Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 16.03.2011 10:47 Titel: |
kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | ... Wäre an sich ganz gut...nur dass die Salatsose meinte sich selbständig zu machen fand ich nicht gut. Nun ja: Wurde die Tasche mal wieder gewaschen.......
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. |
Nimm Behälter von Tupperware, die halten dicht
Obwohl, auch da packe ich noch eine Plastiktüte drum. man weiss ja nie... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 16.03.2011 11:02 Titel: |
Bulldog2011 hat Folgendes geschrieben: | kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | ... Wäre an sich ganz gut...nur dass die Salatsose meinte sich selbständig zu machen fand ich nicht gut. Nun ja: Wurde die Tasche mal wieder gewaschen.......
Obwohl, auch da packe ich noch eine Plastiktüte drum. man weiss ja nie... |
Am besten gleich zu Hause lassen, man weiß ja nie. Und dann ins Büro faxen lassen  _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 16.03.2011 11:14 Titel: |
Blattsalat so to say...  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 17.03.2011 07:36 Titel: |
Sodele: Das Dreirad steht ja nun in der Sattlerei. Mal schaun was die Jungs so drauf haben.
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 17.03.2011 08:35 Titel: |
Mit dem Dreirad oder dem Auto zur Uni ?
Ich glaub ich nehm das Dreirad.  _________________ Frei ist, wer frei denkt. |
Verfasst am: 17.03.2011 11:13 Titel: |
...isch habe gar kein Dreirad....  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 17.03.2011 12:00 Titel: |
was hat das dreirad denn noch? immer noch getriebe-karies? _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 17.03.2011 12:19 Titel: |
T. hat Folgendes geschrieben: | ...isch habe gar kein Dreirad....  |
Na du hast doch sogar Zwei....
die fahrn nur nicht  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 17.03.2011 13:06 Titel: |
getriebe is Frisch überholt - vom Toni, ein AT-Getriebe...
Aber die kupplungdruckstange klemmt...warscheinlich russische Fertigungstoleranzen. ...nix mit plug and play _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 17.03.2011 13:15 Titel: |
Mensch T., manchmal, natürlich nur in dunklen Momenten, frag ich mich, was du heute zur Arbeit geschoben hast
na, solange deine Schuhsohlen noch in Ordnung sind ...
Verfasst am: 17.03.2011 13:31 Titel: |
demnächst mein Fahrrad...  _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 17.03.2011 15:14 Titel: |
T. hat Folgendes geschrieben: | getriebe is Frisch überholt - vom Toni, ein AT-Getriebe...
Aber die kupplungdruckstange klemmt...warscheinlich russische Fertigungstoleranzen. ...nix mit plug and play |
shit ...
das ist dann wirklich ärgerlich!!!
ural-fahrer müssen masochisten sein ...
will niemand ein kuhgespann gegen meine ural tauschen? _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 17.03.2011 17:04 Titel: |
...wie langweilig...obwohl hätte ab und an nix dagegen _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 17.03.2011 21:52 Titel: |
Willst du mal wieder ein richtiges Gespann fahren? So ein Langweiliges das fährt wenn Mann den Schlüssel dreht?  _________________ Ich ärgere mich nicht
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 17.03.2011 21:56 Titel: |
ja ... seufz ...
die ural macht ja schon spaß, keine frage. aber irgendwie habe ich keinen bock mehr auf dauernde reparaturen. _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 18.03.2011 07:23 Titel: |
Sodele: Freitag... Am Nachmittag darf ich mein Dreirad vom Autosattler abholen falls nicht noch etwas dazwischen kommt. Schaun mer mal wie das Wetterverdeck geworden ist.
Verfasst am: 18.03.2011 08:25 Titel: |
Morgen, so heute frei
Saisoneröffnung...mit WoWa...nach über 30 Jahren gehts mal wieder ins Deutsche Museum, bzw. nach München. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 18.03.2011 08:33 Titel: |
Metallica-Freitag im Büro und danach wird ein Stück'chen Zeitgeschichte angeschaut... ein Bekannter hat eine Kawa Z1000 AME (amtlicher Grauselchopper in Babyblau) zu verkaufen.
Grysze
Verfasst am: 19.03.2011 18:02 Titel: |
Es ist vollbracht!
Endsieg!
Der Focus ist geschlagen...
Bei bestem Outdoor-Schraubwetter hab ich im Vergleich zu den vorausgegangenen Aktionen spielend die beiden hinteren Radlager gewechselt. Definitiv keine Probleme, nur (lösbare) Aufgaben.
Missetäter war de facto das Lager hinten rechts, nach Raddemontage hatte die Bremsscheibe samt Nabe am Aussendurchmesser 2-3mm Spiel und schon beim drehen von Hand ein markantes Laufgeräusch.
Nach erfolgreicher Prüf- und Probefahrt war noch die linke Seite dran, denn Murphy zum Trotze hatte ich ja zwei Lagersätze bestellt...
Vorne links noch schnell die Klemmschraube am Traggelenk erneuert, da hatte ich nämlich eine normale M10 verbaut, damit der Kasten wieder rollt. Gehört aber eine Passchraube mit 11er Schaft rein, welche obendrein als Dehnschraube spezifiziert ist. Man will sich ja kein Problem züchten...
Baustelle abgeschlossen, Schlachtfeld (auf)geräumt, und weil Mopefahren nicht mehr in den Tagesplan passte, wenigstens ein paar 30er Konis umgebuchst (danke Manfred!).
Noch einen Einkauf nachgeschoben, und gleich wird aufgekocht. Der Sherry kühlt sich auch schon runter, heute ist ein schöner Tag...! _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 19.03.2011 19:08 Titel: |
Feine Sache.
Ich hab heute (widerwillig) begonnen, mich mal dem Spindelspiel meiner China-Notfalls-Überbrückungs-Drehmaschine zu widmen... *argl*
Ist schon ein heftiger Sprung von der Myford - naja, jetzt sind die Spindeln spielfrei. Ein bissl feineinstellen morgen und dann kann man tatsächlich arbeiten damit.
Grysze
