Guten Morgen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 735, 736, 737 ... 815, 816, 817  Weiter
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
... Wäre an sich ganz gut...nur dass die Salatsose meinte sich selbständig zu machen fand ich nicht gut. Nun ja: Wurde die Tasche mal wieder gewaschen.......
Nimm Behälter von Tupperware, die halten dicht Mr. Green
Obwohl, auch da packe ich noch eine Plastiktüte drum. man weiss ja nie...
mit lieben Grüssen,
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Bulldog2011 hat Folgendes geschrieben:
Am besten gleich zu Hause lassen, man weiß ja nie. Und dann ins Büro faxen lassen Mr. Green
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Blattsalat so to say... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 07:36    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele: Das Dreirad steht ja nun in der Sattlerei. Mal schaun was die Jungs so drauf haben.
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 08:35    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem Dreirad oder dem Auto zur Uni ?
Ich glaub ich nehm das Dreirad. Mr. Green
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
le mur le mur le mur le mur ...isch habe gar kein Dreirad.... Yellow Sad
frei nach T.
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
was hat das dreirad denn noch? immer noch getriebe-karies?
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
T. hat Folgendes geschrieben:
Na du hast doch sogar Zwei....
die fahrn nur nicht Tetschel
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
getriebe is Frisch überholt - vom Toni, ein AT-Getriebe...
Aber die kupplungdruckstange klemmt...warscheinlich russische Fertigungstoleranzen. Göbeln ...nix mit plug and play
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch T., manchmal, natürlich nur in dunklen Momenten, frag ich mich, was du heute zur Arbeit geschoben hast gruebel
na, solange deine Schuhsohlen noch in Ordnung sind ... Mr. Green
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
demnächst mein Fahrrad... Razz Razz Razz
frei nach T.
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
shit ...
das ist dann wirklich ärgerlich!!!
ural-fahrer müssen masochisten sein ... le mur
will niemand ein kuhgespann gegen meine ural tauschen?
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
...wie langweilig...obwohl hätte ab und an nix dagegen
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Willst du mal wieder ein richtiges Gespann fahren? So ein Langweiliges das fährt wenn Mann den Schlüssel dreht? Tetschel
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
ja ... seufz ...
die ural macht ja schon spaß, keine frage. aber irgendwie habe ich keinen bock mehr auf dauernde reparaturen.
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 07:23    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele: Freitag... Am Nachmittag darf ich mein Dreirad vom Autosattler abholen falls nicht noch etwas dazwischen kommt. Schaun mer mal wie das Wetterverdeck geworden ist.
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 08:25    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen, so heute frei Razz
Saisoneröffnung...mit WoWa...nach über 30 Jahren gehts mal wieder ins Deutsche Museum, bzw. nach München.
nanno
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 08:33    Titel: Antworten mit Zitat
Metallica-Freitag im Büro und danach wird ein Stück'chen Zeitgeschichte angeschaut... ein Bekannter hat eine Kawa Z1000 AME (amtlicher Grauselchopper in Babyblau) zu verkaufen.
Grysze
Greg
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist vollbracht!
Endsieg!
Der Focus ist geschlagen...
Bei bestem Outdoor-Schraubwetter hab ich im Vergleich zu den vorausgegangenen Aktionen spielend die beiden hinteren Radlager gewechselt. Definitiv keine Probleme, nur (lösbare) Aufgaben.
Missetäter war de facto das Lager hinten rechts, nach Raddemontage hatte die Bremsscheibe samt Nabe am Aussendurchmesser 2-3mm Spiel und schon beim drehen von Hand ein markantes Laufgeräusch.
Nach erfolgreicher Prüf- und Probefahrt war noch die linke Seite dran, denn Murphy zum Trotze hatte ich ja zwei Lagersätze bestellt...
Vorne links noch schnell die Klemmschraube am Traggelenk erneuert, da hatte ich nämlich eine normale M10 verbaut, damit der Kasten wieder rollt. Gehört aber eine Passchraube mit 11er Schaft rein, welche obendrein als Dehnschraube spezifiziert ist. Man will sich ja kein Problem züchten...
Baustelle abgeschlossen, Schlachtfeld (auf)geräumt, und weil Mopefahren nicht mehr in den Tagesplan passte, wenigstens ein paar 30er Konis umgebuchst (danke Manfred!).
Noch einen Einkauf nachgeschoben, und gleich wird aufgekocht. Der Sherry kühlt sich auch schon runter, heute ist ein schöner Tag...!
nanno
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Feine Sache.
Ich hab heute (widerwillig) begonnen, mich mal dem Spindelspiel meiner China-Notfalls-Überbrückungs-Drehmaschine zu widmen... *argl*
Ist schon ein heftiger Sprung von der Myford - naja, jetzt sind die Spindeln spielfrei. Ein bissl feineinstellen morgen und dann kann man tatsächlich arbeiten damit.
Grysze
Greg
ICQ-Nummer
Seite 736 von 817
