterwegs Glühwein für die Rast machen... coffee2
Mister B
Anmeldedatum: 10.08.2005
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nur mal so, Du hast da also den 240Watt Drehstromgenerator.
der bringt bei 900U/min keine Leisung, bei 1900U/min schon 2/3 der
Leistung und bei 600U/min die volle Leistung.
Hat bei Bosch die Nummer 0120340008
MB
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Mister B hat Folgendes geschrieben:
MB
interessant...will ich auch haben...volle leistung bei 600 Razz Mr. Green
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
...interessanter leistungsverlauf:
- 600upm = volles rohr
- 900upm = nix
- 1900upm = 2/3 rohr
.... leistungseinbruch bei 900 umdrehungen ...
meintest du 2600 upm ?? falls nicht, rundet das mein bild über BOSCH wieder etwas mehr ab ... Mr. Green Mr. Green
Mister B
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, da habe ich eine Null vergessen.
Volle Leistung bei 6000U/min
Die Werte stammen aus dem Datenblatt.
MB
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Na also,
da kannste ja sogar noch eine Lichterkette neben der Sitzheizung
anschließen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
...6000upm bei ner kuh... örgs....
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Warum?
bei 85km/h hat die T-34 8500 U/min auf dem Drehzahlmesser angezeigt.
...ist wohl deshalb kaputt Mr. Green Mr. Green
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso...weshalb...warum...
hattest Du eine?
sprichst Du nur darüber oder ist am Ende nur die Banane krumm...
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
...mal im ernst... ginge dich das was an ??? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich weiß jetzt auch nicht, welche Probleme 'ne Q bei 6K U/min haben sollte. Max. Drehmoment haben die 1000er 2-Ventiler alle so zwischen 6,5 und knapp über 7. Wenn man also nicht gerade auf "prötteln" steht ... und selbst wenn, von 1,9 (bereits 2/3 Lima- Leistung wie Mister B schrubte) bis 6 ist doch genug Luft
huh
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
... ja und ?? ich hab doch ausser "örgs" nix behauptet .... aber die reaktion is schon interessant Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
MB
Admin!
Bedankt. Das sind mal Eckdaten mit denen man etwas anfangen kann. Dann dürfte die 66Ah Bakterie kein Problem sein.
Die Orschinoolbakterie ist entfernt, Die Kabel sind verlegt. Ordentlich in 16². Heute sind noch weitere Teile wie Steckdose und Schaltrelais angekommen. Das Bootrelais werde ich über den Rücklichtstrom steuern. Steckdose geht also nur wenn Licht an ist. Eventüll kommt noch ne Steckdose ins Cockpit. Die werde ich aber direkt an die Bakterie anschustern. Dann kann ich bei Bedarf über die Nachladen. Die Kiste für die Bakterie ist auch schon in Planung und die Scheibenerhöhung fast fertig. Sobald ich morgen meine Holzaktion beendet habe geht es weiter.
Seite 3 von 4
