Isolation von Limaspule beschädigt - Reparaturlack?
captain-b
Anmeldedatum: 14.09.2005
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 16:52    Titel: Isolation von Limaspule beschädigt - Reparaturlack? Antworten mit Zitat
Tach Gemeinde,
habe hier einen Stator liegen, bei dem auf der Vorderseite (Richtung Polrad) an zwei Stellen die Isolation beschädigt ist. An zwei ca. 0,5-1mm großen Stellen schaut das blanke Kupferkabel durch.
Ist der Stator jetzt im Eimer? Kann ich das Teil prüfen/messen? Gibt es einen Reparaturlack? Muss neu gewickelt werden?
vom Elektrik-Legastheniker...
so long
el capitano
www.big-chief.de
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
.. mach doch mal bilder, damit man sieht, welche spulen wie beschädigt sind.
captain-b
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Mal schauen, ob die Galerie-Verlinkung funzt:
so long
el capitano
www.big-chief.de
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
...das würde ich mit nem tropfen epoxy-kleber reparieren....
captain-b
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, werde ich machen!
so long
el capitano
www.big-chief.de
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Na, machst Du Projekt zwo weiter oder baust Du 1 wieder auf?
Liebe Grüße
an die Aschbescher
von Fump
captain-b
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Moinmoin Fump,
allns klor in' Norden?
Da man nie genug Baustellen haben kann, schraube ich gerade an Projekt 3 Mr. Green
so long
el capitano
www.big-chief.de
