SR 500 ruckelt zwischen 2000 und 3000 U/min
St.Trainer
Anmeldedatum: 11.01.2011
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 17:10    Titel: SR 500 ruckelt zwischen 2000 und 3000 U/min Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
wer kann mir einen Tip geben.
Meine SR 500 Bj.82 ruckelt zwischen 2000 und 3000 U/min.
Vergaser ist komplett zerlegt worden, gereinigt (Ultraschall) und alle Düsen, Nadeln und Dichtungen erneuert. Ansaugstutzen, Luftfilter (K&N) und Vergaser Bestückung ist für die 34 PS Version ausgelegt.
Gruß, St.Trainer
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Erst mal willkommen bei den Eingetopften Well done!
Für dein Problem gibt's eine Reihe möglicher Ursachen. Wäre im weiteren Verlauf sicher auch wichtig zu wissen, ob das in jedem Gang und bei jeder Temparatur passiert.
Mein genereller Vorschlag: fang mit dem billigsten und einfachsten an. Das wäre im Bezug auf Zündung eine neue Zündkerze und im Bezug auf Sprit Benzinhahn auf PRI statt auf on. Tut sich dann was bessern?
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
le mur
bastardo
Anmeldedatum: 20.09.2008
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen,
am besten du fährst nicht in diesem Drehzahlbereich....das gehacke mag die SR nicht! Ist zu untertourig! Ab 3000 fühlt sie sich bedeutend wohler... Mr. Green
Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kinners,
Erstens ist der St.Trainer neu hier (und ihr habt nicht mal hallo gesagt, aber das nur nebenbei) und
Zweitens ist das hier die Schrauberecke, wo wir nicht sachdienliche Kommentare durchaus gerne löschen (kann auch noch passieren) und
Drittens wäre es echt prima, wenn ihr - wie sonst gewohnt - mit sachdienlichen Hinweisen kämt und euch
Viertens mit dem Tralala in Klatsch&Tratsch austobt (da tue ich das auch).
Was ist denn los? War was im Essen? Hopp jetzt, reißt euch mal am Riemen
P. (wie in Pappa)
Torstinator
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
T'schuldigung. Yellow Oops
Hallo!
bastardo
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Schuldi....! Mea culpa.... peinlich !
Hallo und Willkommen!!!! peace
Jetzt lass uns mal hören wann die Probleme genau auftreten, O.K.?!
Greetz,
baStaRdo
----500----
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 07:34    Titel: Antworten mit Zitat
dann will ich mal versuchen unserem newbie zu helfen.
Wurden alle 4 Membrane ersetzt?
Wenn nein, könnte es wohl daran liegen.
Genau diesen Effekt erlebte ich persönlich mehrere Male.
Der Drehzahlbereich von 2-3kupm ist zwar nicht der SR-typische, aber beim Reinfahren in Ortschaften mit dem 3. oder 4. Gang kommt man genau dahin und dann ruckelt es unkomfortabel, sodass man sich genötigt sieht, runter zu schalten, um wieder über 4k zu kommen. Dabei werden aber die Lastwechselreaktionen wieder unangenehmer, die beim Rollen dann störend werden.
Wenn die Membrane neu sind, mal mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor auf den Stutzen zw. Vergaser und Kopf halten....was tut sich?
Ist auch dort nichts zu finden, könnte auch ein schlabbernder Kettenblattträger und oder eine verschlissene Kette mitspielen.
St.Trainer
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 23:59    Titel: SR 500 ruckelt zwischen 2000 und 3000 U/min Antworten mit Zitat
Danke schon mal für die Kommentare.
Membranen und Zündkerze ist auch neu.
Das ruckeln kommt wie bei rei97 beschrieben. Auch mit dem Bremsenreiniger bin ich schon auf die SR losgegangen.
Keine Änderung!
Kettenkit ist OK.
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 00:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kettenblattträger auch ok?
Und nochmal die Frage: ist das immer so oder nur bei einem bestimmten Wärmezustand des Motors?
Zusatzfrage: war das schon vor der Vergaserzerlegung oder erst seither?
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 07:22    Titel: Re: SR 500 ruckelt zwischen 2000 und 3000 U/min Antworten mit Zitat
St.Trainer hat Folgendes geschrieben:
auch Benzinhahnmembran?
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 07:56    Titel: Antworten mit Zitat
... und sind alle federn im vergaser wieder richtig montiert worden... die werden gerne vertauscht...
ansonsten würde ich auch die dichtigkeit der benzinhahnmembrane überprüfen...
der fog
Rennsemmel
Anmeldedatum: 23.03.2010
BeitragVerfasst am: 15.01.2011 10:18    Titel: Ruckeln zw. 2 - 3 K Antworten mit Zitat
moin!
Sind ja schon viele Hinweise eingegangen - da hat der Gute erst mal ein langes Wochenende arbeit. Hast du auch mal den Unterdruckschlauch zw. Tank u. Vergaser geprüft (kleiner Riss beschert großen Unmut).
Grüße von der Semmel
Kiwa
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 09:16    Titel: Re: Ruckeln zw. 2 - 3 K Antworten mit Zitat
Rennsemmel hat Folgendes geschrieben:
moin!
Ohja, das hatte ich im Herbst bei der Savage meiner Frau. Die zickte erst nur ein bisschen rum und ging dann immer im Leerlauf aus (Die Savage, nich meine Holde *fg*)
IG SR/XT500 Donau-Iller
