Verschlucken beim Gasgeben / Die Geschichte vom Gummiband...
BeitragVerfasst am: 06.06.2006 19:53    Titel: Verschlucken beim Gasgeben / Die Geschichte vom Gummiband... Antworten mit Zitat
Moin Folks,
folgendes Phänomen (an meiner 48T):
nach diverser Probleme mit der Gasannahme hab ich heut erst mal den Gaser weitestgehend zerlegt und mittels Bremsenreiniger und Druckluft gesäubert.
Die Membrane sehen zumindest mal dicht aus... Yellow Rolleyes
Die Mühle springt nunmehr auch fein an, hält konstante Leerlaufdrehzahl und hat von unten auch wieder Druck.
bloß: beim Hahnaufziehen (nicht mal aufreißen, aufziehen reicht) aus dem Bereich von ca. 2800 U/min im 3. bzw. knapp über 3000 im 4. gehts erst mal Husthusthust und dann zieht sie an. Wenn man immer schön dreht dann is alles fein.
Vmax allerdings statt 130 nur 110, und dorthin auch nur widerwillig.
Setup: VM34SS, LD 25, HD 300, Lufi K&N Tausch, LuFi-Gehäuse original, Puff & Krümmer original.
Ideen? u.U. Membranitis?
folgendes Phänomen (an Gittis 2J4):
Karre kommt gut aus dem Keller, aber ab ca. 100 macht sie bei Vollgas quasi dicht, fast als ob man gegen ein Gummiband fährt.
Düsen am Gaser gesäubert und Kanäle durchgepustet, Membrane sehen zumindest mal dicht aus... Yellow Rolleyes
Gaser zieht keinen Sprit aus dem Unterdruckschlauch.
Setup: VM34SS, LD 25, HD 300, Lufi original, LuFi-Gehäuse original, Puff & Krümmer original.
Ach ja: die Kompression ist nicht mehr so gut, man kann z.B. beim Starten problemlos ohne Deko über OT treten. Dürfte wohl auch damit zusammenhängen.
Ideen?
Riege
BeitragVerfasst am: 06.06.2006 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm,
Riege, hast du bei deinem Versager mal den Schwimmerstand geprüft? Könnte es sein, dass der Schwimmer zu hoch hängt und die Nadel zu früh zu macht? Es hört sich für mich so an als würde die Schwimmerkammer leer gesuckelt und dann muß erst mal wieder Saft nachlaufen.
Bei Gittis Kiste: Ist dieses blöde AirCut Ventil in Ordnung? Wenn die Dichtung da nicht dichtet kann das passieren. War bei meiner mal. Sie lief wie ein alter Mann und wollte nicht über 100. Die Kerze war ganz weiß.
BeitragVerfasst am: 06.06.2006 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Thomas,
Schwimmerstand hab ich lt. Bucheli gecheckt, liegt innerhalb der Toleranz.
was ist das AirCut-Ventil?
Riege
BeitragVerfasst am: 06.06.2006 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist das dreieckige Teil am VM34 rechts.
BeitragVerfasst am: 06.06.2006 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Also zu Gittis Gummiband fällt mir nix ein, aber wie sieht's mit der Beschleunigerpumpe am Rostferkel aus? Richtig eingestellt? Ich mein', wenn du den zerlegt hattest, könnte es ja durchaus sein, dass du das Schräubchen verstellt hast.
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 09:02    Titel: Antworten mit Zitat
Nur schon mal eine Anmerkung zu Gittis Gummiband.....
Da das Problem schon seit dem Kauf bestand, habe ich im letzten Herbst mal die Lima überprüft und den Rotor abgeblitzt. Alles bestens!!!!
Da die SR vom Vorbesitzer immer nur sehr schonend gefahren wurde, schlug ich vor, erstmal das Ding einzufahren.........
Wenn das Problem bis zur Ankunft in Michelsrombach immer noch nicht gscheit läuft, würde ich mal vorschlagen, den Vergaser probeweise zu tauschen.
Ansonsten fällt mir nach wie vor nur die etwas schwache Kompression ein......ach ja, wie hoch ist denn der Ölverbrauch von Biene Maia???
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 09:19    Titel: Antworten mit Zitat
@Pointer: Nö, an der Beschleunigerpumpe hab ich nix verstellt, die ist dermaßen vergrießgnaddelt daß das wohl auch nur unter Gewaltanwendung geht... ;)
Davon ab hab ich die Pumpe auch mal ausgehängt; Gasannahme is nur unter vorsichtigem Aufziehen ruckellos, ansonsten machts immer mal pöff.
