Ölleitung zum Kopf aus Klarsichtschlauch?
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 09:13    Titel: Ölleitung zum Kopf aus Klarsichtschlauch? Antworten mit Zitat
Hallo
nur so eine Idee weil das mit der Kontrollschraube oben am Ölfilterdeckel umständlich ist (bei meiner XT zudem blöd zugänglich wegen Spezialkrümmer) ... was spricht dagegen, ein Stück der Ölleitung aus Klarsichtschlauch zu machen?
Da würde man sehen ob Öl zum Kopf kommt - und auch ob das Kugelventil dicht ist (wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe).
Einfach entweder einen passenden Schlauch auf eine originale Ölleitung schieben wo man ein Stück rausgeschnitten hat, und verschlauchschellen.
Oder ne DDS schlachten, und mit zwei Adapterröhrchen ein Stück Klarsichtschlauch implantieren.
Öldruck ist da eh kaum ... ölbeständigen Schlauch müsste man halt auftreiben. Oder einen durchstoßenen Benzinfilter mit klarem Gehäuse verwenden und die Anschlüsse aus schwarzem Schlauch ...
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
... gab es mal von egu, glaube ich... die leitung kann man aus teflonschlauch machen. da gibt es sogar anschlusssysteme (quetschverbinder) ...
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi fpg
Dass der E*U das gemacht hat spricht fast schon dagegen. Gibt's da Erfahrungswerte über Haltbarkeit etc - speziell Vibrationsproblematik? Nicht dass da der Tefonschlauch an der Verbindung reißt oder knickt (bei dickem Klarplastik hätte ich da weniger Bedenken).
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
je steifer das Material, um so kritischer die Vibes...
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Frag doch mal den AIA-Robert. Dem habe ich vor so 1 bis 2 Jahren genau so ein E*U-Teil vermacht. Tat mal ein paar Jahre bei mir seinen Dienst. Das etwas blöde bei der Sache: der Schlauch bleibt über die Zeit nicht so wirklich durchsichtig, aber wenn man ein Lämpchen dahinter hält wird's vermutlich schon gehen.
mit Silikon liegt der Frank nicht falsch. Die Schläuche sind elastisch genug und haben weder mit Öl, noch der Temperatur ein Problem. Die Standart-Aqarienschläuche aus PVC sind dafür absolut ungeeignet und wenn das Zeug zu hart ist, drohen Vib-Brüche. M.W. sind Infusionsschläuche aus Silikon und müssten nur noch abgelängt werden. Die passende Weite gibt es da bestimmt bei guten Beziehungen zum Dr. oder Vet.
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, Infusionsschläuche sind meist aus Silikon.
Aber der Durchmesser ist sehr klein. Bei Bedarf würde ich mal schauen, wie gross der Durchmesser ist.
Was die Größe angeht wären Absaugschläuche ( gibt es in unterschiedlichen Grössen ) oder Endotrachealtuben ( auch die gibt es in unterschiedlichen Grössen.....wobei da die Länge zu knapp sein dürfte ) evtl. möglich.
Ich weiss aber nicht, ob die Schläuche mit der Hitze des heissen Öls klarkommen........
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Silikon ist nicht gleich Teflon ... auf den Prüfständen hier liegt reichlich Teflonschlauch rum weil kraftstoffbeständig etc, aber mechanisch ist der nicht so klasse.
Ich schrub nicht von PVC, weil dass der nicht so klasse geht weiß ich als Zweitaktfahrer eh Mr. Green
Silikonschlauch ... hmmm
Werd mal nachfragen, danke!
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, ich hab hier in der Klinik nur ganz selten Silikonschläuche an Infusionen gesehen, das war dann meistens was ganz spezielles.
Und ich halte Silikon für den Ölzweck für ungeeignet, da es extrem empfindlich auf Kerbriss ist. Das kannst Du nichtmal richtig mit Kabelbindern auf dem Stutzen festmachen, geschweige denn mit einem Schlauchbinder.
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
@ Hiha:
Stimmt, ich sollte nicht direkt nach meinem Nachtdienst etwas schreiben.....
natürlich sollte es heissen : Selten aus Silikon, meist aus PVC oder PUR......
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
... es gibt doch recht stabile steuerleitungen aus pet oder ptfe ... beides sollte hinreichend stabil sein. teflon ist temperaturstabiler. knickfest ist das allemal... der begriif "schlauch" is etwas verwirrend.... "röhre" träfe es da besser... auf schwingungsbrüche braucht man bei dem zeug eh nicht warten Mr. Green (wenn ich so sehe, was die prüfstände hier so abverlangen .... )
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mal mit einem Prüfstandfuzzi geplaudert.
Er würde eher einen Benzinfilter verwenden, da gibts welche in Glas/Metallausführung.
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Jou: Den da kannst du sogar auseinanderschrauben... Mr. Green
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, es gibt doch auch durchsichtige Benzinschläuche. Sind die nicht ölresistent? Oder wird die Temperatur zu hoch?
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
...den "benzinfilter" würde ich nur mit einer rücklaufsperre betreiben... das verhindert einen zu lang anhaltenden trockenlauf bis der filter sich gefüllt hat.
nur dann siehst du nicht, ob öl gefördert wird, weil das steht dann über der sperre, egal ob da noch was kommt oder nicht.... irgendwie macht so ein guckeding keinen sinn......
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Nur so eine Idee...
Hast du eine DDS und einen Deckel mit Schauglas über?
Dann würde ich versuchen das Schauglas in die DDS einzusetzen.
Müsste man mal schauen und messen obs denn passt.
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
... und ne led zur beleuchtung, damit man was sieht.... ?
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
... die funktion des ventils kannst du daran nicht erkennen, da das öl über die kurbelwelle abläuft, sobald der motor steht....
juwi
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Notfalls könnte man auch auch reinleuchten, oder gibt es bei den Schaugläsern zur Ölkontrolle grundsätzlich eine Beleuchtung?
Wenn nix da ist läuft es runter, gefüllt ist schwarz oder rot
oder was auch immer da grad für ne Farbe herhalten muss.
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
...die öl-schaugläser sind gross genug.... das mini-bullauge der sr lässt ja so kaum licht durch...
was spricht eigentlich gegen einen öldruckschalter ?? 0,1 bar sollte als unterer schwellwert gut passen.... dann noch ein buntes lämpchen am lenker... fertig ist das sicherheitsgefühl...
