Verfasst am: 21.10.2010 12:03 Titel: |
... ja und ?
Verfasst am: 21.10.2010 12:30 Titel: |
speedy Urgestein
Verfasst am: 21.10.2010 18:08 Titel: |
Sehr gut  _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 22.10.2010 08:25 Titel: |
... es kann natürlich sein, dass das boot vor lauter wasserstoff versprödet ob da der schlauch noch hilft ?
Verfasst am: 22.10.2010 09:01 Titel: |
Nicht das er anfängt abzuheben.
Ständig mit dem Seitenwagenrad oben rumzufahren ist auch doof.
*Scherzle gmacht* |
Verfasst am: 22.10.2010 09:26 Titel: |
Schwebewanderdüne...da bekommt das Wort Luftschiff eine ganz neue Bedeutung:
Verfasst am: 22.10.2010 10:15 Titel: |
... muss sich ja um eine echte höllenmaschine handeln.... das batterieboot vom kommschmitt.... wasserstoffgenerator mit 66ah !... da käme doch glatt ein wasserstoff-zellelement mit elektromotor zum antrieb des seitenwagens in betracht... quasi eine dreirädrige hybrid-kuh !
Verfasst am: 22.10.2010 10:28 Titel: |
Platz hätte ich noch.....
Da fällt mir gerade ein: Bei mir im Betrieb stellen wir auch Chlor aus Salzsäure mit Elektrolyse her. Den dabei anfallenden Wasserstoff leiten wir einfach so nach Draussen. Wenn ich den auch noch abfangen könnte und einleiten würde....hmmmmm was brauche ich da noch eine Heizdecke für meine Süße. Einen kompakten Brenner eingebaut und fertig ist die Laube. Wenn dann noch ein Kocher dran passt könnte sie unterwegs Glühwein für die Rast machen...  _________________ Ich ärgere mich nicht
Mister B Urgestein
Verfasst am: 22.10.2010 13:19 Titel: |
Nur mal so, Du hast da also den 240Watt Drehstromgenerator.
der bringt bei 900U/min keine Leisung, bei 1900U/min schon 2/3 der
Leistung und bei 600U/min die volle Leistung.
Hat bei Bosch die Nummer 0120340008
MB |
Verfasst am: 22.10.2010 13:22 Titel: |
| Mister B hat Folgendes geschrieben: | Nur mal so, Du hast da also den 240Watt Drehstromgenerator.
MB |
interessant...will ich auch haben...volle leistung bei 600  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 22.10.2010 13:33 Titel: |
...interessanter leistungsverlauf:
- 600upm = volles rohr
- 900upm = nix
- 1900upm = 2/3 rohr
.... leistungseinbruch bei 900 umdrehungen ...
meintest du 2600 upm ?? falls nicht, rundet das mein bild über BOSCH wieder etwas mehr ab ...
Mister B Urgestein
Verfasst am: 22.10.2010 14:59 Titel: |
Ok, da habe ich eine Null vergessen.
Volle Leistung bei 6000U/min
Die Werte stammen aus dem Datenblatt.
MB |
Verfasst am: 22.10.2010 15:05 Titel: |
Na also,
da kannste ja sogar noch eine Lichterkette neben der Sitzheizung
anschließen  |
Verfasst am: 22.10.2010 15:32 Titel: |
...6000upm bei ner kuh... örgs....
Verfasst am: 22.10.2010 16:02 Titel: |
Warum?
bei 85km/h hat die T-34 8500 U/min auf dem Drehzahlmesser angezeigt.
...ist wohl deshalb kaputt  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 22.10.2010 20:43 Titel: |
Wieso...weshalb...warum...
hattest Du eine?
sprichst Du nur darüber oder ist am Ende nur die Banane krumm...
Verfasst am: 22.10.2010 21:47 Titel: |
...mal im ernst... ginge dich das was an ???
Verfasst am: 22.10.2010 22:36 Titel: |
Also ich weiß jetzt auch nicht, welche Probleme 'ne Q bei 6K U/min haben sollte. Max. Drehmoment haben die 1000er 2-Ventiler alle so zwischen 6,5 und knapp über 7. Wenn man also nicht gerade auf "prötteln" steht ... und selbst wenn, von 1,9 (bereits 2/3 Lima- Leistung wie Mister B schrubte) bis 6 ist doch genug Luft
Verfasst am: 22.10.2010 22:39 Titel: |
... ja und ?? ich hab doch ausser "örgs" nix behauptet .... aber die reaktion is schon interessant
Verfasst am: 22.10.2010 23:17 Titel: |
MB |
Bedankt. Das sind mal Eckdaten mit denen man etwas anfangen kann. Dann dürfte die 66Ah Bakterie kein Problem sein.
Die Orschinoolbakterie ist entfernt, Die Kabel sind verlegt. Ordentlich in 16². Heute sind noch weitere Teile wie Steckdose und Schaltrelais angekommen. Das Bootrelais werde ich über den Rücklichtstrom steuern. Steckdose geht also nur wenn Licht an ist. Eventüll kommt noch ne Steckdose ins Cockpit. Die werde ich aber direkt an die Bakterie anschustern. Dann kann ich bei Bedarf über die Nachladen. Die Kiste für die Bakterie ist auch schon in Planung und die Scheibenerhöhung fast fertig. Sobald ich morgen meine Holzaktion beendet habe geht es weiter. _________________ Ich ärgere mich nicht
