Schnelle Hilfe zur Oelpumpe gesucht
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 13:44    Titel: Schnelle Hilfe zur Oelpumpe gesucht Antworten mit Zitat
kann mir jemand sagen wo die beiden Simmerringe der Oelpume sitzen?
Einer ist im Gehäuse, den habe ich getauscht, ist der andere dieser Ring auf der Welle?
Will nix kaputt machen und so richtig klar wird das auch bei Motorang nicht.....
ach ja: spricht irgendwas dagegen die Kreuzschlitzschrauben gegen Inbus zu tauschen? Freigängigkeit ist gewährleistet.....
Vielen Dank
Micha
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
...der andere sitzt im pumpendeckel... micha, putz mal deine brille....
WD40
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
das meinte ich mit Gehäuse.... sorry: Pumpendeckel.
Aber wo sitzt der zweite? Das ist mein Problem.....
vielen Dank
Micha
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Im Gehäuse zwischen den Rotoren an der Durchführung der pumpenwelle.
WD40
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
also... ich versteh das nicht:
Ich habe einen Ring aus einem Gehäuse rausgepopelt..... und wieder eingesetzt.
Jetzt habe ich noch einen zweiten Ring, weiss aber nicht wo der hinsoll.
Es ist aber ein Metallring auf der Welle auf der linken Seite der Welle, also das Stück was in den Block reingeht, gegenüber vom Antriebsrad.
Ist der Metallring der zweite Simmerring? Der Sitzt auf der Welle fest......
Ist das richtig so? Soll ich den runterkloppen und den neuen draufschieben? Im Motorblock ist ein Sitz dafür, aber zu gross um den Ring zu halten......
lg
Micha
Edit:
In der Database hab ich jetzt gefunden wo der zweite sitzen soll...... na Mahlzeit.
Weiss jemand was zu den Schrauben?
vielen Dank
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
was soll gegen den Austausch der Schrauben sprechen? Klar, mach die Inbüsser statt der Butterdinger rein.
WD40
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
so..... geschafft....
ich bekenne: i dit not RTFM !!
Näxtes Mal erst in die SR 500 Database bei den Ratpacks sehen, dann dusselige Fragen stellen.
Danke für die Hilfe
Micha
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
im Kickstart habe ich mal ein howto geschrieben:S 42/43
http://www.srtreffen.de/kick.start/PDF/03-kick.start-02-2009.pdf
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich wollte den noch ins BP stellen stichel
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
@Andreas, tue es halt.
