Möhrenaufbau Gabelöl
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:16    Titel: Möhrenaufbau Gabelöl Antworten mit Zitat
Habe gestern meinem genialen Mechaniker-Bekannten beim Zusammenbauen der Gabel meiner SR Möhre zugeschaut. (und auch geholfen) Mann ist der genau beim Schaffen. Simmerringe mit Abzieher entfernen und neue mit Spezialwerkzeug reindrücken und alles säubern und und...
Und nun aber meine Frage. Die Gabel wirkt nun (vorher auch schon)relativ weich. So weich, dass sie beim Einfedern fast an den Gabistabi kommt.
Sind die Federn am Ende? Die Vorspannung war auch nicht mehr so doll...
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviel Öl haste den reingemacht?
und die Federn kannst du messen, Verschleißmaße stehen vermutlich im Bucheli, auf alle Fälle aber im Yamaha-Handbuch. So 'ne Gefühlsmessung à la "weich" ist ja doch immer irgendwie relativ
Uliresi
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
haben 182 ccm verfüllt. Stand irgendo im Handbuch.
Gemessen haben wir nicht. Wär aber auch ne Idee!
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
182 ccm stimmt. Frage wäre noch: was für Öl?
O-Länge der Federn ist ungespannt übrigens 445. Einige, die's härter mögen, setzen dann auch noch 'ne Ventilfeder oben drauf (was jetzt nur eine Info, keine Wertung darstellt Mr. Green ).
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
...mehr öl hilft auch weiter (220ml) ... 20w50 oder 50 einbereich verwendet mancher gerne...
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Jou Uli: Auch du brauchst zweng Nutzlast etwas mehr Federkraft. Mr. Green Ich hatte in der SR besagte zusätzliche Ventilfedern und 200ml Öl.
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einem Gabelstabi ist der serienmässig grosse negative Federweg der SR tatsächlich störend gross, sodass die Gabel beim Bremsen auf schlechtem Geläuf zum Durchschlagen neigt. Der Tip mit der Ventilfeder ist dann kostengünstig und hilfreich. Der Haken daran ist, dass es richtig Kraft kostet, die zusätzliche Feder in die Gabel reinzubekommen. Dazu hilft ein Winkelimbusschlüssel und die Markierung des Gewindebeginns an dem Stopfen und am Standrohr. Dann mit Kraft schnell zusammendrücken und eine kleine Drehung. Die Massnahme entnimmt dem negativen Federweg etwas Weg in den Einfederweg hinein. Die Gesamt-Feder wird btw dadurch trotzdem weicher , nicht härter. Allein die höhere Vorspannung ist der Knackpunkt. Mit etwas mehr Öl macht man das Luftvolumen kleiner, sodass diese etwas schneller voll komprimiert als Parallelfeder teilnimmt. Mit der Ventilfeder zusammen ist das Mehröl sowieso nötig.
Da die Maschine dadurch vorne hoch kommt vergrössert sich der Nachlauf, was die SR eher unhandlicher macht. Wenn man nun hinten längere Federbeine Z.B. Kawa Z900 von Koni verbaut gleicht sich das aus und man gewinnt erstaunlich an Schräglagenfähigkeit.
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
2 cm genügen da vollkommen. Allerdings hast du dann bei der 2j4 und Orschinolpuffaus wieder das Prob. dass die Puffaufhängung den Topf so hoch hält dass die Achsmutter meint anklopfen zu müssen. Das kann man aber auch beheben. Frag doch am Stammeltisch nochmal. Mr. Green
Uliresi
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu hilft ein Winkelimbusschlüssel und die Markierung des Gewindebeginns an dem Stopfen und am Standrohr. Dann mit Kraft schnell zusammendrücken und eine kleine Drehung. Regards
Genauso hat's mein Bekannter auch gemacht. - Öl ist das Originalöl von Kedo. -
Werde am besten mal ein wenig damit kurven. Das mit den Ventilfedern klingt aber einleuchtend...durchschlagen ist doof!
Gruß Uli
Ja, wird am Stammtisch nochmals intensiv durchgekaut, freu mich drauf! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviel kommt die Mühle dabei hoch und warum, ist das Ausfedern nicht begrenzt?
BeitragVerfasst am: 10.01.2011 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ja nee Fump: Die kommt nicht hoch, die kommt nur weniger herunter. Mr. Green Hat aber den gleichen Efekt.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 11.01.2011 09:31    Titel: Antworten mit Zitat
...äh, übrigens, wie meinst Du das denn, Kommschmitt ?? Wegschmeiß
Hab mir zu Jahresende ja fest vorgenommen...Mist die Gürtel sind halt etwas zu kurz....
Gruß Uli
BeitragVerfasst am: 11.01.2011 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso braucht man bei der Ventilfedernummer sowieso mehr Öl?
Die Federn kommen statt den (kürzeren) Vorspannhülsen rein oder? Da die Ventilfedern härter als die Gabelfedern sind, wird das Ganze dann progressiv, ne?
BeitragVerfasst am: 11.01.2011 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
nee, die kommen hinzu, sonst würde die Fuhre noch weiter einsacken als serienmässig.
BeitragVerfasst am: 11.01.2011 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Aha:
Das war also dein Denkfehler. Tetschel
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 11.01.2011 23:08    Titel: Antworten mit Zitat
mein bescheidener Beitrag: Sehr gute Erfahrung mit W...th-Federn gemacht in Kombination mit einfachem Motoröl (vergl. orig. Bucheli).
Zusammen mit hinteren Konis eine (für mich) angenehm knackige Kombination...
Gryße
Lindi
DenTrierer
Anmeldedatum: 08.01.2011
BeitragVerfasst am: 11.01.2011 23:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mache dafür die Ratsche auf die Gewindestange, an der oben und unten ne Mutti geschweißt ist, und als Gegenhalter zum Auseinandernehmen der Gabel dient.
Damit kann ich dann gut drücken und drehen, während ich mit der anderen Hand das Tauchrohr gegenhalte und drehe.
Liebe Grüße vom Trierer
Ich kann Signaturen nicht leiden :-)
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 08:14    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Trierer.
Du verwechselst da was. Es geht hier darum die Dämpfer vorne nicht so weit eintauchen zu lassen. Was du meinst ist das Zerlegen der Gabel. Da brauchst du entweder diesen passenden Inbus oder besagte Mutter auf der Gewindestange.
Wenn du Ventilfedern zusätzlich zu den Vorspannhülsen einbaust brauchst du schon recht viel Druck um das soweit zusammen zu drücken dass du den Verschlussstopfen eindrehen kannst. Ich mache das im "2 Mann Betrieb". Der Eine hebt das Rohr fest und der Andere, möglichst Schwerere nimmt nen passenden Inbus in den Verschlussstopfen, drückt den mit zarter Gewalt oder dem entsprechenden Eigengewicht Mr. Green auf und dreht das Gewinde ein. Mit etwas Übung kein Problem.
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 08:42    Titel: Antworten mit Zitat
passende Nuß und Ratsche ist da trotzdem etwas handlicher als ein Winkelinbus.
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 08:58    Titel: Antworten mit Zitat
... und ne markierung auf dem gabelstopfen und der gabel... edding hilft.... erleichtert die montage Mr. Green
