		| Autor | Nachricht |
		| kommmschmit Badisches Urvieh
				|  Verfasst am: 10.12.2010 17:09    Titel: E 10 Sprit |   |
				| Hat jemand ne Ahnung ob unsere Huddels den Schrott vertragen? Laut der Liste hier E 10 Sprit ab 2011 vertragen das nur die Yammsen ab Bj. 90 ohne Probs.
 und wenn ich verrecke vor Zorn  (mein Lebensmotto)
		| Nach oben |  |
		| fpg Forum-König
				|  Verfasst am: 10.12.2010 19:45    Titel: |   |
				| moin,
 .. vertragen sie...
		| Nach oben |  |
		| S&T Hochwürden
				|  Verfasst am: 10.12.2010 21:40    Titel: |   |
				| Ist ja kein "Schrott", sondern fast Rennbenzin, nä...
 Vielleicht ein paar Dichtringens, die quellen bzw. erst schwammig und dann flüssig werden...  aber sonst...
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: 10.12.2010 22:14    Titel: |   |
				| Na prima... Nachdem meine HängetittenGuzz das Zeug auch vertragen soll bin ich ja wieder beruhigt.
		| Nach oben |  |
		| Spaetstarter Forumsweiser
 Anmeldedatum: 27.09.2009
				|  Verfasst am: 10.12.2010 22:44    Titel: |   |
				| Die Frage hatte ich mir 2009 beim Kauf der Schwarzen auch gestellt. Dabei bin ich über einen Versuch gestolpert, die SR mit E85 zu betreiben. Anders bedüst und vermutlich höherer Verbrauch aber machbar => Fuchsi
 Ketzerische Frage: falls am Vergaser, am Benzinhuhn oder sonstwo ein Schlauch, eine Dichtung oder eine Membran durchgammelt, liegt das dann am Alter oder am Sprit ?
 Ich würde mir da nicht lange einen Kopf machen, sondern das Teil ersetzen.
 Kommi@: Was schüttest Du in den Tank der Kettensäge ? Aspen oder Mischung ? Da gab und gibt es ähnliche Diskussionen.
 Nase und Kopf sagen pro Aspen.
		| Nach oben |  |
		| SRatte Forum-König
				|  Verfasst am: 10.12.2010 23:14    Titel: |   |
				| @Kayer: ne  nur Nase.... _________________
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: 11.12.2010 10:24    Titel: |   |
				| Aspen natürlich.   Ich habe zu meiner Holzfällerzeit zwischen 76 und 84 den normalen 2-Takt Sprit gefahren. (klar, es gab ja sonst auch nichts.) Wenn du da im Unterholz gearbeitet hast warst du am Abend meist so benebelt, da reichte das Wort Bier um umzufallen.
   Ich habe allerdings auch den Vorteil dass mir mein Schwager den Sprit besorgt denn man bekommt ihn hier nicht im Ort. Da müsste ich immer 20 KM fahren. Nebenbei hat es für Hobbyholzfäller den Vorteil dass es sich nicht entmischt und bei längerer Standzeit der Maschine alles Versulzt.
		| Nach oben |  |
		| SRatte Forum-König
				|  Verfasst am: 11.12.2010 10:38    Titel: |   |
				| Ich nutze weiterhin normales Gemisch (eher selten jedoch), aber das entmischen ist kein Problem...kurzes schütteln der Säge oder des Kanisters reicht.
 Mir ist jedenfalls noch nix kaputtgegangen.
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: 11.12.2010 11:08    Titel: |   |
				| Du müsstest dich ja auch entscheiden: Entweder oder. Mal einfach Aspen hineinkippen ist nicht. Da wäre vorher ein nicht unerheblicher Aufwand an der Maschine zu betreiben. Ich hatte das einfacher: Meine Säge sowie die Motorsense waren schon auf Aspen umgestellt bzw. von Anfang an damit betreiben worden. Bei der Motorsense mit dem Puffaus direkt am Rücken macht sich das übrigens noch stärker bemerkbar.  _________________
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: 11.12.2010 14:11    Titel: |   |
				|  	  | SRatte hat Folgendes geschrieben: |  	  | Ich nutze weiterhin normales Gemisch (eher selten jedoch), aber das entmischen ist kein Problem...kurzes schütteln der Säge oder des Kanisters reicht.
 So habe ich es seither auch gehalten. Zumal im Frühjahr der überwinterte Sprit für Säge und Motorsense aus dem Moppedtank entnommen und mit Zweitaktöl versetzt wird. Die Huddel freut sich über neuen Sprit und die Zweitakter kommen damit ganz gut zurecht
   Bis jetzt wird in unserer Gegend Gelegenheits-Holzknechten auch noch nicht vorgeschrieben, was in den Tank muss. Beim Kettenöl sieht's da schon anders aus. Eine neue Säge würde ich aber trotzdem gleich auf Aspen einstellen lassen.
