zurückverlegte Fußrasten
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Guckst Du mal hier !
Grüße vom Halbtroll
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 07.11.2010 08:40    Titel: Antworten mit Zitat
in dem handwerklich sauberen beispiel sind die rasten definitiv zu weit hinten. ....
Da hast du wohl Recht, allerdings ist das natürlich ausschließlich von der
Lage der Sitzfläche abhängig - mit einem sehr altmodischen Renntank
sitzt man halt weit hinten und da müssen dann auch die Rasten weit
zurück. Bei meiner XT sind die Rasten direkt in die Schwingenachse
geschraubt (die XT-Achse hält an dieser Stelle auch eine M8er
Gewindebohrung aus), mit dem kurzen XT Tank passt das dann.
Ganz grober Anhaltspunkt: die Rasten sollten lotrecht unterhalb der
Sitzfläche liegen. Wenn beim Sitzen die Knie nach unten zeigen sind die
Rasten zu weit hinten.
Man könnte meinen das Ganze sei Geschmacksache, ist es aber nur in
einem sehr engen, von der Biomechanik oder Ergonomie oder
wasauchimmer vorgegebenen Bereich.
Ein Zentimeter hin oder her macht eine ganze Menge aus und in der
Garage kann man das nicht richtig festlegen, dazu muß man schon
fahren.
Viele Grüße
Sven
νιψον ανομηματα μη μοναν οψιν
Seite 2 von 2
