Verfasst am: 07.01.2011 17:11 Titel: Projekt 2J4 2317 |
Heute begann das Projekt 2J4 2317.
Gestern hab ich den Block gespalten und die alte Kurbelwelle , die am Pleuel krank war und Rost an Lagern und Wangen hatte rausgezogen.
Der Block wurde der Wellendichtringe entledigt und die Ölpumpe neu beringt.
Der Motor starb mit neuem zweireihigem Kupplungseingangslager und neuer Verlustscheibe gottsfroh an gebrochener Kupplungsdruckstange.
Nach erfolgter Grundreinigung und Beseitigung von unseligen Silikonresten aus allen Ecken begann heute der Wiederaufbau. Mithilfe einer Heissluftpistole anstatt des bisher verwandten Brenners war der Block recht schnell wieder komplett.
xsxtsr Frischling
Anmeldedatum: 31.03.2010 Beiträge: 26 Wohnort: Sinsheim
Verfasst am: 07.01.2011 23:42 Titel: |
Jetzt erklär mir mal den Mechanismus eines Todes an gebrochener Druckstange, das ist mir irgendwie nicht tödlich genug |
Verfasst am: 08.01.2011 19:10 Titel: |
easy.
wenn die Druckstange bricht, dann istder Fahrer erstmal mit schlapper, dann nicht mehr funktionierender Kupplung gestraft. Meist ist dann schon Schluss, da der Motor vom Freundlichen demontiert wird. Weitere Ölmangelschäden können dadurch nicht mehr auftreten. Der Motor wird im Keller entsorgt und rostet in seinen Komponenten still vor sich hin. Die vergammelte Kurbelwelle ( eine grosse) habe ich heute zerlegt und die Teile gereinigt. Freunde grosser KW können die Wangen haben.
Desweiteren habe ich am Projekt den Kick renoviert und montiert. Mir fehlen blöderweide 3 Kupplungsscheiben und die Platten zur Vervollständigung der Kupplung, sowie der Pilz und die Stange. Mal sehen was die Bucht hergibt.
Wenn ich in 2 Wochen mal wieder beim PRM vorbei komme gibt es wieder Teile und auch der 2J4 wird fertig.
Verfasst am: 08.01.2011 20:02 Titel: |
Wie gehen denn 3 Kupplungsscheiben verloren?
Pilz, Stange und so wären zumindest zur temporären Überbrückung vorhanden, wenn's denn eilen sollte.
Verfasst am: 08.01.2011 20:16 Titel: |
Es geht so Vieles verloren. Bei dem 3. Max-Motor noch mehr...
Bei mir im Schrank waren nur noch 3 Scheiben, übrig, der Motor kam mit 0.
Da war auch kein Pilz und die Stange war, wie die Bilder zeigten zerborsten.
Ich baue das Puzzle gerade auf.
005rs Urgestein
Verfasst am: 08.01.2011 20:34 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | ...
Da melde ich mal Interesse an!
Sind die Lagersitze, der Konus für die Lima und die 2 Gewindeenden o.K.?
Verfasst am: 08.01.2011 21:14 Titel: |
easy.
Moin Helmut,
pn mir mal exakt alle Teile, die Du brauchst. Ich schicke sie Dir dann.
Jens _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 08.01.2011 21:28 Titel: |
Hi Pit,
Die Wangen sind bzgl der Aussendurchmesser m.E. IO.
Ich schicke sie Dir einfach zu, dann kannst Du selber sehen.
Ich hab die Addi:
P***H***
I* Amt***** 2
7**** C*********
Wenn die noch stimmt, geht das morgen raus.
Gruss Helmut _________________
005rs Urgestein
Verfasst am: 08.01.2011 21:37 Titel: |
Gruss Helmut |
Morgen ist Sonntach, da geht postmäßig normalerweise nix...
Wie teuer?
Die Adresse passt!
Verfasst am: 08.01.2011 21:51 Titel: |
dochdoch.
Das ist per online-Schein für 5.90€ morgen raus.
Auf den Weg geht es natürlich erst Montag.
Was solls kosten?
Ich bin dzt. an Pilz, Druckstange und 3 Kupplungsdoppelscheiben interessiert.