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: 11.12.2010 16:45    Titel: |   |
				| Die brauchst du nicht einstellen zu lassen. Da darf nur vorher kein Normsprit damit gelaufen sein. Ansonsten ist gründliche Innenreinigung angesagt. Incl. Puffaus. _________________
		| Nach oben |  |
		| MartinV Urgestein
 Anmeldedatum: 10.10.2006
				|  Verfasst am: 11.12.2010 19:43    Titel: |   |
				| auch auf die Gefahr hin, daß aus dem "E10-Fred" ein "Holzfäller-Fred" wird:
 Unsere gute alte Stihl 017 hat jahrelang 2T-Mischung von der Tanke nebenan bekommen.
 Nun haben wir uns im letzten Sommer (naja, halt im Juli...) einen Freischneider gegönnt und dazu einen Kanister Aspen gekauft.
 Eigentlich wollte ich im kommenden Jahr das Fichtenmopped auch mit Aspen betreiben, und jetzt das hier:
  	  | kommmschmit hat Folgendes geschrieben: |  	  | Die brauchst du nicht einstellen zu lassen. Da darf nur vorher kein Normsprit damit gelaufen sein. Ansonsten ist gründliche Innenreinigung angesagt. Incl. Puffaus. |
 Gibts für die Stihl so etwas wie ein Bucheli, damit ich das Ding zerlegt und montiert bekomme?
 @Kommi: Was verstehst Du unter gründlicher Innenreinigung?
 Grüße und ein schönes WE
 Martin
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: 11.12.2010 19:58    Titel: |   |
				| Der Brennraum sowie Puffaus sollten keine Rückstände, keine Ablagerungen wie zum Bleistift Kohle mehr anhaften haben. Beim Versager soll ein gründliches Durchspülen mit Aspen genügen. So lernen es die jungen Forstwirte auf der Schule. Mehr kann ich dir dazu allerdings auch nicht sagen da ich, wie schon geschrieben, von vorne herein nur Aspen gefahren habe. Die Sägen aus meinem früheren Holzleben habe ich verbraucht....  _________________
		| Nach oben |  |
		| Squirrel Alter Sack
				|  Verfasst am: 11.12.2010 20:05    Titel: |   |
				| was ist denn aspen?
 http://de.wikipedia.org/wiki/Aspen_(Colorado) ???
 EDIT: gefunden; Gerätebenzin.
 wo kriegt man den stoff her? vom rasenmähen wird mir nämlich immer seltsam von den abgasen!
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: 11.12.2010 22:03    Titel: |   |
				| Normalerweise im Landmaschinenhandel. Dort wo es auch richtige Motorsägen gibt.  _________________
		| Nach oben |  |
		| FOA Urgestein
 Anmeldedatum: 10.07.2010
				|  Verfasst am: 12.12.2010 16:38    Titel: |   |
				| ..finde es mehr als erstaunlich, dass man jahrzehnte lange 2-Tanktmischung für Rasenmäher, Motorsensen + Motorsägen genommen hat und nun auf ein mal braucht man einen Spezialsprit ......
 ich für meinen Teil mach das nicht mit.................
 "Mal was von einem Chemiker zu dem Thema...E10"
  	  | Zitat: |  	  | Also Grundsätzlich ist bei dem ganzen VIEL Panikmache dabei, weshalb soll sich jeder selbst denken...
 Ich bin Chemiker und fahre E85 in meinem Mx5 Bj 92. PUR!
 Nix E10, E85!!!
 Also einmal ein paar Fakten:
 1) Energiegehalt: Ist bei Ethanol geringer als bei Benzin, daher hat man bei festen Kennfeldern das Problem, dass zuviel Sauerstoff für die Verbrennung zur Verfügung steht, das Gemisch ist zu Mager. Also Steuergeräteanpassung oder größere Düsen.
 Bei E10 KEIN Problem, der Motor läuft 3% !!!!! magerer.
 2) Die armen Gummidichtungen:
 Es gibt in der analytischen Chemie die sogenannte elutrope Reihe, die eine Aussage darüber trifft, wie gut eine Substanz als Lösemittel für eine andere Substanz funktioniert. Lustigerweise liegt Ethanol etwa in der Mitte, wäre also ein mäßiges Lösungsmittel sowohl für polare als auch apolare Substanzen. Demgegenüber steht WASSER als fast stärkstes Lösemittel für polare Substanzen und Benzin als Mischung verschiedener kurzkettiger Alkane, Alkene etc. als Extrem starkes Lösemittel für unpolare Substanzen.
