Ideensammlung: Ersatz für SR-Kickstarter
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Gemeinschaftsaktionen
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte mir schon, dass das an der unterschiedlichen Auslegung scheitert, wozu gäbe es sonst landauf landab immer Lima+Starter.
Noch eine wilde Spekulation:
Die Lima ausbauen, stattdessen ein großes Zahnrad (bzw. Riemenscheibe) verbauen. Über dem Kurbelgehäuse einen Starter montieren, der nach dem Anlassen über eine Fliehkraftkupplung ausklinkt. im selben Strang eine klein bauende Lima, die mit mehr Drehzahl läuft.
Machbar?
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
beides extern wird wahrscheinlich am reichhaltigen Platzangebot der SR scheitern, aber wo ein Wille ist...
Fliehkraftkupplung brauchts nicht. Entweder ein Spenderorgan aus einem Moped, da sind E-Starter i.d.R. dauernd im Eingriff und haben einen Freilauf zwischen Welle und Ritzel. Oder einen Schub/Schraubtriebstarter aus nem kleinen PKW, der spurt zum Starten ein und dann wieder aus, dafür sind die Zähne am Ritzel angeschrägt.
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 07:34    Titel: XT 600 E Teile brauchbar? Antworten mit Zitat
kann man vielleicht hiervon was übernehmen http://cgi.ebay.de/XT-600-E-Motor-Kupplung-Getriebe-LiMa-komplett-Ab-1_W0QQitemZ120677117829QQcategoryZ88483QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6865766926165765671?
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
mir ist grad aingefallen, dass es von Daytona eine Zusatzmasse für auf die LiMa gibt, mit passendem Deckel. Zumindest die Befestigung sollte man sich mal anschauen.
Lindi54
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
als Befestigung für einen Zahnkranz? oder wie? oder liegt die Masse dann außen vor dem Deckel?
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
jo. nope.
Bei Daytona gibts das Zeug aber wohl nicht mehr. "Kanrin" bzw. "the Smith" wäre hier eine Quelle, zusammen ca. 70.000 Yen.
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Noch ein bisserl wilde Spekulation:
Könnte man die Kickerwelle nicht so umbauen, dass sie mitläuft und eine Lima auf dem Kurbelgehäuse antreibt? Die hätte dann die Welle auf der anderen Seite, was das Platzproblem etwas entschärfen könnte.
Von dort aus könnte man einen Riemen zur Not wohl sogar ins Rahmendreieck legen.
Um über dem Kurbelgehäuse Platz zu schaffen: Geschwür muss weg, klar, aber für mehr mögliche Bauhöhe wäre ein anderer Gaser oder die Einspritzung der Japan-SR vielleicht etwas? Ich habe keine Ahnung wie groß eine Lima baut. gruebel
@Lindi: Bei dem Motor ist der Anlasser nicht dabei, schreibt der gute Mann. Aber prinzipiell eine gute Idee den Cousin zu fleddern.
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Gemeinschaftsaktionen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 2 von 2
