suche rennzündung
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
nur am hochrüsten die burschen...
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
..und der Holgi hat die Tschechenzündung. Mittlerweile kommt er auch recht gut zurecht damit, wie ich meine...
Hmmm
Hans soll das heiszen das er auf der Guzzi mit der ignitech faehrt???
Das waer auch fuer mich recht interessant zu wissen da ich grad am guzzi herrichten bin ;-)
l.g. Christian
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
... naja... hochrüsten mit ner zündung... was rüstet die denn so, frag ich mal....
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 06:50    Titel: Antworten mit Zitat
Letztes Jahr schon. Mit anfänglichen Verständnisproblemen sollte er es immer noch tun, oder aber zurückgerüstet haben. Muttu ihn fragen.
oel07
Anmeldedatum: 06.11.2007
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
Die hier gefällt mir auch: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/lists/sport.htm
Ist ein Bausatz ursprünglich für 2T.
Die Rollervariante finde ich auch prima.
Rennen fahren heißt Leben, die Zeit dazwischen heißt...
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Funktioniert gut, hab ich in der MZ.
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub nicht - Du hast doch den Schwunglichtmagentzünder (inkl Lima), das:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7100/7100main.htm
ist aber nur eine Zünderei!
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, stimmt. Nicht bis zum Ende durchgeklickt...Sorry,
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Da beim MZ-Forum gehts genau darum, der Sohn vom Mecki hat sowas eingebaut und ist begeistert:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=6&t=39837
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Servus
auf der MZ-B Seite (die eine Katastrophe ist) finde ich das auch nicht, aber im erwähnten Shop von Güsi (Günther Six) der übrigens in Regensburg ist:
http://www.mzsimson.de/
Leiste oben "Suchen"
"Zündung" eingeben
Erster Treffer in der Liste:
Elektronische Zündung für MZ ETZ 125/150/250/251
Best.-Nr: 50812 , Ersatzteil-Nr.:
Fuer alle 2-Takt ETZ (125/150, ETZ250/251/301)
Ersetzt nicht Lima ! Benötigt originale Drehstromlichtmaschine als Basis.Diese Ausführung ist fuer Lima mit Graphitringen.
Kontaktlose, vollelektronische Zündung. Ersetzt die Unterbrecher- oder andere elektronische Zündungen (wie ESE und PVL). Es sind keine mechanischen Veränderungen am Motor erforderlich. Sie können NICHT ohne Batterie fahren.
Zündspule ist mit enthalten!
Ein Produkt der Firma Powerdynamo
Ebendort um 95 Euro.
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Batterie fällt mir Li-Ionenakku ein. Da stimmt Gewicht und Leistung heiter. http://cgi.ebay.de/12V-4800mAH-Tragbar-Aufladbar-Li-ion-Batterie-Akku-TOP-/170515788507
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Simon,
kontaktier doch mal den Junakreiter im AIA-Forum, der kann Dir Details zu Li-Ion-Akkus im Fahrbetrieb sagen, er hat sich was für seine Junak gebaut für den Renn- und Alltagsbetrieb ... Tagesreichweite 400 km war neulich kein Problem.
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Also
Da sind Bleibatterien deutlich empfindlicher.
Bei einem gepflegten Läppi dessen Akku nicht vernachlässigt wurde und bei dem eine SSD verbaut ist, macht ein Sturz aus 3m nichts, solange der LCD nicht getroffen wird. Die Dinger sind weltraumfest.
Mein Akkuschrauber von Bosch tut bereits seit 3 Jahren problemfrei ohne Memory mit erschreckender Kraft seinen Dienst und die Akkus liegen selbst bei -10°C in der Garage. Bei Hybrids sind die Dinger auch im Einsatz... derzeit alles dasselbe...Läppyakkuelemente... Noch Fragen?
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
beim verlinkten angebot
würde ich etwas zeit und vorsicht einplanen....
...Voraussichtliche Versandzeit 14-26 Werktage.
