bastardo Urgestein
Verfasst am: 08.02.2011 22:58 Titel: |
Schleimer ! _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Ich bin wie ich bin....
Die einen kennen mich,
die anderen können mich!
gast Gastredner
Verfasst am: 08.02.2011 23:05 Titel: |
Sieh Du mal zu,
dass der neue Lenker nich zu breit wird ...
Wo sind die Bilder mit dem blauen Licht ?
Joe |
bastardo Urgestein
Verfasst am: 08.02.2011 23:42 Titel: |
...falsche Rubrik Kollege ! _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 09.02.2011 07:19 Titel: |
pointer hat Folgendes geschrieben: | ja: Caligula. Der sagte zu seinen Prätorianern auch gerne: Der Bursche da sieht aber gesund aus. Macht ihn mal auf und seht mal nach
P. |
@hp
nö den meinte ich nicht, den anderen
Verfasst am: 09.02.2011 08:06 Titel: |
Kanns sein, dass da der "Drei-Buchstaben-Mann" zugange war? Der Kolben weist zumindest darauf hin...
Die kleine Welle wurde schon von vielen Anderen ins "große Gehäuse" problemlos eingebaut.
Verfasst am: 09.02.2011 08:17 Titel: |
hab die Bilder mal betextet und der 3 Buchstabenmann fiel mir zum Thema Ölhobel auch ein....Jedenfalls muss ein begnadeter Künstler beim Motorblock tätig gewesen sein, denn er hat den Block mit Dirko HT gedichtet...poetisch, gell!!
Verfasst am: 09.02.2011 08:18 Titel: |
... der markiert doch die gehäuse, an denen er dran war.... meist an der hinteren motorhalterung...
bevor ich weitere arbeit in den zylinderkopf stecken würde, täte ich mal nachschauen, ob der nicht auslassseitig entlang der führungsbohrung gerissen ist....
edit: einlassseite war gemeint....
Verfasst am: 09.02.2011 08:33 Titel: |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | , denn er hat den Block mit Dirko HT gedichtet...poetisch, gell!! |
Das macht der "Drei-Buchstaben-und-zwei-Zahlen-Mann" ja auch. :-) Aber nachdem was ich vom "Drei-Buchstaben-Mann" kenne, braucht der etwa eine Kartusche pro Motor...
Verfasst am: 09.02.2011 09:10 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: |
wie geil ist das denn  _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 09.02.2011 09:36 Titel: |
Übrigens kostet Dirko HT unter anderen Namen in Kartuschen zu 310ml oft weniger, wie eine Kleintube beim Zubehörfritzen...Man muss es halt zügig verbrauchen, sonst härtets innerlich aus. |
Verfasst am: 09.02.2011 09:50 Titel: |
Jetzt weist du warum der da so viel draufhaut, damit das Zeug nicht schlecht wird  _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 09.02.2011 09:58 Titel: |
... der herr is schwabe... der spart, was das zeug hält....
bastardo Urgestein
Verfasst am: 09.02.2011 21:25 Titel: |
Moinsen!
Mit der Beschriftung der Bilder komme ich besser klar. Danke!
Mir fällt noch etwas zur Vita des Motors ein:
Als ich ihn vor 11 Jahren öffnete, fand ich noch einen XT-Kolben und Ventilfedern, die falsch rum montiert waren. Das sagte mir jedenfalls damals der Yamaha Händler, zu dem ich alle verdächtigen Teile trug, um sie prüfen zu lassen. Dort wurde auch das Pleuellager erneuert und das Pleuel ausgebuchst.
Ist die Verlustscheibe nicht verloren gegangen, weil sie zu dick war? Möglicherweise hatte ich die Scheibe vertauscht, aber die Reihenfolge auf meinen Tapeziertischen war unmissverständlich. Evtl hatte der Spezi vor mir schon keine Ahnung....So wie ich!
Ist das mit den Kupplungsfedern so ein Drama, oder belastet es nur die Sehnen? Ich fands OK....leichter darf es natürlich auch sein.
Helmut schrub:"...Jedenfalls muss ein begnadeter Künstler beim Motorblock tätig gewesen sein, denn er hat den Block mit Dirko HT gedichtet...poetisch, gell!! "
Also als Künstler würde ich mich nicht bezeichnen...jedenfalls nicht vor 11 Jahren...
Lustig finde ich das erste Bild: Liegt der Karton denn auf der richtigen Seite, oder zeigen die Pfeile schon Richtung Zerlegestation?
Ich bin mal gespannt wie es weiter geht! _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 09.02.2011 21:43 Titel: |
... die federn sind das letzte, was die kupplung braucht....
der rest zeigt halt, unter welchen bedingungen so ein armer motor noch läuft.... die zu dicke "verlustscheibe" hat möglicherweise die nagespuren an der hauptwelle zu verantworten... möglicherweise..
Verfasst am: 10.02.2011 07:19 Titel: |
bastardo hat Folgendes geschrieben: | Lustig finde ich das erste Bild: Liegt der Karton denn auf der richtigen Seite, oder zeigen die Pfeile schon Richtung Zerlegestation?
Ich bin mal gespannt wie es weiter geht! |
Ganz einfach.
Die Lage des Motors war so, weil man nur so an die Schliessen der Riemen kommt. Danach 90° nach vorne, damit man den Motor raus bekommt.
Gestern lief nichts an dem Motor, weil ich Rohmaterial vom Alex bekam und mir ein paar lustige Stunden an der Drehe gemacht habe.
bastardo Urgestein
Verfasst am: 10.02.2011 08:38 Titel: |
.....Spässle gmacht .... _________________ Greetz,
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 11.02.2011 20:26 Titel: |
heute mal alle Dichtflächen gesäubert. Die KW Lager sind raus und alle Rwdrs. Jetzt warte ich auf KW Lager das Kleine war noch am Lager. Dann kann der Block wieder zusammen. Den Kopf habe ich endbefundet und konnte trotz Strubbeln keinen Riss erkennen. Jetzt muss alles da sein, dann kann in 2-3 Wochen der Zusammenbau beginnen...
Und gestern und heute wurden Nachfolger angekündigt. Es ist ja gerade keiner meiner 3 Schraubstöcke besetzt.
bastardo Urgestein
Verfasst am: 11.02.2011 20:48 Titel: |
baStaRdo
----500----
Verfasst am: 13.02.2011 18:38 Titel: |
Noch ein Bild vom Rohbau.
Da muss noch ein coil an der oberen M6 Befestigung des Ritzeldeckels rein, dann ist der Rohbau aufbaubereit.
Verfasst am: 14.02.2011 20:15 Titel: |
heute habe ich entlastet...
2 Zylinder mit 3 Bohrungen versehen und die 6 Bolzen mit M6er Innengewinde versehen.
