Camping Kompressor Kühlschrank und 12V
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 19:33    Titel: Camping Kompressor Kühlschrank und 12V Antworten mit Zitat
mein derzeitiges Bastelprojekt:
Einen http://www.bomann.de/product_info.php/info/p1461_KB-167-K--hlbox.html soll mit 12V betrieben werden.
Dazu nötig ein Inverter. 250W tut nicht. 600W auch nicht, da der schmutzige Wechselstrom der Billiginverter nicht zum Kickoff des Kühlis langt. Nun sind 1000W gefragt. Kostet ca.80€. Dazu wird auf dem WW eine Sonnenkollektor Batterie von 2x 30W geplant. Dann ist ein Äquivalent zur 77Ah. Batterie für den Mover da. Mal schauen, wie Ökokühlen geht...
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Warum kein Absorber ?
bei meinem 1986er LMC funzt der super...macht sogar Eiswürfel Mr. Green
Habe übrigens auch 25 W Solar zusätzlich.
Akkerdings nur für Licht, Radio und Fernseher.
BeitragVerfasst am: 26.10.2010 08:05    Titel: Antworten mit Zitat
Absorber schaffen trotz zusätzlichem Lüfter immer nur ein Temperaturdelta, das bei entsprechenden Aussentemperaturen und häufigem Öffnen mangels Abtauautomatik zum Schmelzen des gefrorenen Kondensates führt, was dann im Kühli zu einer herrlichen Sauerei wird. Der Stromverbrauch ist mit 100W zudem entsprechend unwirtschaftlich. Trotz dieser Hypotheken ist natürlich im Deth ein Kondensor mit 60ltr drin. Für Getränke und das häufig Benötigte hatte ich immer 2 Kühlboxen a 20ltr dabei, die je 30W ziehen. Das führt dann bei einer einstündigen Warterei an einer Fähre schon zu Tauerscheinungen.
Ein Kompressor hat da Vorteile. Bei viel besserem Wirkungsgrad verbraucht er, nur wenn er läuft, 60W. Ein Kompressorkühli hat üblicherweise eine Abtauautomatik, der Kondensat im Betrieb beseitigt.
Das mögliche Temperaturdelta ist beim Kompressor zudem höher und wenn er öfters mal geöffnet wird, antwortet er nur mit einem längeren Betrieb , ohne zu tauen. Leider sind 12/220V Kompressorkühlis schweineteuer (600-800€) Ein kleiner 220V Tischkühli ist jedoch schon für unter 100€ zu haben. Da der Kompressor hohe Anlaufströme braucht , muss ein überdimensionierter Inverter her. In der Summe ist das jedoch immer noch günstig.
BeitragVerfasst am: 27.10.2010 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele mit dem 1000W Inverter brummt der Kühli jetzt schon 3 Stunden mit 40Ah. Ich bin zufrieden. Mit einem Kondensor wäre das keine halbe Stunde gegangen.