Artikelstandort: Hong Kong, Hong Kong
4,8ah ist aber trotzdem recht stramm.
bleibt noch die frage, wie schnell die einheit geladen ist. im rennbetrieb sollte sowas schnell gehen oder man benötigt mehrere einheiten...
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
4,8Ah wird schon ein paar Stunden halten und ein Läppiakku ist in einer Stunde wieder voll, wenn er leer gezuckelt ist. 2 Akkus ist natürlich kein Fehler, aber man sollte das erstmal experimetell ausprobieren. Der Herbrenner lässt seine Junak mit Licht sicher länger laufen, als ein GTF Renntag hergibt.
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
...hat dein notebook ein 17€-akku verbaut ?? bei den thinkpads habe ich eher schlechte erfahrungen mit aftermarket-zellen....
aber ich bin mal gespannt, was das taugt, wenn kohai das probiert...
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Notebooks, ein Thinkpad und ein HP Pavillion haben noch die OEM Akkus. Da ich die Geräte permanent am Ladegerät=docking habe und immer mal wieder leer fahre halten die noch immer 1-2std, je nach Stress.
Man kann einen Läppiakku drin lassen und 2Monate ohne Ladung warten , dann könnte er schon kaputt sein. Der Läppi zuckelt auch im Stillstand. Baut man den Akku aus entläd er sich kaum.
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
... was ich sagen wollte war: die qualität von li-io's ist extrem herstellerabhängig. dabei spielt nicht der energiespeicher allein die rolle, sondern die integrierte elektronik macht auch was her Mr. Green
der tipp mit der vw-zündung war übrigens ernst gemeint. wenn du die geschichte mit dem schalter machst, dann erzeugt die transistorzündung ohne grossen aufwand einen brauchbaren zündfunken zum niedrigpreis....
http://cgi.ebay.de/Zundmodul-Zundspule-VW-Golf-3-Passat-Polo-T4-Vento-TOP-/360305136747?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53e3dc146b
plus
http://cgi.ebay.de/Hallgeber-Zundimpulsgeber-BMW-K75-K-75-GEPRUFT-/270634257436?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3f030f0c1c
oder
http://cgi.ebay.de/HALLGEBER-SENSOR-ZUNDIMPULS-VW-PASSAT-B5-SHARAN-T5-/170553427470?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item27b5c6c60e
...daraus kannst du leicht was bauen...
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
... will der passat nich anspringen, obwohl der anlasser dreht ? falls ja, isses mit fast 100% wahrscheinlichkeit eine ganz kleine, ca. 34€ teure kleinigkeit.... Mr. Green ...
ach.. die zündung is von bosch ... Mr. Green schwabenfunken
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 08:46    Titel: Antworten mit Zitat
... bau mal den zündanlassschalter aus... der ist mit sicherheit am entlastungsrelaiskontakt (X-klemme) und klemme15-kontakt abgebrannt.
deine karre hat airbags... also klemm erst die batterie ab, entlade das netz (kurzschluss) und bau das lenkrad ab.... dann noch ein bisschen verkleidungsplastik... danach solltest du an das lenkschloss kommen... das muss ab, damit du den schalter abschrauben kannst... der hängt an einer schraube. wenn du den hast, finger ihn mal auseinander... Mr. Green
ich hab bei meinem coupe mehrere monate rumgesucht.... benzinpumpe, vergaser, verteiler, zündmodul, kerzen, kabel.... alles war i.o. bzw. wurde erneuert, weil es nicht mehr gut aussah.... nur meinem ersten gedanken bin ich nicht nachgegangen le mur le mur le mur
... die zündmodule gehen quasi nie kaputt... auch hallgeber oder zündspulen fallen so gut wie nie aus.... die zündung ist wirklich simpel und robust.... bis auf den anlassschalter... Mr. Green
ach ja.... deine wegfahrsperre funktioniert dann auch wieder tadellos...
Seite 2 von 4