@Hauni:
Biene Maja braucht ca. 1l auf 1000 km.
Riege
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 09:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Ölverbrauch deutet für mich auf meine Vermutung des altersgeschwächten Motors hin.....
entweder akzeptieren und weiterfahren, oder bei Gelegenheit mal den Ersatzmotor ausprobieren.......
Bau doch mal den Vergaser von Biene Maja bei dir ein, es hört sich für mich auch so an, als ob der Motor beim schnellen Beschleunigen keinen Sprit erhält. Ursache --> Aircut Ventil, Schwimmer, oder Benzinhahn/Tankentlüftung.....bzw. hast du einen Benzinfilter verbaut??? könnte der verstopft sein??
Thoeny
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte ja in Gittis Fall auch auf die Lima getippt. Hatte an meiner Kampfsau fast den gleichen Fall und musste von Wolfi überzeugt werden, dass das tatsächlich ein elektrisches und kein membraniges Problem sein soll. Aber wenn Hauni die Lima gecheckt hat, muss sie ja okay sein.
Es ist so schön, SR zu fahrn...
Experte
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Riege, häng mal an Deinem Versager die Nadel eine Stufe höher. Hört sich so an, als würde die Kiste zu stark abmagern. Bei der Gelegheit auch mal die Beschleunigerpumpe auf Funktion testen.
Ansonsten gönne Dir einen VM32 und einige Probleme lösen sich in Luft auf....
Gittis Kiste fühlte sich nach Goldschieber an.
Die schwache Leistung wird durch den Ausgelullerten Motor kommen.
Reiss Ihr doch mal den Kopf ab und schleiff die Ventile neu ein. Dabei dann neue Schafties.
Wenn der Zylinder/Kolben die pösen Purschen seien sollten und alle Stricke reissen, kann ich euch noch leihweise einen Satz zukommen lassen.
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
@Hauni:
Eu weeeeeehhhhh.....
um mal ein prominentes Forenmitglied zu zitieren Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 08.06.2006 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele, das 48T-Problem konnte durch Anbringen einer Dichtung (selbstgeschnitzt) vor dem Schubabschaltungsanreicherungssystem vulgo AirCut-Ventil eliminiert werden. Hab das Teil durch die Dichtung quasi "vom Netz genommen". Da kommt keine Luft und kein Saft mehr durch.
Karre läßt Leerlauf wieder einstellen und zieht mit und ohne Beschleunigerpumpe durchaus fein ab.
1:0 für den Schluchtensch... Mr. Green
Riege
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Biene Maja ist gestern über 800 km gebrummt.
Anfänglich hat sie sich schwer getan und geschnauft...ab München hat sie ruhig und glücklich gesummt und es auf vollspeed 8) von 120 km / h gebracht...hat wohl gemerkt, dass es Richtung Bienenstock geht....
nach 500 km habe ich einen Liter Öl nachgeschüttelt und den Auspuff wieder mit einer Schelle festgemacht, die eine hat sich verabschiedet, war wohl was vom Metall her zu dünne..
Danke für eure Hilfe, werde die Sache mit meinem Berater durchsprechen und etwas unternehmen...vielleicht schnitze ich mir auch so eine verschließende Membrane wie Riege....
Gitti
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Moment!!!!
Willst du damit sagen, dass Maja nun einen Ölverbrauch von 2 Liter auf 1000 Kilometer hat :shock:
Gitti
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Jaaa, hier stillgestanden..... :shock:
So sieht es wohl aus.:skal: Maria hat heute nachgeschaut und es ist noch am Minimum....
Ich werde wohl bei der Tanke Öl tanken und nach Benzin schaun müssen Yellow Rolleyes
Biene Maja hat sichtliche Probleme.... Krücke
Hauni, alles wird gut..
Bis dann dann
Gitti
Ps. Hauni - Biene Maja ist die Sölkpasstour insgesamt 2350 km gebrummt....
Gryße Die Gitti
Gitti
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das will ich wohl meinen.....bist doch ein Gentelman!! Yellow Wink
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bis dann dann
Gitti
fahr mal ein Bisschen und miss dann den Ölstand...
Ist der dann genauso hoch wie nach einer Nacht Stillstand gemessen?
Gitti
BeitragVerfasst am: 09.06.2006 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
rei97- ich werde es mal genau testen.....bzw. meine Tochter.. Yellow Very Happy
dann werde ich es berichten...
danke für deine Hilfe...bzw. eure...
die Gitti
Gryße Die Gitti
