Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 19.03.2011 19:58 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | Es ist vollbracht!
Endsieg!
Der Focus ist geschlagen...
Bei bestem Outdoor-Schraubwetter hab ich im Vergleich zu den vorausgegangenen Aktionen spielend die beiden hinteren Radlager gewechselt. Definitiv keine Probleme, nur (lösbare) Aufgaben.
Missetäter war de facto das Lager hinten rechts, nach Raddemontage hatte die Bremsscheibe samt Nabe am Aussendurchmesser 2-3mm Spiel und schon beim drehen von Hand ein markantes Laufgeräusch.
Nach erfolgreicher Prüf- und Probefahrt war noch die linke Seite dran, denn Murphy zum Trotze hatte ich ja zwei Lagersätze bestellt...
Vorne links noch schnell die Klemmschraube am Traggelenk erneuert, da hatte ich nämlich eine normale M10 verbaut, damit der Kasten wieder rollt. Gehört aber eine Passchraube mit 11er Schaft rein, welche obendrein als Dehnschraube spezifiziert ist. Man will sich ja kein Problem züchten...
Baustelle abgeschlossen, Schlachtfeld (auf)geräumt, und weil Mopefahren nicht mehr in den Tagesplan passte, wenigstens ein paar 30er Konis umgebuchst (danke Manfred!).
Noch einen Einkauf nachgeschoben, und gleich wird aufgekocht. Der Sherry kühlt sich auch schon runter, heute ist ein schöner Tag...! |
Prima, das freut mich für Dich. Dann lass den Tag mal gut ausklingen... _________________ mit lieben Grüssen,
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 20.03.2011 17:41 Titel: |
Insgesamt 3.5h in der Werkstatt, davon gut 2h für die Drehe investiert und 1.5h in die XT:
Neuer Kettensatz
neue Bremsbacken hinten und kleinere Wartung drumherum
Jetzt kanns dann losgehen für heuer mit der XT. _________________ Frei ist, wer frei denkt. |
Verfasst am: 21.03.2011 08:40 Titel: |
Sodele: Neue Woche, neues Spiel. Das Wetter soll ja die Tage schön bleiben....muss ich nur noch etwas Zeit finden um auf die Piste zu kommen..... Wird wohl etwas schwierig werden bei den vielen Terminen...
Schaun mer mal.
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 21.03.2011 19:59 Titel: |
Danke fürs Daumen drücken!!!
Der Mops ist jetzt (erst mal) Servicetechniker.
Im Mai gehts weiter mit dem kaufmännischem Teil. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 22.03.2011 07:45 Titel: |
Prima. Ich freue mich für dich. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 22.03.2011 09:32 Titel: |
Am Sonntag zusammen mit Henne eine schöne kleine Runde gedreht. Dabei festgestellt, dass der Peppmöller-Auspuff Marke "Brüllrohr" seinem Namen alle Ehre macht. Henne grinste von einem Ohr zum anderen.
Und die XS läuft auch prima, nur der rechte Vergaser ist hinne und deswegen läuft der rechte Zylinder zu fett. Naja, die Flachschieber liegen schon bereit, und harren der Montage.
Munterhalten!
aenz _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 23.03.2011 08:11 Titel: |
Ist doch immer wieder erfrischend wenn die Dosentreiber verschlafen und ungläubig aus ihren freigehauchten und ansonsten noch zugefrorenen Gucklöchern auuf einen breit vor sich hingrinsenden Moppedianer am Morgen schauen.......
Verfasst am: 23.03.2011 08:24 Titel: |
...oder offen fahrenden Roadster voll mit Umzugskartons...
T. |
Verfasst am: 23.03.2011 09:48 Titel: |
...na das schauen wohl blos die hinter dir ängstlich aus der Wäsche weil ihnen Getriebeteile und sonstiges Moppedgerümpel um die Ohren fliegen... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 23.03.2011 16:21 Titel: |
nur weil dir das gesicht eingefroren ist kommmi? |
Verfasst am: 23.03.2011 21:08 Titel: |
Nee Bratzerich.
Bei so viel Spaß könnte es noch 10°C kälter sein und ich hätte das berühmte Dauergrinsen. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 23.03.2011 21:24 Titel: |
kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | ...na das schauen wohl blos die hinter dir ängstlich aus der Wäsche weil ihnen Getriebeteile und sonstiges Moppedgerümpel um die Ohren fliegen... |
...T. beim Umziehen....
_________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 23.03.2011 23:05 Titel: |
Jaaaa...
Irgendwie so hatte ich mir das vorgestellt... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 24.03.2011 07:36 Titel: |
Und heut genauso weiter....
Moin! _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
Verfasst am: 24.03.2011 07:41 Titel: |
Na dann werden wir doch gleich mal den Verkehrsfunk einschalten und mal hören wo du auf der Bahn deine E- Teile unter das Volk bringst....
Verfasst am: 24.03.2011 19:42 Titel: |
Weisheit nach NRW gebracht, back@home... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 25.03.2011 07:26 Titel: |
Sodele: Da ist er wieder, der lang ersehnte Freitag.
Ich wünsche euch allen einen schönen Arbeitstag. _________________ Ich ärgere mich nicht
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 25.03.2011 07:36 Titel: |
So. Es ist Freitag, Freitag ist Sport und Bürotag.
Büro geht bald vorbei, dann gehts zum Sport. *freu* _________________ Frei ist, wer frei denkt. |
Verfasst am: 25.03.2011 09:10 Titel: |
Freitag is Mopedtag...Die Alte Dame steht neben Werkstor.Vollgetankt und in Abfahrrichtung.
Das Zeitkonto is mehr als voll... ...Mal schaun, wann ich heut abhaun kann....
moin!
frei nach T. |
Verfasst am: 25.03.2011 09:54 Titel: |
So, frei, noch warten bis die Tochter kommt, dann ab nach Paris.
Hoffentlich ist der Eifelturm nicht gesperrt.
Nächstes Wochenende dann endlich auch ein Motorradwochenende. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