005rs Urgestein
Verfasst am: 08.01.2011 22:20 Titel: |
Hallo Helmut,
in meinem Fundus hat sich einiges angesammelt und sicherlich
ist auch das von Dir Gesuchte evtl. mit dabei.
Zeig mal anhand von Explosions Darstellungen (-> http://www.sr500-owners.de/tech/partsdb/index.html) was genau fehlt.
Gruß Pit.
PS: ich habs nicht vergessen, Du hast mir mal für "umme" ein dringend
benötigtes EV zugeschickt. _________________ **Es gibt nix Besseres als was Gutes!** |
Verfasst am: 09.01.2011 09:18 Titel: |
Nummer 18, 19, 5und 6 je 3 fehlen. Eine Zylinderhutmutti war bei der Demontage auch abgängig.
Dein Paket hat die DHL- Nummer: 962063344912
Phil Aufsteiger
Anmeldedatum: 26.08.2005 Beiträge: 53 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 09.01.2011 10:16 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | Nummer 18, 19, 5und 6 je 3 fehlen. Eine Zylinderhutmutti war bei der Demontage auch abgängig.
Hallo Helmut,
ich habe die von Dir gebrauchten Teile sicher im Fundus. Wenn Du mir bis 14.00 h Bescheid gibst, mache ich ein Paket fertig und schicke es morgen los. Falls Du es nicht schaffen solltest bis dahin, dauert das im Bedarfsfall bis nächsten Montag.
Ggf. schickst Du mir eine SMS, die Nummer hast Du ja noch.
Schöne Grüße aus Düsseldorf
Ph. |
005rs Urgestein
Verfasst am: 09.01.2011 10:49 Titel: |
Hallo Helmut,
die von Dir gesuchten Teile sind alle da.
Ich benötige noch Deine Postadresse.
Verfasst am: 09.01.2011 13:56 Titel: |
Also
Danke für all die lieben Angebote.
Pit sendet mir die Teile, und er bekommt die Kurbelwangen.
Das ist für mich die beste Form der Hilfe unter uns.
Schlussendlich bekommt ja irgendein SR Treiber mit einer havarierten Maschine dann mal einen P&P Motor mit geprüften und Neukomponenten von oben bis unten.
Mein Urlaub ist vollbeschäftigt rum und ich warte darauf , übernächste Woche einen Schwung Zyls und einen Kopf abzugeben und die beiden Motore , die die Schraubstöcke blockieren danach endlich fertig machen zu können.
Ein Bild vom 2J4 2317 :
Verfasst am: 29.01.2011 09:02 Titel: |
Nachschub ist gestern angerollt.
Den XT-Motor habe ich gestern noch komplettiert. Der Motor hat neue Ventile , einen neuen Minibigbore, Zugentlastung, Ölpumpe ist gefixt. Dichtringe, Ölfilter, Unterbrecher Ausrückblech neu. Smallend perfekt, Klavier auch. Heute werde ich den 2J4 Motor mit grosser KW beginnen.
Verfasst am: 29.01.2011 09:09 Titel: |
Na dann: Viel Erfolg.
Hast du deine Garage eigentlich schon als Erstwohnsitz gemeldet?  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 29.01.2011 09:11 Titel: |
Also
hmmm , eigentlich nicht nötig, da die Garage ja die selbe Adresse wie das Haus hat.
Verfasst am: 29.01.2011 10:34 Titel: |
Zum Glück schieb jemand deinem maßlosen (Er-) Schaffungskünsten eine Riegel vor....
...Ansonsten wär das Haus deine Garage.
Mit so wildromatischen Dingen wie,
die Teilereinigung in der Geschirrwaschmaschine,
Lagervorwärumg im Backofen, etc...  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
halbtroll Urgestein
Verfasst am: 29.01.2011 11:38 Titel: |
Hab ich alles schon gemacht... z.B. damals '81 mit dem R90S Motor. Ohne Stehbolzen passt der prima in den Backofen. Und weil ich meiner Mutter nicht das Backblech versauen wollt, hab ich halt Zeitungspapier untergelegt... Mit den entsprechenden Folgen und einem angemessenen Donnerwetter...
Den Motor hab ich aber noch recht lange gefahren...
Der Halbtroll |