 Alo wenns für Benzin passt und ihr keine Bedenken habt, dass Wasser GEFÄHRLICH für die Dichtungen und Benzinschläuche ist, muss man mit Ethanol keine Bedenken haben...
 2) Die böse böse Ethanolatkorrosion:
 Ja, da wird der Zylinderkopf aufgelöst und es kann Benzin austreten und was weiss ich...
 Wer sich noch ein wenig an Chemie in der Schule erinnert, wird sich auch an Redoxpotential, elektrochemische Spannungsreihe und Natriumversuche in der Schule erinnern.
 Hier die Fakten:
 Ja, man kann in Ethanol Metalle z.B. Natrium auflösen,
 In WASSER ist die Reaktion aber bedeutend heftiger
 Bei der Ethanolatkorrosion fungiert der Ethanol sozusagen als Säure und gibt ein Proton ab, dieses wird dann zu Wasserstoff reduziert, während das Metall oxidiert wird und in Lösung geht.
 Die Säurestärke von Wasser ist aber größer!!!als die von Ethanol.
 (Wasser: pks=15,74 Ethanol: pks=18) (je größere, desto geringer die Säurestärke)
 Und jetzt die große Preisfrage:
 In vielen Autos sind Wasserkühler aus Aluminium verbaut, gefüllt mit dem gefährlichen Wasser, das der Logik nach den Kühler Ruck Zuck auflösen müsste...passiert nicht? Sowas aber auch....
 Also mit etwas gesundem Menschenverstand kann man viele dieser reißerischen Argumente gegen E10 schnell entkräften.
 Einziges Problem ist die allg. Korrosion im Tank sowie die Benzinpumpe. Bei Ethanol ist die Schmierwirkung geringer wurdurch die Membranen schneller verschleißen. bei E10 ist das aber noch kein Problem, bei E85 sollte auf eine robustere Pumpe gewechselt werden.
 hab das aus einem anderen Forum, evtl. kann das ja ein hier lesender Chemiker bestätigen oder auch nicht.....
 Frank
		| Nach oben |  |
		| SRatte Forum-König
				|  Verfasst am: 12.12.2010 16:56    Titel: |   |
				| naja Frank, diese Argumentation werden dir die Befürworter von Aspen damit widerlegen das man z.B. auch jahrzentelang Asbest angewandt hat-
 Stand heute wird es halt wohl etwas gesünder sein als 2Takt-Gemisch.
 Ich nutze es trotzdem nicht.
 Und wer z.B. raucht und Aspen nutzt.....
 Ist irgendwie wie alkoholfreies Bier und ein Schnaps dazu,
 oder Diäteis mit Sahne
		| Nach oben |  |
		| FOA Urgestein
				|  Verfasst am: 12.12.2010 18:22    Titel: |   |
				|  	  | Zitat: |  	  | Stand heute wird es halt wohl etwas gesünder sein als 2Takt-Gemisch. |
 Jochen, das Zeug wird doch nicht getrunken.............
 ne im Ernst, die paar Minuten die ich die Motorsäge oder den Mäher anhab....
 und wenn mir das dan auch noch Raucher erzählen....
 schon seltsam, dass nun  Hertsteller von diesen Maschinen auch das passende Benzin verkaufen und das so günstig...
 Frank...
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: 12.12.2010 18:28    Titel: |   |
   Gut zu wissen. Bei der alten Säge bleibt es eh beim gewohnten Saft. Ich nehme die regelmässig auseinander, Brennraum Gaser alles kein Thema.
 Aber den Auspuff nach 5 Jahren Betrieb mit Mischung rückstandsfrei zu bekommen ... viel Spass. So verwinkelt wie das Glump ist, kann man das nicht ausbrennen. Da hilft nur in die Luft jagen.
 @SRatte: Meine Rotzkocher rauche ich nicht auf Lunge, das Argument zählt also schon mal nicht
   @MartinV: Meiner Erfahrung nach gibt man sich bei Stihl & Co. geheimnisumwittert. Werkstatthandbuch oder Informationen an Privat ist da meist nicht drin (die nächste autorisierte Werkstatt finden Sie ...
  ). Ich führe das bei meinen Geräten frei Schnauze durch, Bilder vom Zustand vor der Zerlegung knipsen und die Teile entsprechend in gekennzeichnete Behälter ablegen vermeidet Ungemach. |  |
		| Nach oben |  |
		| rei97 Forum-König
				|  Verfasst am: 12.12.2010 18:39    Titel: |   |
				| Also: Mal an die Forstwirte:
 warum darf der Wunder-Sprit nicht in einem Auspuff aus puffen, in dem vorher 2T Gemisch aus gepufft wurde?
 Explodiert der dann? oder wer oder wie oder was....
 Der ratlose
  skype: hrei97 Zylinderangebot:
		| Nach oben |  |
